+ d0 s. D7 M% M% p# P2 ~ 原标题:海水还会起火?水能灭火是常识,可为何整个太平洋都无法熄灭它? - n& U& m: ~, n
9 S) g" c9 G8 v* l C
在日常生活中,我们都知道水火不容,遇到水的时候,火就会被熄灭。然而很多网友不禁会产生这样的好奇:为什么海水无法灭火?尤其是在各大海洋中,都会发生着火的现象呢?
! b( S) l) K9 z* N  # ^. g$ W' F6 b, j
海平面着火场面犹如人间地狱
" H( s+ W. K* x+ r5 Z1 K 关于海平面着火的情况早已屡见不鲜,比如在2021年的时候,就有相关媒体报道墨西哥湾附近的海平面发生了大火,之间视频中的画面显示,茫茫大海,火焰狂燃,海水沸腾翻滚着,这种场景好像人间地狱。 5 [7 n1 p4 u- @2 t1 I) k
 % }" F+ }: t h* S- j9 ]
无独有偶,在2018年的时候,巴拿马轮船和我国香港货船相撞后,在上海的海上引起了很大火灾。讲到这里,有不少网友纷纷留言表示:“为什么海水上会着火呢?”“海水也是水,为何无法熄灭大火呢?”“我感觉海水起火肯定有一些化学或者是其他方面的因素,毕竟海水不是普通的水。”对于为什么海水无法熄灭大火这个问题,接下来我们就会具体分析一下。 , f+ R1 ~9 i: i ?( f& d, i& H
, z2 C& f% N' ~! H 海水起火 ; L ~4 B$ a) ?/ M: G
海水起火一般来讲,有两种比较常见的原因:海底火山喷发和石油天然气泄露。 $ z5 y- g: i* p u4 u7 k. W
1、海底火山
6 r! [6 e- y3 p* t7 |' i( z! Q# ^ 海底火山喷发,听起来很不可思议,但其实这种喷发方式比地上火山都要来得频繁。
n3 F" J4 u8 H- m0 p4 ] 海底火山作为最为常见的一种地貌,它是由地下熔融物质冲出地表后形成的山体。在地下深度150千米的区域中,存在着液态区,里面覆盖着大量的高温岩浆,当达到一定条件后,它们就会直接冲出地壳,然后就形成了火山。 / C, k. ]6 a% }1 g& ]
# | z7 }& g* u 对于人类来说,火山爆发是一种毁灭打击,它造成的影响和危害是非常大的。而海底火山则更为甚之,在海水中,静水压力、海水密度、海水热导率等条件,要比在空气中大好几个数量级,因此海底火山喷出的岩浆要更为恐怖。
* o5 V# G1 j& L" T3 P% N& k
4 |/ m6 S: b3 u* _4 V1 o 水(静水)、岩浆(岩浆)、各种地壳类型和地幔(静岩)的压力梯度 3 @+ C4 G9 _9 n, U
2、石油天然气泄露 - B/ [& y q) |% d$ T: K9 \' D" P( o
前一段时间因为爆炸火出全网的“北溪二号”,就是天然气管道。这家伙全长1222km,稍微哪里不小心裂了下,就有可能释放出大量天然气。
4 h) A$ U: g" z6 s% Z 在生活中燃烧需要什么样的条件,首先就是必须要有可燃物,其次就是可燃物要达到着火点,最后就是与氧气接触。
/ i5 H" U- v) i T C J
! s4 J! U+ @, \ 一旦可燃物的密度小,就会容易在海水中起火。就像我们前面提到墨西哥湾海平面发生大火,其实就是由于海底中天然气管道破裂气体泄露所致,让大火在海平面中熊熊燃烧。众所周知,天然气的最主要成分是甲烷,它的密度是很小的,所以会从海底直接上升到海面,天然气在海面与空气接触后,一旦遇到明火就会燃烧起来。 0 r% `% M% J! e# g j8 ~- k3 n$ K
从墨西哥湾天然气泄露着火的视频画面中,我们可以看到海水也是助起燃烧的原因,因为甲烷是会溶解在海水中的,所以在海水的浅层中就会出现燃烧的情况 $ f* |, ?' `2 w+ f1 V& I' R
