& T1 C _& x& \( {; `/ C
由于所在的地理位置与地理环境的差异,不同海区的海水性质是千差万别的,海水性质一般由海水的温度、海水的密度和海水盐度三大要素组合而成。在海洋环境发生很多自然现象,海难,海洋生物的分布与海水的性质关系非常密切。在高中地理教材从影响海水的原因、海水盐度、海水密度的因素进行简要的分析。
, }3 i9 I4 F$ Q& }8 K7 T5 S 一、海水的温度
+ ~. t, w! U: }9 @8 R8 a9 b 我们的幸福家园,地球被称为“水球”,是因为地球70%多面积被海洋所覆盖,海水的温度是反映海水的冷热状况,主要反映海水的热量收支收支情况。太阳辐射是海水热量的主要来源,海水蒸发会消耗热量,是海洋支出的主要渠道。
; V& O$ T2 t( {' ]: V% h* e (一)海水的分布规律
k3 y1 B: T& @0 G % L& G8 |' ]7 Y
1.海水的水平分布规律:全球海水表层的海水由低纬度向高纬度递减,纬度相同的海洋表层的水温大致相同(从南北半球的副热带海区(南北回归线附近)分别向南北两侧的低纬度和高纬度递减。)。
8 T& {9 J0 L a' Q 2.海水的垂直分布:根据海水的深度变化,海水的温度是不一样的,海水深度不同,海水受阳光照射时间不同,太阳辐射对海水的影响不同,所以海水温度随着深度增加而变化,通常来说,表层水温最高。海水深度在1000米以内海水温度随深度变化幅度越大,海水深度在1000米以下海水水温变化不大。 : ?+ A) C( Q' f. k9 S8 G
9 L L5 y1 c( R 3.海水的季节分布规律,同一海区的表层水温,夏季普通高于冬季,冬季普通高于夏季。海洋表层海水的温度状况,还受到海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响。 + F2 T6 p2 d4 z8 k! y3 i6 b
* G% N+ L6 H' j% k$ D, |
6 s, t: x8 ?8 H/ X& X z. @* M (二)海水温度的影响原因
+ [0 H' Y8 G6 K5 G' |& z! {7 g- R
% B8 m4 Z4 O6 H+ I 1.纬度高低 , k. Z0 [2 F; @( I% ]
纬度低,气温高,海水的温度高,纬度高,气温低,海水的温度低,从低纬度海区向高纬度海区海水温度递减。 : f( e5 ~1 b+ {. \9 n5 M/ B9 g
2.海水深度 . [2 I8 T2 B; n% b
海水越浅,受太阳辐射的影响大,气温高,海水深受太阳辐射的影响小,海水的温度低。从表层海水0-1000米之间,海水的温度随着海水深度加深而递减;海水深度1000米以下,海水温度变化不大。 + n! [' V4 k4 R
3.洋流的影响 / B4 u4 V+ S( `0 {" ?4 M
暖流经过海区,海水的温度高;寒流经过海区的,起着降温作用,海水温度低。
$ _$ z/ j+ ?2 Z5 c- G% l 4.季节变化 + B" j j2 v" Z7 C2 w2 ^& q
夏季太阳辐射丰富,气温高,海水的温度;冬季太阳辐射少,阳光的照射时间短,海水温度低,前提是同一纬度上同一海区附近。
) y! }$ D. k) Y# b+ z+ j (三)海水温度变化的影响
2 \. g4 I% l2 f3 t7 y& E9 Z7 O 1.影响海洋生物分布的影响 7 ^6 \9 H+ @% y) R! p
) t: M$ l1 X0 r6 p 7 A/ _; M/ \* F" a9 g3 o/ R; A
2.海水温度变化对海洋运输的影响 . w8 w1 T8 U9 i. C* r% r
3.影响海洋大气温度 - q! R- F0 C# \# P# x5 s
二、海水的盐度 - S" t/ R H, k i. N) d
海水盐度含义: 指1000克海水所含盐类物质的多少,通常用千分比来表示,全球海水的平均盐度为35%。 9 G4 e* t; c* }& [6 \8 d
(一)全球海水盐度的分布规律 & q- H3 u" W* y7 i
全球海洋表层海水盐度随着纬度呈现双峰的分布,以副热带海区向赤道和南北两极,海水盐度逐渐降低。副热带海区由于长期受副热带高气压带的影响,终年盛行下沉气流,降水稀少,干旱少雨,蒸发量大于降水量,所以导致盐度高。赤道附近盐度要低于赤道附近,是因为赤道受赤道低气压带影响,终年盛行上升气流,多对流雨,对海水盐度有稀释作用。
! n& A7 U: |: @0 k0 ]& [ 9 [1 A- B! f* [
! T5 Q6 D9 s+ a6 w, @ 在海洋表面温度最高的热带地区,盐度并不是最高的
9 P1 ?/ Y8 }8 k, [1 r% s5 f5 [ 低纬度热带地区,蒸发量大,但同时降水量也大,因此盐度并没有出现极大值
1 F$ f& ^8 B- F4 W7 s 在海洋表面温度较低的极地地区,盐度是最低的 9 G" }' Q9 s- @1 C3 E
高纬度极地地区,蒸发量小,盐度较低 , Y+ X! `; _- S/ B; x
海洋表面盐度最高的区域,为什么是副热带地区?
