必修地理 | 3.2 海水的性质
+ _$ @$ n- `7 I/ n- x6 \$ R8 A9 o1 u; S
必 会 知 识
m9 D/ {& D5 K1 V# ^! _
海水的温度
$ n N8 X! X1 b# S
(一)影响因素 $ w* Y9 a2 e3 M7 X; s; g2 n
1.主要因素:海洋热量的收支情况。
g) ]# [/ j; M* k$ s) @3 E
(1)热量收入:主要来自太阳辐射的热量。
0 p9 W# j8 Z: F& U8 Z
(2)热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量。
0 \( ? O( ?+ G! \2 v3 f
2.其他因素:海陆分布,大气运动,海水运动
( L8 [( m9 k7 h7 N6 n
读图一思考 S U0 F3 j: c I4 v& V/ z
(1)等温线和纬度平行最明显的是哪些海域?说明海水的温度是跟什么因素有关?
( j4 B- l1 M |; A. v0 o
(答:40°S以南的海域。跟海陆分布有关系)
' ^0 S; k& w) m
(2)南回归线经过的非洲南美洲大陆东西岸温度相同吗?说明水温有可能还和什么因素有关?
6 E6 D v# C1 i" q( R. @9 @
(答:非洲南美洲大陆东侧的水温比西侧的水温高。与海水的温度有关)
/ C- [3 h' t/ M4 m
/ `0 Q- e" @% W0 H
 图一 世界大洋8月表层海水温度分布
5 }! H2 A( e: J
(二)海水温度分布规律及成因
% i& k7 c2 a+ v
1.水平分布规律
2 z3 F9 e& s( b0 s
0 l" z. C) \1 }/ S5 X& A$ v1 k
图二 海洋表层温度随纬度变化曲线图
; E% E X" b( O$ T
具体如下:
% J$ c* j1 l; W/ ?7 a
" ]; N7 [7 Z K, r# y( u: K! H
2.垂直分布规律
, S; J, `" D' g7 Q5 n4 K0 ~( F
图三 海水温度垂直变化曲线图
z+ \' M2 z1 J5 x
具体如下:
# r1 [5 W% e# Q+ |* d( i
# I! ?# G- m* |4 \1 n
9 ]0 ~8 q. j! M( m/ R
(三)海水温度对地理环境的影响
2 n* _" q; S, a) s3 k1 k
% G5 _8 f, ^& M7 X5 f; g; y
知识拓展
1 |# ]) }$ T; n( l
海水升温会带来哪些后果?
3 E" n. _, A, q# r1 {$ Q
海洋是地球上决定气候发展的主要的因素之一。海洋本身就是地球表面最大的储热体。海流是地球表面最大的热能传送带。海洋与空气之间的气体交换(其中最主要的有水汽、二氧化碳和甲烷)对气候的变化和发展有特别大的影响。海水升温会带来哪些后果?
0 a+ R/ f7 y+ K6 h # ^2 J U& Q- ?$ V2 A
气候变暖造成海水温度迅速上升,这不仅对海洋生物的生存带来直接影响。风暴、洪水等极端天气以及森林火灾等灾害也会出现得越发频繁。
& }$ N0 n8 K0 W) M8 c( ~* d1 Q
海水升温会带来的后果
$ w5 \1 V. `0 F# ~: L8 a( T5 r6 y
: }! O4 U/ r+ _4 I/ P1 j% W
1.南极温暖如洛杉矶导致大量的冰雪融化
' `$ t5 K4 Y( O
2.风暴来得更猛烈
热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长;大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多,强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。3.海平面上升、风暴潮随着大气升温,海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区,特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。4.极端天气造成林火频发5.生态系统推移海水变暖,海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似,鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。6.海洋酸化,浮游生物减少海水升温,使更多的二氧化碳溶解于表层海水中,海水pH值降低,海水“变酸”。随着pH值的降低,浮游生物所能吸收的铁减少了。7.水中缺氧水体温度升高,储存的氧分就会减少。海水变暖后,氧分稀少的水域面积就会扩大。现在,在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足,动物无法生存。8.海藻潮,珊瑚“白化病”在温暖、缺氧的水中,某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。9.洋流改变在海水变暖的作用下,如果北大西洋暖流被打断,西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。海洋是人类的母亲,是人类生命的摇篮。保护海洋生物和海洋生态是我们对海洋母亲的感恩,也是对我们自己的保护。 + M1 e9 ~, I* ?& S4 \7 N8 {' ^
海水的盐度
+ j: ]$ w) K) R9 S4 B* ]
) I5 `6 e4 A) w. {3 [9 ?6 Q7 R$ |
(一)海水的盐度的含义
1 o4 ?9 y% J! Y
海水中含有很多盐类物质,其中主要是氯化钠和氯化镁。人们用盐度来表示海水中盐类物质的质量分数。
$ _3 S( A2 V) g3 P
盐度通常用千分比表示,指1000克海水所含盐类物质的多少,世界大洋的平均盐度约为千分之35。
8 J5 W0 t4 A3 A( Z7 g# d
视频:海水为什么是咸的?
