% T1 S) m4 }/ q y
+ I- c+ I3 u7 G3 H* _* x0 o* p 地球上大部分是海洋,海水温度对气温有什么影响呢? # j/ [# q9 \6 k D
 5 ]! h1 D8 S1 e& J
从图中可以看出世界大洋表层水温分布的特点与气温分布类似:
8 k3 a5 A% }9 [ 1、在赤道附近为高温,随纬度增高而下降。 - {/ v$ J) L0 Q1 [. p4 _- R
2、等温线大致与纬圈平行,但在北半球:大洋西部的等温线较密集,东部较稀疏。这是由于大洋西部冷暖海流交汇处温度梯度大,形成等温线密集带,称为“海洋锋”。在海洋锋区上空是大气风暴频繁活动的地方。 9 R' c+ h+ v; n% r
3、大洋表层水温的水平分布主要取决于太阳辐射、冷暖海流和海陆分布三个因素。
5 W9 N- ^# W l. p3 `' [ 二、水温的日、年变化
# Q4 a" e/ T% s) G% [ 1、大洋表层水温的日变化很小,日较差通常小于0.4 ℃。最高水温出现在下午2~3时,最低水温出现在早晨6时左右。通常纬度越低,日较差越大。冬季日较差较小,夏季较大。 , h. e+ P% U( {
2、大洋表层水温的年变化,一般比气温的年变化滞后1~2个月,北半球的月平均最高值出现在8~9月,最低值出现在2~3月。在赤道、热带海区以及寒带海区年较差较小,一般只有2 ℃~3 ℃。温带海区较大,为5 ℃~10 ℃。 " ?$ s5 @1 }/ `! z b
3、与气温的周期性变化相比,表层水温的日、年变化有两个特点:水温变化幅度比气温小;水温的变化位相落后于气温的变化位相,且冬季水温高于气温,夏季水温低于气温。
7 R2 S3 {, X" I2 X( w4 ~ 三、海陆热力性质差异及其对气温变化的影响
5 E3 ^$ `# ^' y/ j0 v. v 海面和陆面是两种热属性很不同的下垫面,如果吸收了同
" T( B' e+ E& a& K3 b5 c+ u' Q 样的热量,海面温度与陆面温度的变化有很大不同,海面变
" l+ I: g' N& u& K 化缓和,陆面变化激烈,这是因为:
3 g8 ^5 r% q# ~ 1、海水的容积热容量大约为土壤容积热容量的2倍,约为空气容积热容量的3100倍。因此,在热量收支相同的情况下,水面温度变化比土壤温度小很多。
6 B9 t9 K9 h9 w! ?5 j9 x 2、水具有流动性。通过对流和乱流向较深层次传播,还有水平方向上的流动,热量向较大的范围传播。 ; x- f6 g, {# R2 ~
3、太阳辐射穿透陆地只限于表面一个薄层,在海洋上太阳辐射却可以达几十米深,同样多的太阳辐射在海洋中分配在相当深的水层中,引起水层温度升高不会太大;而陆地上太阳辐射却集中在一浅层,能引起温度较大幅度升高。因此,陆面温度比海面温度对太阳辐射敏感得多。
1 ~) Y, q9 _6 N* j1 ~ 4、由此可知,海洋具有很大的热惯性,它不仅保持本身温度变化幅度小,而且还使受海洋调节作用的气温变化也缓和。 6 f9 V3 @" p' O3 u2 T T2 g
 ( B8 g) L7 V8 N7 A' s/ k
“厄尔尼诺”现象使全球某些地方暴雨成灾,而另一些地方则严重干旱,甚至发生严重的森林大火。1997~1998年出现的厄尔尼诺现象是上个世纪最强的一次,它引起了印度尼西亚发生了一场旷日持久的森林大火,也引起了我国长江中下游和嫩江、松花江流域在1998年夏天发生了历史上罕见的特大洪涝灾害。 ) c; ~ k# M0 N
研究表明,“ 厄尔尼诺”现象可能是海洋和大气之间不稳定的相互作用引起的。 * j) ]% b. k/ z. V C
 1 s7 ]7 T% T2 b7 m/ t
. g4 \5 G! {1 N5 m6 k" t% b: i& N
2 ~0 f9 h) G' q5 q* o" O ^" |
1 E( g5 ~" a& ]! \+ a' i
1 D2 J' W1 j1 Z& { |
