原创 同样是海水,为何太平洋和大西洋的海水无法相容?还有高度差?
" B2 L# q8 L* w
原标题:同样是海水,为何太平洋和大西洋的海水无法相容?还有高度差?
1 z- @1 y' P0 a% j8 ]& K% z; x, u( H: V R' F4 o# C, }3 h& J2 P
海水是由什么成分组成的?构成海水的物质其实并不简单,海水中有铜这种物质的存在,它是一种有机化合物的形成。在一般情况下海水其中的成分就是阳离子、阴离子和分子,还有在海水中溶解的气体成分,惰性气体,其中的营养元素就包括一些营养盐和微量元素,不过微量元素的的含量比较低,还有有机物质的存在,比如叶绿素等等。海水还被称为了液体矿产,就是因为其中所富含的矿物质,所以人类现在知道的百种元素中绝大部分在海水中存在。但是海水并不能被我们直接饮用。如果要把海水过滤为淡水资源也是非常耗费人力物力以及财力的。
( _8 y+ x R. f* R I/ i; x
太平洋和大西洋交界处
% {- i! [! ^1 i8 g
6 l1 B0 R$ g* y% Q+ m
其实这两大海水不相容的原因是比较复杂的,不同海域海水中的含盐度也是不一样的,在大西洋的一边常年气候比较干燥,降水量也很少,所以就出现个别地区的海水巨咸的原因。含盐量的不同就导致了两片海域的融合比较困难。还有一点就是在一片海域的海水,它们温度相同,但是其中的成分比较复杂,再加上其他因素的影响,并且两个海域其中的海水都是来自各个地方的内陆河流,河流中的物质也有不同,也就会造成海水其中的颜色有不同之处。大西洋的颜色会更深一点。
. B) o1 \ C: `
太平洋和大西洋交界处
% H, ^ Q. ^9 E! j5 U
* {0 m6 I& J! v8 C4 `7 l+ R) k; L
太平洋和大西洋交界处
3 h1 m0 Q* T+ O$ y
从有关的数据来看,大西洋的海平面是比太平洋要高一些的。太平洋的海平面高度,要比大西洋的低几十厘米的样子。就是因为海水中的密度是有发生膨胀的,所以就出现了不一致的现象,还有在巴拿马运河和太平洋一侧是处于热带区,雨量也是比较充沛的,所以海水的颜色也就比较淡。在这个海域还会经常刮大风所以也对水位有一定的推动作用。因为海水要和风力达成一定的平衡,所以在海域的水位就有了变化。
+ V, P; s) E, \- @! M S5 L3 N
大西洋
. J5 }( R( ?- A
% E4 }2 O3 ?) }/ R$ a- K
还有一点就是地球在自转时海水也会出现一定的偏向力,这样的自然力量也是非常强大的,也就让两个大洋中的海水保持了落差,这也是影响海水不相容的一点原因。这两个大洋的它们各自的体量也是比较庞大的,而且两大海水中有很多的差异,并且这两个大洋并不是真的没有融合,只是两个之间因为其他的因素导致海水的融合速度很慢,在一定的时间内是无法完成融合。也不能说明这个海水没有进行融合的过程。如果从近距离观察的话,它们之间并没有明显的分界线,我们所看到的不融合也只是它们交融时所呈现的渐渐模糊的过程。
" H0 |: W# }2 y4 c9 A# P- [
太平洋
+ D/ W9 q; {# e" g! d9 \: M
" I: u8 ` C; x9 H
这两个海域的不同之处也不单单是海水自身的问题,虽然地球表面大西洋就占了百分之二十的区域,但实际上太平洋的面积是最大的。其分布区域还跨越了数个大洲。这两个大洋除了面积和深度以及含盐量之间有差异之外,太平洋地区也是地震和火山活动最频繁的地区,有数据显示在太平洋区域有数百座活火山,火山总量占有全球的一大半。在太平洋区域的地震次数就占全球的80%,太平洋的海底地形主要是由大陆架和深水区域所构成的,其中大部分都是深海盆地区域,而地球还在不断的变化,未来可能两个大洋的表面可能还会继续改变返回搜狐,查看更多
2 m4 D d$ q9 ^4 A( D$ |) i: y2 C3 ?0 X; F# B: Y t2 W
责任编辑:
$ K9 ^- ~/ Z1 k$ ~) T, P9 \+ d 3 k0 W& R2 u& }% z3 C3 X( B. M% x1 k5 L$ q 0 z+ j# F, Q+ a ( Z* Q+ J9 H1 J( v0 w
亿脉
