海水温度的变化规律
5 A- G$ R5 ]! {% s. I3 X
8 `0 m7 x+ ?! L3 d
7 N6 S% Y' ?8 d8 L
海水温度(sea-watertemperature)是表示海水热力状况的一个物理量,海洋学上一般以摄氏度(℃)表示,测定精度要求在±0.02℃左右。太阳辐射和海洋大气热交换是影响海水温度的两个主要因素。海流对局部海区海水的温度也有明显的影响。在开阔海洋中,表层海水等温线的分布大致与纬圈平行,在近岸地区,因受海流等的影响,等温线向南北方向移动。海水温度的垂直分布一般是随深度之增加而降低,并呈现出季节性变化。
2 e% b9 M/ s1 V- z' h- T9 l
深层海水现场温度的测定,通常是用颠倒温度表进行的。它和海水盐度一起成为海洋学上两个基本的物理量。
& i4 P" l9 S; I; ^
海水温度是海洋水文状况中最重要的因子之一,常作为研究水团性质,描述水团运动的基本指标。
" E. T r: L2 U6 a$ ?
规律
$ B0 E$ Z6 q1 t6 R! G
经直接观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围从0—30米处,而年变化可到达水深350米左右处。在水深350米左右处,有一恒温层。三大洋表面年平均水温约为17.4℃,其中以太平洋最高,达19.1℃,印度洋次之,达17.0℃,大西洋最低,为16.9℃。水温一般随深度的增加而降低(每深1000米,约下降1°—2℃),在深度1000米处的水温约为4~5℃,2000米处为2~3℃,深于3000米处为1~2℃。在水深3000—4000米处,温度达到2°—-1℃。占大洋总体积75%的海水,温度在0~6℃之间,全球海洋平均温度约为3.5℃。
) f4 s) w$ ~. z' s
影响海水温度的因素:
. z) a! R3 Z9 P* V! `0 S3 @6 p" o
(1)、纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
D; f) K: D& n
(2)、洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
; I. F! l: c+ U% g8 J6 a
(3)、季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。
' e0 ~* N3 i/ X3 C1 F. B1 z
(4)、深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
: U3 }. \8 F) \, O6 r/ _
/ M1 \" a3 P" ]. R B
免责声明:图文资料整理自网络,如涉及版权问题,请联系公众号予以处理
. y4 p$ s( U8 o, R/ @/ ~ ! U( r3 G8 |* S" D% D0 G( R) p6 m! O + j/ X/ r, p* [/ e7 u: ]' O % L0 G" Q7 L2 B7 c" V; {$ ^
永不堕落
