6 m" a; c9 v) F+ x. p5 s E
地球存在了约46亿年,而了解地球的人会有这样的疑惑,地球的命名并不准确,因为地球上的海洋面积十分广阔,占了地球总面积的71%,称地球为水球好像更加贴切。
: P" I a4 ?' D+ m `% t 四分之一的陆地将广袤的海洋分为四个部分:大西洋、北冰洋、印度洋及太平洋,也就是我们经常提到的四大洋。 5 T$ Q! i" |) d- f1 c+ \( P
但是谁能想到,一觉醒来,美国突然间宣布四大洋已经改为五大洋了,因为又多出个南大洋。这到底是怎么回事呢?
* S9 `4 v; K3 K' [0 M) O. V
9 u; r% u5 L1 W9 _8 I! i2 h ' e" Q+ p/ B. O/ w% F
7 N3 q; i3 g# j( z. E+ l ( D% a3 A; |0 r3 h- O2 M
( F% X, y1 @7 z: r5 Y1 |" S/ S7 L+ {, v
近日,美国国家地理学会已经修改了世界地图,除以前的四大洋外,又新增了一大洋。该学会在庆祝世界海洋日的同时,直接宣布了南极洲附近海域将被称为南大洋,从此第五大洋诞生。 , g' _/ R( J- Z: L
美国国家地理学会的科学家泰尔特公布了这一消息,其实南大洋在科学界早就已经得到了广泛的认可,但是却没有获得书面上的承认。 ) n) n7 b& x# |! p
自从20世纪10年代美国国家地理学会绘制世界地图以来,科学家按照各个区域的地理位置,将海洋划分为大西洋、太平洋、北冰洋和印度洋。而现在新增的南大洋其实就是印度洋、大西洋等海域的公共区域。 5 v0 k! F: O' A
9 `0 U" F" ^% p% a
" Z$ }2 ?7 g+ i' A- v- P% @# ?
/ N- ?- G' q) j ' j! |1 K9 @, E% c: W
' Y4 h( k5 E1 l
- C, V K7 q- x O* _- ? , U& |3 }& k3 X2 ^4 u2 f
% C! K) N+ f ?
! O+ f/ B+ a# U( m : u' V+ q/ F$ o- G6 ]
南大洋确实能够称之为独立的大洋,根据多年的研究,科学家甚至在南大洋中发现存在特定的洋流:南极洲绕极流。而此处海水的盐度非常低,并且温度也愈加寒冷,储存着更多的碳元素,对调节地球的生态系统有着至关重要的作用。 t% ?1 |7 U; Q; G6 M3 I# z# o n
南大洋的地理位置也十分特殊,属于几大洋的交界处,也是典型的深层海洋与浅层海洋进行海水交换的地区,同时也为全球海洋翻转环流系统起到了重要的调节作用。
! N8 P0 ~- Z& F; v! l
7 s' I2 v5 f& _: ?5 F% D
1 n2 b3 B: C- `2 |4 B/ y; K / a0 y+ U. g6 E4 i0 l
/ q9 d9 w: Y- {+ p& x
, y3 Q0 k# I6 F6 u9 {- n/ g3 p3 q
由于人类大量燃烧煤炭、排放过多的汽车尾气、大量的饲养牲畜等行为,导致向大气中排放了过多的二氧化碳和甲烷等气体,这类气体使得气候逐渐变暖。 ! j* f- R3 F7 _2 ?: I
气候变暖导致的后果非常严重,每上升一度,就会使大型海洋生物的体型减小百分之一左右;导致高纬度的古冰川渐渐融化;还会使海水的盐度降低,减弱海洋的储碳能力,使海水酸度增加。
m2 a( {2 h3 u 此次将南大洋作为独立的海域划分,对研究这类自然科学领域的问题都有着非常重要的帮助。 9 J6 A: k5 F' R F
& C$ T. z6 y1 W. m; S/ A0 P
! Z5 [" S3 [7 V " c. s% a) O' q% i) i
# q8 V: Z1 l* z& Z* S, @9 y- b
5 S% p7 S! ]& T' p* k: y' | 8 |7 T" `& Z; t; x
4 P# `& d( q- W n: w- Y a
' L0 _( t" x* b& @0 V
