大物期末复习题(I1)
# L* |2 T5 W1 b4 U# A/ z M! [1 Q一、单项选择题
o+ k9 ^$ J! ], z! A, Z: W1、质量为0.5
& X. k# s+ a9 |=的质点,在oxy坐标平面内运动,其运动方程为' t* s- F% x' N) x) U- F
m kg
+ B3 P N) l0 t& M& K1 |& a2) ^& |, [, s' \% ^' t' y* t
==,从t=2s到t=4s这段时间内,外力对质点做的功为()$ u! h( r( i+ X# X/ U4 u
x t y t& m E7 P- A' K9 S' f" j
5,0.5
. a7 k* p7 W: t& h' ~A、 1.5J
$ ~$ Y8 p$ `. e; C/ k" v/ U; MB、 3J* `1 [" ^/ B/ a1 ]; H
C、 4.5J
) R2 Z+ E {$ `- y7 k+ D& sD、 -1.5J; k& d. X7 q1 E
2、对功的概念有以下几种说法:
1 T3 ]5 N$ [" v: l6 }$ c" _ s; s①作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必& u; ]: d# U. [$ r/ `0 O
为零。
" b" [( |$ M3 X6 b ~②保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
" E: K0 p' ^5 C③质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
. m' t: C! E/ L7 v在上述说法中:
9 r, F0 `( c) }% E()
: ^$ Z5 u+ ?' R0 C( H( m(A)①、②是正确的。
6 B. n3 p8 `+ D" m0 k+ V8 {(B)②、③是正确的。' n9 D( ?5 G7 | E$ v
(C)只有②是正确的。
0 j6 w% B7 [, |5 G2 T8 E(D)只有③是正确的。* t; _! ~! E" d1 Q
3、如图3所示1/4圆弧轨道(质量为M)与水平面光滑接触,一物体(质量为m)自轨道顶端滑下,M与m间有摩擦,则
u% m+ z& }: u* t( {# HA、M与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、m与地组成的系统机械能守恒。
. j( o# J6 W0 I6 [: O, ^) lB、M与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、m与地组成的系统机械能不守恒。0 L6 Q0 Y3 m) \% \' R
C、M与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量不守恒,M、m与地组成的系统机械能守恒。1 ], H7 r$ k: z: ?* p
D、M与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量守恒,M、m与地组成的系统机械能不守恒。
3 R7 H* U; J& ?5 U
" p& ?; R% U- [+ ?' P" C: W4、一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半
9 Z$ q1 U+ Z5 \( t8 D / F4 q7 M( q1 }1 x |
位于磁场之外,如图所示。磁场的方向垂直指向纸内。预使圆环中产生逆时针方向的感应电流,应使() A 、线环向右平移 B 、线环向上平移
0 p4 D# M% k, S: [! V) V0 BC 、线环向左平移7 x: X: P k: j6 A0 j- M
D 、磁场强度 减弱! c7 c& E F5 Q, v0 Z
9 ~9 z0 Q/ X# g3 \& ?
5、若尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量,则在两环中( )
+ A+ ?! @- A# K# B1 s0 D% S, C4 F2 C(A) 感应电动势相同,感应电流不同. (B) 感应电动势不同,感应电流也不同. (C) 感应电动势不同,感应电流相同. (D) 感应电动势相同,感应电流也相同.+ `: U/ w. {" _; K
6、线圈与一通有恒定电流的直导线在同一平面内,下列说法正确的是 A 、当线圈远离导线运动时,线圈中有感应电动势 B 、当线圈上下平行运动时,线圈中有感应电流1 n+ k. F' ?( [3 b
C 、直导线中电流强度越大,线圈中的感应电流也越大8 d& i. }% X/ M7 ] }% ^
D 、以上说法都不对* _3 L3 x! r# d/ G- c; _9 u
" d- t/ T0 U8 u" m: Z
7. 真空带电导体球面与一均匀带电介质球体,它们的半径和所带的电量都相等,设带电球面的静电能为W1,球体的静电能为W2,则( ) A 、W1>W 2; B 、W 1 |
