3000万亿吨!马里亚纳海沟正吞入大量海水,为何海平面不降反升?
; c* z6 a) K6 ~- X$ k6 @
地球正在吞噬大量海水,仅仅全球最深的马里亚纳大海沟每百万年吞噬近3000万亿吨海水,每年就是吞噬掉30亿吨海水。
% {" A, a6 s3 D M! c/ Z
这到底是咋回事?
2 s' k& M+ A! o1 H+ @) S: L
马里亚纳海沟正在吞入海水
: f Q7 l! \1 x% Y1 l& a
2012年,华盛顿大学圣路易斯分校的地球与行星科学教授维恩斯(Doug Wiens)以及他的团队发表了一篇论文,他们通过海底地震仪和水听器研究马里亚纳海沟的水下状况,结果他们就发现,马里亚纳海沟正在吞噬大量海水。那究竟是咋回事呢?
. ~7 l6 w. g N9 ?* Q
马里亚纳海沟是已知地球上最深的海沟,全长2550千米,为弧形,平均宽70千米,最大深度为海平面下11,034米,这里多说一句,不同的探测团队,也确实得到不同的深度数值,不过基本上都在水深10900-11100米左右。
; r, |: @ I9 X+ Z
6 K' w; k1 f6 ^
, O5 a( t( y" @1 j& A. y. { # k9 j' @0 K. f# q6 ^7 ^
6 G9 K' ?# J% w: W8 f; i( ^
; l t7 Q' f2 u) E+ N* m) V3 W
实际上,马里亚纳大海沟是一个俯冲带形成的。那什么是俯冲带呢?
7 i+ \- d7 ?8 ]/ ~6 h
这就要从地球自身的结构以及板块运动理论说起。地球表面下面是一层厚厚的岩石层,也被我们称为:地壳。地壳下面是地幔,地面下面就是地核,地核还分两个层次,分别是外核和内核。
/ y! W- d: F, D2 O. ]1 ~+ g; T" o6 z0 c
. G: I% }* e3 n
4 n# p9 M9 W$ p; Y' T- J/ ~ / ?) g. y. W/ I
$ k- X& Q4 c7 C, Q/ ^. n6 a
3 j) n1 m) i; i; X+ U N
虽然同样是地壳,地壳也分两种,一种叫做:大陆地壳,一种叫做:大洋地壳。
, |/ q, z5 J1 O$ {) j9 L' ?7 }
其中大陆地壳密度小,比较厚,但却比较轻,而大洋地壳却正好相反,密度相对要大一些,比较薄,同时又比较重。那这会有什么问题呢?
9 f& `9 s0 l1 \ |
要知道地壳下面可是地幔,地幔还分为上地幔和下地幔。而地幔和地壳不同,地幔不是固体,它的温度非常高,同时十分粘稠。于是,在热对流的作用之下,这些地幔实际上会发生流动。地幔的流动会带动着地壳板块的移动。此时,地壳板块之间就有可能相互碰撞或者远离。
& I8 Y1 J5 O6 F/ [, S; O
" F% v, D6 c/ c! m* u; g
9 J$ Y* @+ g- ~* q* Q F . Q6 Z# r! O5 v& |9 n3 ]# |
. c9 B$ D) P% N# H
2 s3 h. U( A5 {1 |8 H
而在马里亚纳海沟两侧,分别是亚欧板块和太平洋板块。当地幔带着两个板块相遇后,由于太平洋板块要更重,但同时更薄,这就使得太平洋板块会向下俯冲。马里亚纳海沟实际上这是这里的俯冲带,也就是两个板块的边界地带,这是因为太平洋板块的俯冲,才有马里亚纳海沟的出现。
5 e- w$ j' w9 ]3 i7 N% M: {
而在太平洋板块的俯冲过程中,水会在也会跟着太平洋板块划入到地球内部,这就使得马里亚纳海沟不断地吞噬海水。甚至海水还成为了太平洋板块俯冲到亚欧板块的润滑剂,使得这个俯冲的速度变得更快,不仅如此,由于太平洋板块还在不断地扩张,这就使得太平洋板块向亚欧板块俯冲的趋势还在愈演愈烈,这就会使得更多的海水不断涌入到地球内部。
6 ^# x0 z2 p7 D& o
5 o! a# w0 V+ O
" S6 t* C7 z- M ( d; ~2 v7 j6 ^1 p% P& O. I+ A
9 x; F( r' p" K- q) C: h
. X' [: P. a! q2 ^
早期维恩斯的团队就估算了马里亚纳大海沟吞噬海水量,并且预估了一个数值。后来,随着持续地监测,华盛顿大学圣路易斯分校又在《自然》杂志上发表了一篇论文,在这篇论文当中指出,之前的估算少了,根据后来持续的观测,马里亚纳海沟吞噬的海水量要比之前估算的高4倍左右。那这多出来的水是从哪来的呢?