! @$ G1 S: u, i; F% E6 \ 为什么海水无法灭火呢? " R. F7 c' e, _7 } S. h0 z
1、海底火山喷发造成海水无法灭火
. m- V5 X. t& S9 c8 M 在今年年初的时候,令人意想不到的是南太平洋岛中的汤加火山发生了大爆发。这座海底火山爆发引发了海水沸腾,形成了一个近三百英尺深,五英里宽的火山口,大量的火山灰、气体和水蒸气快速冲入高空,形成了巨大的蘑菇云。汤加火山爆发八分钟后,很快远在数千米外的、等国家都发出了海啸预警。 - ]4 V( R1 ]/ A3 h. A1 _7 v
, a: G% t# q3 ^# D& J- u' y! h- h% H 有相关专家表示这次汤加火山爆发喷出来的物质总量达到了三立方千米,火山喷发柱突破了平流层五十千米的上限,更令人难以置信的是,火山释放出来的能量相当于当年广岛原子弹威力的一千多倍。由于火山爆发产生的压力脉冲引发了整个太平洋沿岸海啸。
7 P7 J' r; H" N- O4 I$ V
# e+ K" V4 {, ~+ f; @ 作为地球中的第一大洋,为什么扑不灭海水中的火呢? - {# @9 o" F7 i( g: t
首先,海底火山喷发出来的是岩浆并不是明火。所以我们灭明火的那一套,用在它身上可就完全不好使了。其次,高温岩浆从海底喷发后,就会与海水发生作用,尽管有一部分岩浆会被冷却,但周围的气温却不会下降,会跟随急剧上升,如此一来就会改变整个海水周围温度,让其整体都上升。
- m0 }) p j. Q: m  . O4 ^: G2 W! e/ |! F* b
而后续的岩浆再次被涌现出来后,就会稳定海水温度,海水不仅无法直接扑灭喷涌出来的火山,而且还会刺激到岩浆,使其产生剧烈的反应,加剧破坏力。此外海水还会和岩浆之外的火山灰发生反应,海水温度被恒定后,就无法冷却海底火山,无法将其浇灭。
G# g7 Q- t9 S# Y* Y$ Z' t 那么这些岩浆最终又去了哪里呢?要知道马尔代夫就是一个典型的案例,大量的岩浆最终被凝固后,长期堆积后就会变成一个非常坚固的小岛,成为人们居住或者旅游的好去处。
" k( [8 _ L Q( Y
& N8 C' C7 S9 T2 Z, ~8 P1 G 2、海底石油或者是天然气泄露 T( w5 T3 F2 A( }0 B0 x
当石油天然气泄露,海平面出现熊熊大火时,可以用海水灭火吗?
6 \. N' U! y& ~$ y+ S 答案是不能,我们知道灭火的原理就是通过水降低燃烧物的表面温度,然后使其隔绝氧气,最终达到灭火的效果。 8 x2 C* y: N S: ~
 7 z) c. h+ Z8 ~+ r( `3 G8 q
由于海底天然气管道泄露,作为一种气体,水是无法覆盖在天然气表面中的,所以说根本不具有灭火的功效,消防人员只能利用氮气进行灭火。
# p' t. j; Z: Y Q5 K 除了海底天然气管道泄露,导致海平面出现大火燃烧,海水无法将其熄灭的情况外,还有就是海底的石油管道泄露,引起大火燃烧,由于石油密度很低,海水也是无法将其熄灭的。
( P' _+ c, w/ `' A6 q
" m7 q. a/ ^3 Q, u+ H4 D 总而言之,不管是海底火山爆发,还是海底天然气管道或者是石油管道泄露,引发的海上火灾都是一种自然悲剧。对于消防人员来说,在海上灭火的难度要高于陆地上的灭火难度。所以那些长期在海上驾船行驶的渔民们,一定要防患于未然,定期检查船只设备,包括灭火所用的工具,不要等火灾发生的时候,追悔莫及。返回搜狐,查看更多 * g' `" d7 s+ h% ~1 T% O4 N( O
& Z1 P0 G7 Y$ Z" _
责任编辑:
1 L, o* j6 U2 x. A Y8 m/ W0 P+ q
/ ?) a9 z$ T2 b, N. _
# B- G! w2 o. a2 H) J
& b% L& j$ N7 `5 ?) q% L" y, v& ? |