- N8 N+ z$ v7 P. K9 [
3 M! i" ]6 C, D' n! k
$ q3 T! Z/ g: K( \/ {( F7 O
2 Y( C+ j) z6 B9 I& g0 m
$ w% {, l! j! c k
% u2 ^$ n$ k* U
关闭
: ^! N* F& K+ E& y# X# r
观看更多
" P( B9 S0 Q" \- `6 D/ Y' U z
更多
3 V2 h4 H! S$ ^+ m
2 ~ b% P/ f X/ u. _4 @/ S9 ]
8 E- B0 p& f5 D! l
5 E$ I! D$ S$ [
正在加载
4 }' W/ z+ T, q0 E
正在加载
; t) n. ^& M2 h& @( n# A. j2 k
# n7 `" N4 O3 S
# v# s! z: N* ^/ s
9 P1 f, S% x3 w/ }
0 e8 _/ Q6 E" M# }
) u% U# r$ m, d: h0 N
* z4 Z1 b' M& O
1 Y( F/ ~& h0 O2 g! G( D% u4 G
退出全屏
, V0 N* g3 G7 z& ^4 G. h
% j. l/ b6 k. ?4 `+ j* s# \8 m% x5 j
: f- o' i* A: ] P- o: z
- {# A1 s# f2 a1 a" _5 N
; U- w5 H' j+ P2 k5 ]% s
6 \ d8 m. X3 v9 j, G/ D
# I; P/ _7 N& ?- l l5 d5 f6 x
$ j+ [4 z N/ |" ^$ y
& I, B0 E. t! E! t) a
( \$ ?- w! Y% R ~" p
5 `; d5 W# u: U s0 G1 g( W2 p8 n8 i
视频加载失败,请刷新页面再试
刷新 ( h, }: A( k( ?; ?! v4 M0 R) z
; w- H# B$ h! x" E) |8 c
. Y4 O4 q8 U$ e) H: r. W
, S2 N9 @: _; [
$ l/ p9 B# o0 o: z H u! L% Q
) S0 { L3 }' v# m
U2 E( i- q% i+ t
6 b! e& ?6 l( f; Z
9 y. L- i% y0 r' @) o+ Z 6 e8 _2 N' G) G2 J
' d1 }5 K0 }9 X& H( ^/ e4 ^
读图四、图五思考 3 L( ~% r! `- b' Q( H
1.世界大洋表层海洋盐度分布有什么规律?
8 s9 A) T6 L5 F0 v
答:世界大洋的平均盐度约为35‰,热带海域最高,由副热带海域向赤道和两极逐渐降低
' y+ w4 u k9 f2 O3 j
2.为什么盐度的最高值中心不是赤道?
g5 ]1 t( f! j
答:赤道海域虽然温度最高,蒸发强烈,但是降水丰沛沛,因此盐度并不是最高。而副热带海域,炎热少雨,蒸发量大于降水量,因此成为全球表层海水盐度的最高值。
( v3 V3 t5 j9 f# x
3.高纬地区的盐度为什么会降低?
: o9 h+ C1 T( L
答:纬度越高,蒸发量小,盐度含量降低。
/ e" `# z+ X" F# ]
4.同样是高纬度地区,哪一个半球盐度更低?为什么?
