& m' L9 C8 K+ ~  5 l( H; g" k- S4 x1 c+ _
珠穆朗玛峰的高度是8848米。这座山没有超过两公里到达马里亚纳海沟的“高度”。凹陷的底部隐藏在水柱下。光线不会穿透那里,普通的海洋生物不喜欢潜得那么深。但即使在这样一个荒凉的地方,也有生命。研究表明,缺乏光线和巨大的压力并不能杀死所有生物。诚然,那些生活在底层的人有特定的外表。或者,也许洼地的底部居住着躲避人类眼睛的真正怪物?让我们来了解一下。 6 M4 c* r8 E2 W i
哥布林鲨鱼 1 n: z5 u4 w! H/ ~, u0 f* \ l L+ Y
( k+ V1 a# s3 |. y% N, \0 u: B* n 来自孑遗家族(这意味着它们从古代传下来,在过去的数百万年里没有发生重大变化),斯卡帕诺林丘斯鲨鱼,被认为是唯一的幸存者。人们相信——因为由于水柱深处的栖息地,地精鲨对研究人员来说非常罕见,因此没有人知道海洋深处是否充满了属于这个家族的另一个物种,甚至几个。这个名字本身就会引起联想——妖精的美感通常没有区别。哥布林鲨鱼看起来比大多数人更可怕:它之所以如此称呼,是因为外观不寻常甚至相当可怕——扭曲和不寻常的形态通常是许多生活在水柱强压力条件下的深处居民的特征。 & A0 Q) t. `# [0 ?8 D) x$ Z4 o1 \
) `2 ^- H/ V6 Q 下颚细长,可以向前延伸很远,在口吻上有一个类似于喙的长长生长物。此外,这条鲨鱼的皮肤几乎是透明的,通过它可以看到血管——这使它呈血粉红色,死后很快就会变成棕色。可靠的栖息地是未知的,我们只能得出关于捕获斯卡帕诺林奇的那些地区的结论。一直以来,只有不到五十个人被抓获,根据这样的样本,不可能得出关于范围边界的确切结论。日本在捕获的哥布林鲨鱼数量方面处于领先地位——大多数都是在海中发现的。然而,这可能主要是由于日本人已经建立了深海捕鱼,并不意味着大多数鲈鱼都生活在这些水域中。 % v' @1 J* R/ p: m' j( P: j
用球狩猎的海绵 7 {1 c5 f& e: L. S# B
 , e8 M% B! P" V9 K0 Y/ K, \6 o
通常,海绵吃“难以消化”的食物没有问题——它们只吃微生物。然而,深海的底层生活迫使他们学会吃多细胞食物。而绰号“乒乓球树”的球形假果实,学会了以最奇怪的方式吃相对较大的动物。 0 N( v/ {6 Y/ B. d
在水中晃来晃去的球有许多微小的钩子。受害者(通常是小型甲壳类动物)被卡在其中并逐渐陷入球中,然后被类似变形虫的细胞消化。换句话说,这种动物的行为更像是微生物的殖民地。软骨琴有一个远亲,海绵七弦琴,它的作用原理相同,只是类似于一种异国情调的弦乐器。 ( B& N$ O% X6 V& _' f, J, T
钓鱼 & E2 ^' `$ R, V& D" s$ l
 5 e, l; K. W2 [& g, x
深海垂钓者经常生活在大约 1500 - 3000 m 的深度,传统上,人们认为深海鱼的身体肿胀,眼睛凸出,形状丑陋,但事实并非如此。深海鱼膨胀体的出现是由于内部压力过大而在渔网中浮出水面时拍摄的,在 1500-3000 米的深度为 150-300 个大气压。垂钓者的特点是明显的性别二态性。雌性比雄性大得多,是捕食者。它们有一个大嘴巴,有力的牙齿和一个高度拉伸的胃。雌性背鳍的第一缕光线变成一根“钓鱼竿”,末端有一个发光的“诱饵”(Esca)。但最强烈的性二态性表现在大小上。雌性的长度从5厘米到1米不等,雄性的长度从16毫米到4厘米不等。
9 S! O( V% O; E6 u- h- E) f  / ^* a8 E) r( f# t: r3 U7 S6 j
成年雌性垂钓者以深海鱼类、甲壳类动物和较少见的头足类动物为食;雄性是桡足类和鬃颚甲壳类动物。雌性的胃能够伸展得非常厉害,这样它们就可以吞下猎物,在体型上往往超过它们。垂钓者的贪婪有时会导致自己的死亡。死去的垂钓者被发现吞下了鱼,体型超过它们的2倍以上。捕获了如此大的猎物后,由于牙齿和扼流圈的特殊结构,垂钓者无法释放它。 , [0 S$ S7 g9 E. T4 B
鱼 – 桶眼
