F ^. q9 S' Y8 M9 `4 X
本文转自:科普中国 . z" @7 f4 N. L1 e- [6 r8 u
你知道红外热成像仪的原理是什么吗?它是如何不通过接触就能测量温度的?
" S' o( Z$ S4 l" f9 \% z- j, m 红外热成像仪,是采用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,经过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备。 7 z5 J# E9 n% J7 {8 L* N1 @
红外热成像仪的具体工作过程是,通过光学成像系统接收被测目标的红外辐射能量,然后将其作用到红外探测器的光敏元件上,通过后继电路和信号处理后获得红外热像图。其本质就是对红外波段的能量进行成像,然后通过伪着色处理,不同颜色表示不同温度,从而直观的看到物体表面的温度分布情况。而且,红外热成像仪不仅能实现非接触式测温,且测量精度可控制在±0.2℃。
) Y7 o1 ^6 G1 h" ~% v7 C' U 红外热成像仪技术相对成熟,也有一些小缺点,比如因为红外线热成像仪的测量方法是非接触式的,很容易受到外界环境影响而导致测量结果不准确,这就需要工作人员在检测时根据检测环境下对仪器进行校正;而且,红外热成像仪内部组件所产生的本体辐射也会对检测结果产生影响。
! }, x- e9 _7 i1 |& R5 b T 红外热成像仪的优点也是非常明显。因为红外热成像仪是通过收集目标的红外辐射能量而成像的,所以不论是在白天还是在黑夜均可正常工作;在恶劣的雨雪天气环境下,也可以利用红外线波长较长的特点,使用热成像仪进行观测。对于隐蔽的目标,因为红外热成像仪不是通过光来检测,所以会达到识别伪装的目的。
0 P9 i5 a7 q% D8 O; S1 L) X0 R 虽然我们对红外热成像仪的印象一般停留在体温检测上,但红外热成像仪在其他领域也有很多应用,比如对化工企业高空污染源和罐区顶部挥发性有机物排放的远距离检测检查,红外热成像仪可以提供温度测量和热状态分析,为执法人员远距离、无接触现场执法检提供便利;还比如,在医学领域,红外热成像仪可以通过热成像诊断系统采集人体红外辐射,最后转换成不同颜色的图像,从而反映疼痛的性质、程度、范围。 3 x5 m5 k1 m/ a9 M( |- f* v/ [3 b
; B: z% Q$ W1 l6 |( a6 i
/ P7 g+ u& p5 o! P# q% F6 K4 P( ^: ~2 b9 e. g% u
1 S6 e. o, |( d7 Q; j$ t
: d. a& t) W3 r: v, n( D7 X$ @* ?1 k; M/ m6 K- N! }
$ e2 a% }( l. \5 _8 d2 `5 `$ L+ m
3 h/ n0 b3 ~7 [$ L% n# T/ c3 h1 D- I- ]2 ^$ a* v
' b7 U9 s/ ?; z' }" d. \6 z6 { |
