# w. Y; P* i. Z. b
; |$ \. g a! u% O7 q 自然界的万物都是有其运行规律可循的。花开花落,潮涨潮落,云卷云舒,都是依照一定的节律。世界万物处于永不停滞的变化过程中,而这些变化也是遵循一定规律的。
$ V- u- g# P3 ?
3 w" D& C- g4 f3 F2 I0 F% K3 h; ^
S, W M2 M5 I- T5 q1 F( a 泛着波纹的海面
- I$ v& e7 d( ^& u' [" _
, L4 p- \* ~; R' A; }4 u
2 X& J7 W+ q) m 海水的主要运动形式是海浪,潮汐,洋流。这些是我们能够明显地观察到的,与我们的生活息息相关的。除此以外,海水还有其他的运动形式。正因为海水处在不停的运动中,它们才能够保持活力,养活众多的海洋生物。那么什么因素会使海水动起来呢?除了风力,太阳和月亮的引力,地转偏向力,还会有什么?
) S/ I0 H U$ W2 D% A+ r( m
+ V1 G- c* l4 k7 C
+ J+ s5 F* T/ O4 ^ C- ^5 d; m( w
7 T# x- l) T3 X% w2 }; y9 s2 f
1 s5 q; Z7 M. Y
- Z' q6 a3 M! v- r! Q/ k* c 海浪很明显主要是由风力作用的。风持续作用的地区会在海面施加摩擦力,这样形成的浪是风浪;风停止以后海水继续向前涌动,这样形成的浪是涌浪;还有近岸浪。
0 [: O/ d+ f3 U9 Y# B. u3 H+ ~! m - K4 f$ \$ c! w
5 w" D0 `- i0 M 除了我们肉眼可见的表层海水运动,深层水也是运动的,深层水和表层水之间也会有交换,这是靠海洋内部的力量来驱动,就是温度和盐度。温度盐度的差异会导致密度的差异,海水密度大的地区压强更大,就会向密度小的地区流动。深海的温度相对恒定,盐度较高,密度也比较大。浅海温度受纬度,季节等多方面因素影响,年际变化较大。 + `: b s: o9 ?' y: f" F
! T0 p2 Y# E2 s2 x+ Z/ i
# E6 K( T1 s9 K7 ^6 M
! @4 S2 L, B# m4 W
, n( m7 v+ V- y0 m: q6 Y5 [
}% u- R" X* D7 F2 {# e u 海水温度盐度变化是一个微妙的过程,赤道地区,由于赤道低压的影响,降水充沛。表层海水的盐度因此处于比较低的水平。大陆海岸,由于河流的注入,也会冲淡海洋的盐度。盐度较高的就是处于副热带高压控制下的大洋中心,蒸发大于降水,海洋里的盐分会留下来,导致盐度处于比较高的水平。
$ Q* f! c9 \" D: I$ a
/ l1 S/ @- P9 U6 F. o* N
! I% h& I% f# D3 g, \9 u! v 有一些较为封闭的海域,也有可能拥有较高/较低的盐度。如处于大陆中间,受到副热带高压影响的地中海,平均盐度达到了38;只有狭窄的水道与大西洋相通,地处副极地低压带的波罗的海盐度只有7—8,有记录的表层海水最高盐度达到了10,远低于世界海洋平均盐度35。 9 @+ w) v# u0 g6 M
" H$ }0 e0 n+ h0 F6 b; r
^6 w! F7 |- E1 `$ Z. a9 C 地中海的港口 + R3 [5 k: p7 H- `/ k
) i; Y# k9 F2 I y- l. Q- h
. B! p1 R* ^6 D5 X! I 一般来讲,盐度越高的海水密度越大。温度在4℃左右时水的密度达到最大,往高或者往低密度都会缩小。而4℃这个临界值也低于绝大部分海洋表层的温度。因此除了极地,其他大部分海洋都基本是海水温度越低密度越大。 ) L, L! D0 ~6 h3 {
2 S1 I8 `2 ^2 y& n5 t$ ^
& \: d1 F% G/ \+ ?2 s; {6 ^+ H: u 海洋表层的洋流,绝大部分都是风海流和补偿流。而深层海洋,主导的就是密度流了。在直布罗陀海峡,表层海水由大西洋流向地中海。因为地中海海域较为封闭,受副高控制,蒸发旺盛,注入的河流难以应付巨大的蒸发量。而深层洋流则是地中海流向大西洋。因为深层的地中海海水密度更大。如果两条洋流比较一下,那么大西洋流向地中海的流量会大一些,否则地中海恐怕就要枯竭了。
3 ], r1 P# q+ Y- C) n5 f! i$ q
5 a, N6 ^6 l5 k8 @
# z$ [! A5 h: U$ f; {6 N 大西洋海边
# Y/ r2 {0 q" n* H9 i f2 T ) U/ ?; H5 H3 h4 [1 c- e1 i
3 |+ i. T! U7 j& q, ^+ u0 {! v
北大西洋暖流在到达北极之后会失去表层携带的热量,变得又冷又重,下沉成为底层水,在热带印度洋和太平洋又翻转上来成为表层水。这也是密度驱动的洋流的例子。
/ j0 a- [# q+ u7 s! S
4 i2 x& [; b1 S+ A; e! z
. t2 w' G& A1 S5 _ 今天分享的内容就到这里,对文章内容如果还有疑问,欢迎在评论区留言讨论。 ' @+ f) e& x, y
2 N4 j" ^2 C4 C$ `
: m& M% G% e* U, ] 举报/反馈
% I+ `) p/ |. Z+ f: O, U
; a5 J# L1 m7 _ V4 G" M
) T, t" g2 v7 @3 c) [3 h3 Z; G3 j- y& V B5 `7 V
, U4 C8 t2 {/ l( e! q# S" y: x
}! b! ]3 c/ l R- M1 |; e8 V
