% F( M6 s5 R8 ?
某项目中中间罐区正在使用的液位测量仪表均为接触式仪表,如音叉开关、雷达液位计、伺服液位计及静压液位计等,如改用上述液位计均需要在储罐上开孔,但实际工况无法满足开孔要求,只有外测式超声波液位计的安装无需开孔且满足SIL2等级要求。
) l8 Q. O" v( H1 J . k; H$ a/ }( t: |4 v; \* t
- L7 K5 Y' v! l" U5 K' ^
8 ~5 O' Q4 a, `0 v6 x: O0 S2 r( G ! U! _0 o" a1 v; C1 @& U6 q
9 |: n. z. F4 D' m& J
1、外测式超声波液位开关的测量原理及应用特点 + A# K9 O& T7 B" c
外测式超声波液位开关传感器探头能产生可变频的超声波脉冲,脉冲信号在储罐等容器内传播,并透过容器内的介质(液体、气体)。由于液体和气体中的超声波透射率不同,超声波接触罐壁返回的信号也不同,通过接收和分析返回的超声波信号,可判断储罐内是否有介质(液体、气体),超声波变送器将判断结果以开关量信号输出,信号送至机柜间SIS系统,实现对液位的联锁控制。变频超声波在容器内传播不会受到介质气泡、压力以及外界天气的影响,但安装时对介质温度有要求。超声波液位开关变送器表头带有LED显示屏,可实时显示信号强度和故障代码,便于巡检、维护。 # G3 A7 y3 \3 k e. O% G3 l. X
与常规液位计需要与介质接触才能测量不同,外测式超声波液位开关采用非接触式测量技术,依据超声波在液体中透射率不同判断液体有无,精度高、易安装维护。
: G; V& ~5 T+ j. e* _8 }8 g 2、现场适用环境 : Z- F6 N) F( P$ L" B \
浮盘落底是指当浮顶储罐的液位过低时,浮盘落在了支腿上,此时由支腿支撑浮盘,当储罐液面继续下降时,浮盘和液面之间会形成气相空间,储罐进出料管线流速过快时管线管口可能产生静电聚集,静电与气相的油气相遇极易引发爆炸事故;此外当浮盘落底后,也可能导致支腿坍塌事故。
! t0 {+ l/ f: [& @- Y- d" g7 J 2021年,上级单位在安全生产集中整治督查时提出:化工中间罐区内浮顶罐浮盘的高度为1.85m,实际联锁点位置距离罐底不足0.5m,联锁点低于浮盘落底的高度,存在安全隐患,应设置在距离罐底2.2m以上位置。原设计内浮顶罐低低液位联锁设置位置过低,不符合国家安全生产监督管理总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》第六条:严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。 $ J% n% j: }4 n9 T; M
原设计低低液位联锁仪表为音叉开关,若将音叉开关上移,需对储罐开孔,而装置运行中无法实现开孔操作。由于外测式液位开关作业量小,改造难度低,精度可靠,因此为了不影响装置运行,选用外测式非接触式液位开关。经调研定华外测式超声波液位开关可满足SIL等级、在线安装、调试、易维护等要求。#外测式超声波液位开关#
2 N$ v# s X0 ~* ~5 B/ W; D# F0 R; ^1 D5 t9 A; v" F2 h* \
) }" S$ U) n: t; z5 I
7 N" W4 x" {2 v7 n% @0 f+ t, k
8 X9 l$ H3 k1 p, F$ e1 D9 ?
* J4 _ ^% r+ m2 s& ` |