) K' W$ N3 B; J" d6 P; c 副热带地区,蒸发量大,降水量小,因此盐度最高 1 h! @8 |/ C) [* H, {6 X
(二)海水盐度高低的影响因素 # b3 {; F- U" i, W* w. K
1.温度:在外海或大洋,海水的温度越高,蒸发量越大,盐度高,反之盐度低。 2 v; O: z( t8 e
2.降水量与蒸发量的关系,降水量越大,蒸发量越小,盐度越低;蒸发量越大,盐度高;当降水量大于蒸发量,盐度低;当蒸发量大于降水量时,盐度就高。 7 v2 ~6 c+ r {3 ~7 e8 u) X
3.距陆地的位置,距陆地近,受陆地地表径流影响越大,盐度较低;距陆地远,受陆地地表径流的影响小,则盐度大。 6 `2 j: p7 U( G9 I4 S
4.洋流性质:暖流经过海区,气温升高,蒸发量大,海水盐度高;寒流经过海区,起着降温作用,气温降低,蒸发量,盐度降低。
: o- t4 q: o1 p9 i+ h U0 _$ |$ i 5.地表径流,近岸地区有河流注入的海域受入海径流的影响,海水盐度一般较低,反之海水盐度较高。 + n, y! m5 v: g( r3 u# G) w6 k: o
6.海区的封闭性,海区相比封闭,海区与外界交流少,盐度较高。
1 r1 L% W6 H. \+ P3 p 案列:分析红海盐度高、波罗的海盐度低的原因 ; K& i0 R) q0 f+ \ h' g* t
红海位于非洲东北部和阿拉伯半岛之间,盐度超过40‰,是世界上盐度最高的海域。波罗的海位于斯堪的纳维亚半岛与欧洲大陆之间,盐度不到10‰,是世界上盐度最低的海域。 # F9 K8 a, x/ s
6 o0 t/ e8 W# ^- P" |4 v# y: N0 u4 Q
; ^' e* T! x, a& m0 T# n+ T+ }. G
两个海区的气候差异:
. Y) t2 P" C$ r 红海:热带沙漠气候,全年炎热干燥,蒸发旺盛
# e& _2 Y$ g) e0 B2 y7 O ?& y 波罗的海:温带大陆性向海洋性过渡的气候,蒸发较弱,降水较多,比较湿润
9 j8 ~5 f- q0 L4 Z; ?8 u: X 结合河流分布和流域气候特征,推测河流对两海域盐度的影响
' V- e( b" d$ n H9 C( t2 b7 B4 t
9 y. @ f% Z7 B# H' y! v( w 红海:红海地区为热带沙漠气候,降水稀少,蒸发旺盛,蒸发量远大于降水量,海水盐度高;且因气候干燥,降水稀少,不利于河流发育,注入红海的河流稀少,对海水的稀释作用弱,因此红海的盐度高。
+ F" S( ^6 j+ x: Y% N# W' n& { 波罗的海:波罗的海地区为温带大陆性向海洋性过渡气候,蒸发较弱,降水较多,降水量大于蒸发 并结合地 量,海水盐度低;且因气候湿润,河网密布,注入波罗的海的河流众多,对海水的稀释作用强,使波罗的海盐度进一步降低。 7 V5 r2 P7 P9 @" R T
分析红海、波罗的海与外海连通状况对盐度的影响
% G6 p, Q8 s# j/ L, Q1 I* C n- f/ ]
8 ?7 ]# p4 S; B. ]+ |# G, t! E5 X' B 红海、波罗的海都比较封闭,与外海海水交换的影响弱,盐度受外海影响小 9 ^: o/ o5 q* L# k9 C% i
综上述两个海区盐度高低的因素: 4 v3 T# _, u/ n4 r8 W4 Q
红海:①地处副热带海区,降水稀少,而气温高蒸发旺盛;②周围陆地为热带沙漠气候,没有较大河流汇入。③ 海域狭长,仅有狭窄水道与外海相通,与外海海水交换不便。 8 ~4 L( X B4 A8 w2 L