+ e+ m% D+ I! k! o+ |2 c' v
, o4 m4 W8 _. l6 B 其实关于海洋还有许多人有疑问,我们经常所说的海平面真的是平的吗?肯定有人认为既然称之为海平面,那么如果忽略不计海浪等外力因素的影响,海平面就是一个平面。 6 t* r$ n! n! C0 e
但是其实这么认为就大错特错了,真实情况是海洋如同陆地一样,有高山有盆地,海平面也有高有低,海平面并不是平的。
6 \! u/ W; s# n) f 科学家通过观察测量,发现海洋中有三个大的凸起海平面区域。分别位于澳洲东北部海域,海平面凸起高度76米;北大西洋海域,凸起高度近70米;非洲的南部海域,凸起高度近50米。
+ y8 L! q- F9 g2 x' L' C( ^% F & X! R+ f2 O8 C; A
8 j3 R6 \6 Z7 ~2 P) E
, f) p w/ J1 U0 M- S & O1 N; G7 W% r8 z* j
7 d. x5 t7 K( y1 A. h 相对应的,在海洋中也有向下凹陷的海平面区域:印度洋海域,向下凹陷达110米;加勒比海域,向下凹陷为63米;加利福尼亚以西海域,向下凹陷55米。 , D- X `( D* [1 O
而人们经常所说的海平面也包含几个不同的含义:全球海平面平均值、相对海平面趋势、所属区域海平面等。而我们通常所说的海平面指的就是全球海平面平均值。经常在天气预报中出现的“全球海平面上升”,指的就是指海平面平均值增加。 9 H- T+ @1 x* R3 A" j- j& Y# m
- J: D6 \5 I6 q4 J* E ( T1 p, O5 r- F! T
0 {5 C5 N5 X0 H* U) s2 G9 W
3 p0 o: ?$ [( [9 e. I
; S) M1 e; w/ E) }" x/ G 是什么原因导致海平面参差不齐的呢?
! c2 c+ z% ~) Q4 f 海洋表面受到太阳和月亮的潮汐力作用,可以出现潮汐潮落,从而使海洋中特定海域中的海水减少或者增多。 & v, n! Y. A7 o4 {
海水的变化也是有周期性的,如果太阳、月亮及地球处在同一条直线上,此时的潮汐力最大,称之为大潮;而太阳、地球和月亮呈直角排列时,此时潮汐力最小,称之为小潮。
9 \/ O$ q8 f% |% o2 M) E 还有一点是因为地球的形状,虽然我们看到的地球仪是圆形的,但其实地球类似于椭圆形。地球表面上有高高耸立的巍峨山峦,也有万米深的海沟,海底的地形也是错综复杂的,这也是影响海平面高度的原因。 : X3 t5 a$ t2 X/ o1 p* a7 g
$ k7 B7 l% h6 h( w R 9 e- v# t! s, D# x5 ?
g2 r: e& q6 j: u2 c4 j$ y
9 b$ x" x" {9 R! f
6 L; V) p6 Q3 q1 i5 @! S M3 } 地形错综复杂的海底世界中蕴藏着诸如铁镍类的矿物,这些矿物的密度也是不尽相同的。 k3 K: Z# z1 u+ t
使得在不同海底中的密度相差很多,这种矿物的堆积会产生一种动力,使海水从一个地方流向另一个地方,这也是海平面高低不平的主要原因。
" t$ T' p, p& a$ |4 G2 {8 J 虽然四大洋变成了五大洋,但是全球变暖的现象依然严峻。南北极地附近的冰川仍在不断地融化。长此以往,可能在几十年后,大洋的区域还会重新划分。所以人类还是应该爱护环境,保护自然,同样也是为了人类自己。图片来自网络,侵联必删。 8 ~2 \6 e- |# [3 ?
$ Z! x v5 ^3 b1 n" p B; L
2 M: x2 B5 q6 N( ` 5 H; C/ O- j1 P) J
) I) s2 m. ?1 ~9 N- V3 F5 f5 N
. }6 n$ f& ^6 k- ^
7 S6 I5 K& D+ ^8 e
8 y* {( n( p% @
3 P2 J3 P6 k& M0 f- j) C7 B
. B+ ]9 O% b; b& B6 |) P4 ~3 t, y1 d1 f9 v% Q" X. l7 S7 [ D