% C& a3 I0 n2 L+ X4 h0 O
; N/ `' ~- I+ ], e- t. S; Q: X
w1 e/ ?( I/ W; i- f! f 3 f8 B' K, _ R9 [) Q- ]- x
. p8 y1 u6 Z4 l* `0 B0 l
9 v8 \3 ?* ~0 V8 U
这个团队发现,有相当一部分的水在高温和高压的作用下,与板块岩石发生了水化作用,被锁在了岩石的晶格里,随后跟着岩石沉入地幔当中。他们给出了估算的数值,水合岩石延伸到海底以下近32公里。
6 F; a6 |! Y5 [: z: l; Q+ u
4 {" U5 W0 N8 F* z
% | ~: ?0 ]$ r- u3 g/ N5 h& ` % |+ C+ W e, Q
( q: @! r _) t9 [ X6 [
8 R( G0 D7 [/ Z9 y5 K9 g
把这些水都计算下来,马里亚纳海沟吞噬掉的水就达到了每百万年3000万亿吨的水平,每年就是30亿吨。那么问题就来了,这么马里亚纳海沟每年吞噬这么多海水,为什么海平面没有降,反而在上升呢?
5 C* n. |5 n9 y3 v
地球水循环
8 D8 t( J5 W4 P) _1 Q$ J0 g
这就要说到地球的水循环。一直以来,很多人以为的地球水循环,就是地球表面的水循环。这个看法并没有问题,但不够完整。地球的水循环还有一个内部循环,它和地球表面的水循环共同构成了一个完整的水循环。
( Y. h* Q0 Y: Z
: v$ o/ P, H" L. n
5 v4 r/ p7 ^) }. r9 ~" l, | 9 j5 ?* U! U9 j
1 s2 ~! P& W4 u; T7 K
7 J# T2 |7 n9 W. c4 i. f
具体来说就是,这些进入到地幔的水并不是就常年堆积在地幔当中,它实际上会随着岩浆进入到火山岩浆中,然后从火山口出来,重新进入到地球的表面的水循环当中,这就使得地球表面的水总体上是没有太大变化的。而科学家也确实在火山口发现了水的存在,证明了这一点。因此,海平面并不会因为马里亚纳海沟吞噬水而下降。
8 _/ d& D8 t+ O1 s) f
! l0 g2 [4 U1 i% n$ H0 {
- S3 [% F* u2 ~/ }' E5 V $ [; s$ K: \8 o; ]3 G+ O$ a" V9 H
/ Y# a& {: D1 `. S S
+ Y) G+ n1 C6 d& y5 Y( a2 W
对于海平面影响更大的是地球表面冰盖的情况,当冰盖越少,也就是融化得越多,那么海平面就会上升,反之亦然。随着人类现代文明的发展,大气中二氧化碳浓度上升,由于二氧化碳是温室气体,这会使得地球的平均气温上高,极端天气出现的概率增高,更重要的是地球表面的冰盖也会因为温度升高而熔化,这时候海平面就会升高。
; p# l0 l/ x: d, Q
$ Y0 V; p$ c3 l5 p% n$ y. R
9 _, } L+ s: W6 p! D : G7 S$ m& R8 s$ R# p( s
. `7 t: Z. g) i4 W, l/ R" A/ U
% q7 A/ ]% V0 ^' R: q$ j; {* Y" L 9 ^+ P8 i& e7 N- j' U # z" A9 O9 L0 F& K: r* P v # e1 H( p% ^/ p. G3 U/ w' _0 Q9 D4 j0 p# \8 h$ C4 s 8 q0 l9 b V, h# ]/ |' H
永不堕落
活跃在昨天 11:02