波罗的海:①周围大约有250条河流注入,带来大量淡水;② 周围陆地为温带大陆性和温带海洋性气候,降水量大、蒸发量小;③海域狭长,仅有狭窄水道与外海相通,与外海海水交换不便,外洋盐度高的海水很难进到波罗的海。
* u8 R4 Z/ @ Q/ ?: s2 f (三)海水盐度变化对人类活动的影响 1.利用海水制盐% X# _# L+ {& \
8 F0 V' \7 z6 ]& @
2.影响海水养殖:稳定的盐度对海水养殖极为重要。
+ D8 Q! G0 g! v/ L5 K' I/ o 3.随着科技发展和观念的转变,海水也成为淡水资源的重要补充资源。 0 m% Q' ^8 ]8 `, r6 c
(四)关键能力突破 ) y' c; [# k* J: O
1.盐场形成自然条件分析: / Y1 S; Z( J% Y4 b0 n4 s8 X2 X" F
①气候条件:降水量小,蒸发量大,光照充足,风力强劲; $ G# j" s5 L! \- c+ _
②地形条件,有漫长宽广的平坦沿海滩涂;
2 Q0 {3 w( c v: }& G ③海水条件:海水的盐度高,且水质好)
+ N. F' P8 b# j& m3 K1 j 2.我国主要的盐场
. L/ Z' I, o% G2 v (1)长芦盐场:位于渤海沿岸地区,是我国最大的盐场。 - P: O/ h6 X; e/ l0 u+ a- x" t
1 K& T9 N" A" A2 S2 Z. x0 {9 z (2) 布袋盐场:位于我国台湾省的西南部
& L4 k! H9 L) n+ Z g' p* h
) E5 h) l. Y$ a (3)莺歌海盐场:位于我国海南省的西南部沿海 ! S5 U' A) M9 z8 B p
* p. Z% z1 v+ v1 J" } 三、海水的密度
$ J* V- z* A; [/ S) Z (一)海水密度的含义
' @/ o% V4 H7 D3 o9 [ 海水密度是指单位体积海水的质量,不同海区,由于不同地区的自然条件,由于海水的温度和盐度的差异,导致海水的密度不同。 : r Y" X& {+ R) H3 G: s
(二)影响海水的密度的因素: , W, P* J4 U) S% Q% O
& k- u! l+ ~5 h z5 V
(三)海水密度的分布规律
( v5 ~( s6 e0 I7 D 1.水平的分布规律: 4 g& [0 V9 ^& Q/ ~) i. }
表层海水密度随纬度的增高而增大,同纬度海域密度大致相同。
4 Y2 W* o. F5 [- ? 赤道海区:温度最高,盐度较低,表层海水密度最小。
6 n: J) F9 N+ i 极地海区:海水结冰,盐度较高,表层海水密度最大。
( Y: L# G3 Q9 Q# M8 A- k) u% G7 V3 q 2.垂直分布:海水密度随深度的增加而增大。 ; i- Y s% B* X! ^, r# ^
中低纬度海区:在一定深度范围内,海水密度基本均匀,往下(一般至1000米深)海水密度随深度增大而迅速增加。 ! E( s: v; ~- b1 V+ S
高纬度海区:海水密度随深度的变化较少。 0 B: E- Z- D7 R6 E) X2 ]2 ~! P# H
3.特殊的分布规律: ( } K. {0 n; M6 s
有时随着深度增加,海水密度会突然变小,海水浮力也会突然变小,称为“海中断崖”,这可能会使得潜艇掉落到安全潜水深度以下导致艇毁人亡。 . Y; `3 @, c4 @- d6 \
1 P' H) [2 ]; x. w; D* Q- B/ P7 y' D7 v v
4.季节的分布:时间分布:冬季最大、夏季最小、春季为降密期,而秋季为增密期。 : b( l: L6 g ?/ n/ Z% A- t: y
大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度变化有什么特点?
