电子分析天平的原理是什么?怎么正确安装?
: Y8 q/ \! F5 [+ l; B1 \; Z4 z
一、工作原理
2 U$ d5 z9 |. x
  用现代电子技术进行称量的天平称为电子天平。其称量原理是电磁力平衡原理。当把通电导线放在磁场中时,导线将产生磁力,当磁场强度不变时,力的大小与流过线圈的电流强度成正比。如物体的重力方向向下,电磁力方向向上,二者相平衡,则通过导线的电流与被称物体的质量成正比。
& Y- k; B8 x7 S: V$ O, [
& o$ h% R% ~- p, K6 l/ K
  电子天平采用弹性簧片为支承点,无机械天平的玛瑙刀口,采用数字显示代替指针显示。具有性能稳定,灵敏度高,操作方便快捷(放上被称物后,几秒内即能读数),精度高等优点。电子天平还具有自动校正,全量程范围实现去皮重、累加,超载显示,故障报警等功能。它有克、米制仑拉、金盎司三种量位可供选择。并且具有质量电信号输出,可以与计算机、打印机连接,实现称量、记录和计算的自动化,这些优点是机械天平无法比拟的。故其应用也越来越广泛。
# S/ b/ r4 M! o1 X% x4 U Z k
  电子天平可分为上皿式和下皿式两种结构。所谓上皿式指的是称量盘在支架上面;而称量盘吊挂在支架下面的为下皿式。目前使用较为广泛的是上皿式电子天平。
4 h6 j/ Q0 w5 i& H0 E9 {
二、适用范围
( `4 V! D( x: f" }2 D- i
  FA 系列多功能电子天平采用高精度电磁力平衡传感器,使得测量结果精确性更高,响应速度更快,故障更少。采用触感反馈式按键,确保操作准确有效。天平设计制作采用全透明密封罩,外形美观,使用方便。可广泛使用于工业,农业, 商业,学校,科研等单位作为快速测定物体的质量和数量
/ {% c W6 w+ T: W5 K& |
6 N- K) |/ y' k B4 V U
三、设备安装
' O' P4 P6 E/ u# _0 `- C
  1、工作环境的选择
" H- b. J) }+ \: x8 t
  FA 系列多功能电子天平在常规实验室或工业计量室条件下进行称量时,可加快称量速度,提高称量精度。若条件不允许,应按下面的要求选择工作环境:
6 z$ a6 m% F6 F. F# M
  (1) 工作室应保持清洁、干燥;
, d0 Y9 i4 p- u& v6 l# w& Y+ {
  (2) 天平应放置在一平稳、固定的工作台上;
% {( T% c i8 b4 T
  (3) 工作台应远离门窗,这样可减少因开窗开门而产生的气流的影响;
6 A6 V) M# n8 C2 U3 n+ K
  (4) 工作台应设置在受振动干扰少的地方。房间的四周受振动影响较小,是放置工作台的理想位置;
1 T. e3 z4 H" H# q
; s, \ P; `0 _6 U" ` r
  (5) 天平应放置在避免阳光直射和远离发热器等易引起温度变化的地方;
( U$ f' t/ Y/ I; [$ q& I o
  (6) 应使天平远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
/ a( ]9 Y7 r% M: M5 N; H; u' l
  (7) 不得在具有爆炸性危险的区域内使用天平;
/ `9 A7 F8 R$ r i% y* g
  (8) 不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用天平;
$ a6 H6 Y1 i; g8 C1 ]; \# l
  (9) 最佳环境温度为 20 摄氏度±5 摄氏度,最佳湿度为 50-60%RH;
5 e) N b3 {! y2 R5 g- b" N2 P
  (10) 当天平从一较冷环境转移到另一较暖的环境时,空气中的水分会在天平的内部凝结,以致于影响称量的精确度和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将天平在室温下不插电源放置2 小时后再使用
7 L [4 `7 ^* x
8 T- |5 F" Q1 Y* B' _" F
  2、安装
$ h( ]3 p, I1 F! E4 a) d
  依次将防风环、称盘安装好,(白色薄膜为保护贴膜,安装时可撕除)将外界电源线插头插到天平上,再将输出端插头插到电源上(输入电压 220V)等待开机。
0 C, v2 s- G8 |2 K5 I- ^
  【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
( ^, U: `3 T% K5 x$ v5 P6 [ 3 z& O+ T3 c, u& v! T+ D9 i/ @; ~0 d ' t, |5 X- ~/ l1 h8 L3 s1 I Y: L3 j* N9 j; Z, R+ @) s ( F1 A$ Q, c1 O# c $ U2 H( W$ J' K# c, w0 h( J $ j2 }( W4 _1 s5 R) f7 D1 \7 O+ H6 [ G 5 V0 j% T s9 n+ \9 i+ t* K7 X |$ E . G0 R3 h4 x( p' X1 [4 e
墨趣
活跃在6 小时前