; B1 ~, S/ _8 D' a6 T2 e- I1 Z
答:北半球;北半球陆地面积广阔,海水面积小,有大河流注入,对海水的稀释作用明显,所以北半球高纬度比南半球相同纬度的地区盐度更低。
图四 8月份世界海洋表层盐度分布图图五全国年降水量及海洋表面平均温度,蒸发量与盐度按纬度的分布图(二)海洋盐度的分布规律与原因 / X* e% Z" V8 K9 n( ]; K
! Z+ m6 w' ~( x; A7 c
(三)海洋盐度的影响因素 # L- o' B* z m% K W
' D9 Q1 v& W# l/ z. h. Q
(四)盐场选址的自然条件
* {3 r" S! B8 g$ T% g
1.地势条件:地势平坦开阔,或位于山地的背风坡(雨天少),有利于盐田布局和海盐晒制。
* N' v) s# U# w! c6 j! a
2.海滩条件:泥质海滩,有利于盐产量提高。
' p& a% s* l9 ~( |5 Z( i
3.气候条件:晴天多,降水少,蒸发旺盛,平均风速大,有利于海盐晒制。
* |, X; M7 ~, V0 ]5 \* }7 F
4.海水盐度条件:附近无大河注入,海水盐度较高,有利于提高产量。
5 C9 d0 t/ ]3 j% H; I1 O: k
知识拓展
/ R! b. i/ ]- ?- Q, @& `
我国三大盐场及其区位分析
+ S1 j0 L: b8 K" t* B+ U
我国有漫长的海岸,大多地势平坦,滩涂广阔,很适于建滩晒盐。渤海、黄海沿岸年蒸发量大,并有明显的干季,东海、南海沿岸气温较高,除雨季外也有干季,一般均有晒盐条件。因此我国北起辽东半岛,南到海南岛,几乎都有盐场分布和盐业生产,其中尤以渤海、黄海沿岸海盐产量最大。
$ Z. Z" r3 k. A+ u8 q
我国有三大著名的盐场,分别是:长芦盐场、布袋盐场、莺歌海盐场。
$ O& ]- D8 M0 p% O/ O. ^
K. Z2 Q# y v2 m4 s/ P% p1 H
图六 我国主要盐场分布图
+ B3 z% r0 }: g
视频:风起莺歌海,盐田收货忙
' x2 R, J" |0 ?5 G2 |5 f1 q1 Z
9 G3 ?% B V" C5 U- i8 S
$ J2 a$ l& I% A3 L
9 U) d5 w5 F {: M4 e2 Q
! r/ y6 n) [- W" H4 [# ]; [( P4 E
. o8 k _7 h$ K8 U4 C5 t
关闭
. o) M* t4 @* X1 p3 R G
观看更多
& u0 v/ a& K0 {
更多
8 R4 c* y. O$ I2 _ A- Z& P
. O9 ]; K$ `' H( y, R' \! L
: [8 M* q$ z* E
3 z3 G. U( G6 X' D8 ~7 F* k$ `
正在加载
' o4 b& C" {0 s1 @
正在加载
7 H: r4 V, v- n- u: G" H1 a, B
1 E+ O4 T/ H* `; U; Y/ Q
( d' W5 i2 y) R2 ?# ~8 ~, Z- A. w
3 q8 Q6 E! {6 z% q- s/ W
- E1 K" K! T6 M r2 f+ ~
4 y% v' u% U' K& n0 [, \: u
. o4 P7 i: Z7 e
$ A1 C( u' X2 v) I( U# l/ E
退出全屏
1 E2 J0 ?0 i! n k# h, h4 b6 ~" z
4 s( m. B( ?9 n9 s
' l3 I1 i! ?# Y- K
: l/ m" L$ a0 ]9 J" g; B2 R
: n3 ?8 K d; D" d7 G$ o
6 O' k7 R. g# \: _4 p9 A; |! f# m J
: r# `7 t7 C& e D+ `. [
+ J* b4 y' s1 h$ {% q9 y
9 D' x0 o% l: [7 r8 x2 M2 L6 |$ o9 H/ Y
# {: Y2 S* N# N" |" v2 I$ C/ _
$ u( a) k) X$ n8 N7 K! D
视频加载失败,请刷新页面再试
刷新 & [( q& C5 |7 J; Q" a% r! ^
5 p1 \4 w1 t0 G* R2 O& _- r' U
b8 B8 V3 U p6 g2 x+ a# R8 i) {8 M
: E8 N" o$ |' k& Q