8 \4 V: s7 z1 Z' n  0 J- k" \ Z, R7 j
桶眼鱼自 1939 年以来就为人们所知,当时水手设法在太平洋捕获它,但由于压力的急剧变化,它本已奇怪的身体发生了变形,导致研究人员认为它只是一条毁容的突变鱼。 U- p+ o/ V! B9 h& `
& j9 V" C- q0 P1 |& C! w& s 她的眼睛在透明头部的厚度中,并指向上方。因此,鱼设法从远处寻找小型猎物的轮廓。就其本身而言,头部的透明部分具有碗的形状,显然有助于从表面收集更多的光线。一种定位器。
- P9 w: r; H# A# I6 O 阿格洛罗特 # s0 C( C! j# C2 {) ~. B Q5 B
 ! Q' O, Y. i5 [& y) c6 a) U5 R* _
回声定位发明后,科学家们面临着一个难以理解的现象——有时回声测深仪显示深度很浅,根据所有计算,储层底部非常远。事实证明,海浪是从针蝇反射出来的——非常有趣的鱼,在紧密结合的群体中游泳。一根典型的针“群”的大小可以达到几公里!针蝇生活在1800米以上的深度(可以在4500米的深度找到个体),太阳光线几乎无法穿透。
8 a" P1 u& T# w* p
8 k7 e) _1 n& ^. E 他们看起来像恐怖片的典型代表。生物的身体在黑暗中发出磷光,一张张开的巨大嘴巴,匕首状的牙齿震动着。针刺的受害者被生物的光芒所吸引。作为诱饵,它们使用类似于小灯泡的生物发光器官。贪婪的捕食者可以“伸展”猎物,体型超过猎物, ; l' Q% a P* O6 `' L
黑活燕
9 f3 r( y" I' O4 J( f* s
% r( ^- r0 D# V4 P9 p8 A 这些深海鱼被称为“大吞咽者”——它们的胃能够伸展到比原来大三倍的大小。Chiazmodons(鱼的另一个名称)吞下所有可以放入嘴里的东西,而不考虑后果。他们追随自己贪婪的脚步,经常用自己的生命来付出代价。黑活燕的体型相对较小(约25厘米),捕食生活在700至2.5千米深度的硬骨鱼。而且,通常,受害者的长度和重量远大于追捕它的猎人的长度和重量。
_' c! y: p' X' L+ W% b& H8 d/ i
( T; [8 e3 i, ~8 ], s) F! N. B 由于其张开的嘴巴,活燕能够吞下超过其大小的猎物。它的胃和身体壁可以伸展得非常大,这使得鱼可以毫无问题地吃掉更大的猎物。一些科学家认为,黑活燕用尾巴捕捉猎物,然后将下颚串在猎物上,直到捕获的鱼完全进入视交叉齿龙的胃中。黑色活燕的下颚悬挂在铰链上,这使得它们可以向下和向前移动,吞下比头部更大的受害者。然而,吞下大型猎物只是成功的一半。最重要的是消化它。这里出现了问题:拉伸的胃没有时间分泌必要的酶,猎物开始在交叉莫酮内分解。
1 Q$ M! M8 c, E3 Y( }, q. C 博尔谢罗特
/ V0 b" `0 Q1 [( g) q' @! P
* k2 f# h7 U" w 这是鹈鹕形状的大嘴。这种鱼之所以得名,是因为嘴巴下部有巨大的下颚和革质囊,这有助于它像鹈鹕一样捕捉猎物。大口的口腔体积达到100立方厘米-这是身体体积的11倍!大口鱼生活在所有海洋的温带和热带地区,深度为500-3000米,因此知之甚少。基本上,您可以通过意外进入渔网的个别个人来判断。这种鱼的体长可达50-60厘米,身体很薄,没有尾鳍和腹鳍,没有鳞片和鱼鳔。
/ n% t% H: T8 z* b! J- ]* S
' T( H6 M% H& `' {- ] [3 {* W) b& C 大口以甲壳类动物、鱼类和鱿鱼为食。虽然大嘴巴的巨大下颚和囊可以让它们吞下比自己大几倍的猎物,但在它们的胃里,它们没有发现超过10厘米的猎物。 这显然意味着大口鱼的营养不是像鹈鹕那样排列的,而是像鲸鱼一样排列的:它与小猎物一起吞下大量的水(例如,游进一群虾中),然后逐渐摆脱。
+ [& x# U1 d$ E6 V# S0 @$ W# A' w
" [9 H: o; q6 _) S s+ U q* M! n1 J
6 A% V+ I5 f5 _6 y
* l6 I! z* a: A* Z0 {# h |
