% E& M' X6 Z- D7 v
9 o7 L' y' C i9 Q8 L9 c- b 第一作者:Lixin Qiao
& p' B) X6 g0 I5 K 通讯作者:Michel Armand, HengZhang
2 [, A3 V$ u& ~, C& j" A& M 通讯单位:西班牙能源合作研究中心,华中科技大学 & Y) i) H4 k: W. c# p9 o# J; [
DOI:https://doi.org/10.1038/s41563-021-01190-1
* w" C6 H! f% _$ Y# p" s4 [ 01背景介绍
8 r8 a( i6 S/ ~8 D( B 可充电锂金属 (Li0) 电池 (RLMB) 被认为是最有希望的下一代高能量密度存储设备之一,能够满足新兴行业的严格要求。双(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiTFSI)由于其优越的稳定性和无害性,已被广泛用作RLMB的导电盐。然而,基于LiTFSI的电解质在低电位(>3.8 V与Li/Li+)下对铝(Al0)集流体具有腐蚀性,因此排除了它们在4-V级RLMB中的应用。 u8 l0 N7 [1 @" t4 R8 k
02本文亮点
1 V5 ~: n. c0 `( p! k 1.本工作报道了一种无腐蚀性的磺酰亚胺盐,(二氟甲磺酰基)(三氟甲磺酰基)亚胺锂(LiDFTFSI),它显著抑制了高电位(>4.2 V vs Li/Li+)下Al0集流体的负极溶解,并显著改善Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2(NMC111)电池的循环性能。2.此外,本工作表明,这种磺酰亚胺盐会引起有利的固体电解质界面在Li0电极上生长。3.用LiDFTFSI替代LiTFSI或LiPF6使Li0||NMC111电池具有出色的循环稳定性和容量保持率(在200次循环时容量保持率为87%),证明了阴离子盐在RLMB电化学性能方面的决定性作用。
! A) v( O. [ u# X 03图文解析
G* L2 x. v6 t+ [7 O- ?
' F2 L4 `) t* c+ d3 F9 J' D 图1. 高压RLMBs的基本原理和LiDFTFSI的设计理念
2 e, r1 T* T' _; f 要点:1、用更高容量的负极代替传统的石墨负极(372 mAh g-1,基于LiC6)被认为是解决“行驶里程焦虑”的最可行方法之一。在这方面,可充电锂金属(Li0)电池 (RLMBs;图1a),由Li0负极和4-V级插入型正极(以下简称IC)构成,例如LiCoO2和Li(NiMnCo)O2,引起了广泛的关注。2、磺酰亚胺盐LiTFSI在高达380°C的温度下具有热稳定性,耐水解且在碳酸盐中具有导电性;然而,基于LiTFSI的碳酸盐电解质对Al0集流体具有腐蚀性,相对于Li/Li+的电位>3.8 V(图1b-d)。用更长的全氟烷基链代替CF3部分可以有效地拓宽Al0集流体的电化学稳定性,但代价是降低离子电导率。3、在此,本工作报道了一种使用无腐蚀性磺酰亚胺盐,(二氟甲磺酰)(三氟甲磺酰)亚胺锂(Li[N(SO2CF2H)(SO2CF3)], LiDFTFSI)的无添加剂的碳酸基电解质,以显著改善4-V级RLMBs的性能。
( C9 Z0 l% z) O& f- b& q. g& U
( K) u5 T% @7 k% P: v; d 图2. LiDFTFSI-、LiTFSI-和LiPF6基电解质的物理和电化学性能 4 @' q5 r6 B: D4 v7 }
要点:1、本工作首先评估了基于LiDFTFSI、LiTFSI和LiPF6的电解质的基本物理和电化学性能,包括离子电导率、负极稳定性和化学稳定性。基于LiPF6的电解质在20°C时具有6.7 mS cm-1的最高离子电导率(图2a),这可归因于PF6-的体积小于其他两种阴离子。2、在相同温度和盐浓度下,基于LiDFTFSI的电解质的离子电导率略低于基于LiTFSI的电解质(即,LiDFTFSI为3.7 mS cm-1,而LiTFSI为5.4 mS cm-1)。这可以由DFTFSI−的CF2H部分的Brønsted酸性氢引起的额外的分子内和/或分子间相互作用来解释,这导致阴离子的离子迁移率略低,因此,锂转移的数量可能更高。3、值得注意的是,基于LiDFTFSI的电解质的离子电导率高于基于LiBF4的电解质(即,在20°C 时为2.8 mS cm-1),这足以运行4-V级RLMB。4、基于LiDFTFSI的电解质显示出比基于LiTFSI的电解质略低的氧化电位(图 2b),这可归因于CF2H的吸电子能力略弱于CF3。与密度泛函理论计算计算的TFSI-相比,DFTFSI-的电离电位降低(约0.2 V与Li/Li+)也支持了这一点。然而,这些电解质是电化学稳定的,可以很好地与4-V级IC材料耦合。 ( t/ w1 y+ f2 D