" ]) C1 D, Q- }, d) U0 s
2 Y3 S8 O, w1 r9 p 随着纬度的增高,表层海水温度越来越低; . c5 t0 _9 \; B0 K1 N/ ^
随着纬度的增高,密度越来越大; * E- O- }5 u: n/ O) c1 C
随着纬度的增高,表层海水盐度由副热带海域向高低纬度递减。
# L0 o9 J2 { q5 H
+ \4 y, z+ ]" v/ G 101% U7 }$ G1 M5 M& F
三、考向试题
4 s5 f+ z) G7 N; Z- P" ^! H) M% q& k 阅读图文材料,完成下列要求。(12分)
' a( p' `& F. |: d7 n! D 波罗的海位于斯堪的纳维亚半岛与欧洲大陆之间,由第四纪冰川融化而成,与北海、大西洋相通。其周围有250多条河流注入,海水又浅又淡,盐度不到10%,是世界上盐度最低的海域。这里常年受来自大西洋的西风影响,多阴雨、雾天气,冰封期长,且深入陆地,秋季结冰比同纬度其他海域早。下图为某年冬季波罗的海海冰范围图。 , e# H* y% O" ~" g
, E5 z8 F, ?, n& L& S. E* u
(1)简述波罗的海盐度低的原因。(6分)
% T. A, p/ B% t (2)推测船只从波罗的海进入同纬度大西洋时吃水深度的变化。(2分)
1 E; d% M# U6 o6 f, N5 T" y (3)推测波罗的海秋季比同纬度其他海域结冰早的主要原四。(4分) ; ]6 W0 G& a8 d
<试题解析> / x% d4 `, l! i6 `/ F- N7 ^: G4 B
. B; Y% q& K E8 C% t% a t3 Q 解析:海水盐度高低的影响因素有:①温度:在外海或大洋,海水的温度越高,蒸发量越大,盐度高,反之盐度低。②.降水量与蒸发量的关系,降水量越大,蒸发量越小,盐度越低;蒸发量越大,盐度高;当降水量大于蒸发量,盐度低;当蒸发量大于降水量时,盐度就高。③距陆地的位置,距陆地近,受陆地地表径流影响越大,盐度较低;距陆地远,受陆地地表径流的影响小,则盐度大。④洋流性质:暖流经过海区,气温升高,蒸发量大,海水盐度高;寒流经过海区,起着降温作用,气温降低,蒸发量,盐度降低。⑤地表径流,近岸地区有河流注入的海域受入海径流的影响,海水盐度一般较低,反之海水盐度较高。⑥海区的封闭性,海区相比封闭,海区与外界交流少,盐度较高。
' Y6 z4 Z+ p3 L( r7 h; {. A 答案:①由第四纪冰川融化而成,形成时间较晚,盐度低;②海域狭窄封闭,与外海仅有狭窄海峡相通,受外海较高盐度海水影响小;③纬度较高,气温低,蒸发微弱;受西风带的影响,气候温暖湿润,多雨多雾少日照;④四周有众多河流注人。
}9 t5 [5 z {' M2 K (2)推测船只从波罗的海进入同纬度大西洋时吃水深度的变化。(2分)
! b( H# r: H. A9 K 解析:由于两个海区海水的盐度不同,波罗的海的盐度低,密度小,船的浮力小,船的吃水深度要深;与波罗的海相比,大西洋的海水密度大,船的浮力要,船的深度较浅。
: v1 b+ y2 i9 }% N& f 吃水深度变浅。
) f% y1 p* J) b7 I; I6 ^ (3)推测波罗的海秋季比同纬度其他海域结冰早的主要原四。(4分)
N8 f9 B% h- B6 d2 ^' o 解析:①气温低于海水温度,海水的热量大量散失。②相对于水开始结冰时的温度,已有少量的过冷却现象。③水中有悬浮微粒、雪花等杂质凝结核。说简单点,海水只有在寒潮频频爆发、空气较长时间处于低温情况下,才会结冰。
6 g3 `& y" Y- ]1 n5 ^9 Z4 P ①海域较浅,水量少,降温快;②深入陆地,受周围陆地影响大,秋季降温快;海域闭塞,温暖海水难以进入,水温较低;③海水盐度低,冰点高,易结冰。 8 [ r0 q* p- X! W% I
. i1 O& g6 ?9 a" o3 V' D
6 v \5 U) b3 J, Q; }, Z
2 h+ a1 i2 }5 j4 K2 C8 D
7 u7 b/ H# c* w, ^& m9 h |