' ?2 o4 `2 w7 s) e
- Y6 N. ^: ~7 H/ [7 P% x4 p' C
3 H/ u! Z% W6 n o; p9 Z" ~- w
3 Y& ^8 K! y3 m9 }( I( e
8 p3 l" ]+ k! |8 B5 R* U ' h( b7 _* {6 u7 p2 ^* f E- L
* C G. X# k9 B" P$ ?2 Z8 H
1 ~9 G/ \* ?$ _/ k) Q9 l" |, a
长芦盐场的区位条件
; [ I" k" @: ?: r1 h& u5 M
) F$ ^7 w) h! A$ S+ z
1.地处渤海湾西岸,有漫长宽广平坦的泥质海滩;
V& a" _# L0 ^9 W % k# ~2 K D& y( \* v- R
2.雨季短,春季气温回升快,蒸发旺盛,有利于晒盐;
* Y% G9 M& E) v% v
3.开发历史悠久,具有丰富的晒制海盐的经验。
( x P7 Z# {0 D( i) ~9 s
布袋盐场的区位条件
8 X+ q! e6 P' t5 B2 H( M& p
2 `1 \! Y7 B" g4 \+ o
1.地处北回归线附近,受副热带高气压带的控制,盛行下沉气流;
1 H5 P$ h& J- |( l! Q* K2 y
2.位于台湾山脉的背风坡,降水少,晴天多,气温高,有利于蒸发;
" `1 k+ h. s3 _2 E% m4 v
3.台西平原地形平坦,有利于晒盐。
- S5 w" d/ T7 j7 K( H; H
莺歌海盐场区位条件
2 X9 b. R" @) E8 H. A
7 _( V2 N; [ E% Y% z& A& D
1.位于海南岛中部山脉的背风坡,降水少,晴天多,气温高,有利于蒸发;
& z3 Y9 T) x k; b9 b8 q
2.海南岛西部地形平坦,有利于晒盐。
: u# I. v! }' l" T
海水的密度
* c7 S; Y# k# D) ^
. D/ d2 X! K H; m6 r) h( _% Q
(一)海水密度的概念
- L( p4 h% i/ F0 R6 m Q" f
海水密度是指单位体积海水的质量。
(二)海水密度的影响因素(三)海水密度的分布规律及原因 " i6 r2 X2 r$ h3 n3 F
1.水平分布
6 u1 l. I1 F( w) I$ F
在大洋表层,海水密度主要取决于温度和盐度的变化。大洋表层海水密度的总体水平分布规律:大致随纬度的增高而增大。(如下图)
0 s& m, t# \# ]) p: M
+ W! Q% X9 D9 w! m) L! R! B
图七 大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度变化图
1 I* S5 s$ ]9 @; U# W6 d8 q
具体如下:
, W: C! E! j% h" P) r/ p! w" ?
# e% C; ?" y* Y1 I+ }) d
2.垂直分布
' |8 |4 Z& P3 \0 @3 V y" e( K: p; A
总体分布规律:海水密度随深度增加而增大(如图)。
- w- K6 O' X+ z- R. g5 d
: U/ t6 t9 N; ^) R' J6 Z& {
图八 不同纬度海区海水密度随深度的变化示意图
) q! ^) c/ A2 ]/ |
具体如下:
' T6 r2 I) A$ ]" C' A
3.时间分布
p9 _+ Q* C j% E/ ~) u" D* K+ t1 J
规律:冬季最大、夏季最小;春季为降密期,而秋季为增密期。
(四)海水密度对人类活动的影响(1)影响轮船吃水深度:密度不同,船舶吃水深度不同。密度小,浮力小,吃水深度深;密度大,浮力大,吃水深度浅。(2)影响潜艇安全:海水密度随着深度增大而迅速增加的海水层,因浮力较大,有利于潜艇航行;但有时该海水层出现海水密度随深度增大而减小的“海中断崖”,海水浮力突然变小,导致潜艇可能掉到安全潜水深度以下,造成艇毁人亡。4 X! O- j0 p2 |! _9 S) h3 j, z" g
思维导图
/ o8 @/ h* E7 p+ _$ P& B! o; l ) ^; t# X! g D) H0 M e! F, l! K8 K' E% E! C . ]) a; |' c7 {* C- j* N; m' T& k, i+ W9 M6 \0 h" U9 D) _) C$ x
那年那人