- a- {4 h( I. _6 `9 Z& U
图3. Al0集流体在LiDFTFSI-、LiTFSI-和LiPF6基电解质中的负极稳定性 8 N) {, D" j) B; A+ r. J
要点:1、为了评估Al0集流体在4.2 V与Li/Li+的高电位下的负极稳定性,这是4-V级RLMB稳定运行的先决条件,采用三电极系统(即Al0|Li0|Li0)和原型Li0||NMC111电池进行了表征。2、对于基于LiDFTFSI和LiPF6的电解质,当Al0工作电极承受4.2 V与Li/Li+相比时,电流密度急剧下降,并且在延长极化10 h下保持低至0.05 µA cm-2(图 3a)。这强烈表明两种情况下的Al0电极变得非常电阻并阻止Al0的负极溶解。3、然而,对于基于LiTFSI的电解质,在相同的实验条件下,极化电流密度首先降低到<1 µA cm-2,然后突然增加到大约4 µA cm-2的高值,这意味着Al0的溶解4.2 V与Li/Li+的集流体。
1 T, d! \' S1 K 6 [ D6 v- H/ O" \; v' u m4 H8 W
图4. 碳酸盐溶剂中Al(DFTFSI)3和Al(TFSI)3的性质
7 x% n1 g% l* D
8 @8 o1 H% y; r& r4 N C5 K' A/ j. N 图5. 使用LiDFTFSI-、LiTFSI-LliPF6电解质,Li0||NMC111电池在RT下的循环性能 : h# F; t3 S- F8 f" w R0 p
要点:1、为了进一步确定这两种酰亚胺盐对Al0电极影响的巨大差异的起源,本工作通过用处理相应的酸来合成相应的铝盐(即Al(DFTFSI)3和Al(TFSI)3)铝金属箔。EC-EMC中Al(DFTFSI)3和Al(TFSI)3的化学稳定性通过NMR光谱在正常和同轴NMR管中的不同老化时间进行监测(图4a)。2、使用普通NMR管,将氘代溶剂直接添加到样品中,在两种新制备的电解质的27Al NMR光谱中观察到与溶剂化Al3+阳离子相关的宽峰(图4b)。然而,当使用同轴NMR管(图4a)时,这种情况发生了巨大变化,其中样品溶液和氘代溶剂是分离的。3、对于Al(TFSI)3–EC–EMC溶液,使用普通和同轴NMR管获得的27AlNMR光谱显示出可忽略不计的差异。然而,对于Al(DFTFSI)3-EC-EMC溶液,除了分配给Al探头的峰在90 ppm外,没有观察到含Al物质,这强烈表明溶剂化环境对于Al(DFTFSI)3的化学稳定性起着重要作用。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-021-01190-1
4 q9 e5 o; }( |7 c, T8 y- S+ i: x 04作者简介
4 M* l% B$ G& s( h# i( E: ^ : z1 {. [0 o% O$ S' [
张恒
) z& k0 O3 c- [' I 张恒,华中科技大学化学与化工学院教授,博士生导师。华中科技大学获得学士(2011)和博士(2016)学位,博士导师为周志彬教授和聂进教授。2016-2017年,在西班牙能源合作研究中心(CIC energigune)从事博士后研究,合作导师为著名锂电学者Michel Armand教授。2018-2020年,担任西班牙能源合作研究中心聚合物电解质课题组组长(独立PI)。2020年8月,回到华中科技大学化学与化工学院工作。目前,以第一作者或通讯作者在Chemical Society Reviews、Angewandte Chemie、Journal of the American Chemical Society、Joule、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Energy Storage Materials、Journal of Power Sources等国际一流期刊发表50余篇论文,SCI他引1500余次,H指数为22。申请欧洲专利3项、中国专利4项。
/ S6 J7 ^+ l4 ^' f0 v6 m 个人主页:
l1 t0 z+ s; m& U! H3 S https://www.researchgate.net/profile/Heng_Zhang25 3 T1 T: f; I% J& W6 E
https://orcid.org/0000-0002-8811-6336 ' D# _) n2 n; U: l
7 d% w. ~5 _+ \; [+ }1 S5 }; m( D
# @ ?9 P1 {& e) x. j" j3 f& V
: x1 J8 K4 w6 Z3 Z- l
% I( I: }% I( l% |! r
