实验一遥感图像的基本处理0 C# k- {1 D" q! `4 K9 n& Z' `
一、实验要求% U U% h6 T4 `8 H- z4 a- W; d& L
1.学会使用Erdas软件打开不同格式的图像
* D8 I5 ?4 g$ V, j2 ?5 _/ C- s* O/ V: V+ I
- }/ b! `. ^9 {
2.认识遥感图- ?7 \" Q1 w, s$ f. y9 \5 g
以沈阳农业大学2011年高分辨率Quickbird遥感影像为底图,
& {. `4 R2 X$ J; T
; ~+ ^: O3 i' o识别操场位置形状大小颜色阴影
1 r5 t y) @! O! Z P# b% x- v
所住宿舍、位置形状大小颜色阴影
# e4 |" w) B1 r7 p: [( K% @ B! O8 }5 r% L# W7 \
教学楼位置形状大小颜色阴影4 ~' r# d3 K! b; m
, n* l! k I! d p. H
雷达站位置大小颜色2 B7 _! Y3 T* U
4 h" L: h' e+ Z$ y0 w
9 L7 k: }+ C6 c水塔、位置形状大小颜色阴影* {6 o) w' X4 o# {1 e' ^- \! `# [
( s3 b. x) [' X0 K煤堆位置形状大小颜色
1 b+ C5 f4 l8 c# v3 v* C5 c! M5 B7 J8 S: D: W* k/ X4 @$ @8 I/ j
植物园广场间接
6 B# G" s# ]. H/ A
1 ^5 H% M$ D; P* g( U! Q农田形状大小颜色
5 `; s1 |. K, g
8 H+ U5 l4 t- f& ^* Z. l东陵陵园,位置形状大小颜色阴影在Erdas中调整遥感图像波段。
' X4 I) Q `1 ? I* `) D4 U
$ A! G% ?* m- i) [: D
5 f$ ]4 Z) c# ~' G$ F. O+ X在工具栏上点击raster选择band combinations,在弹出来的对话框中对波段进行编辑,然后点击OK; Z% u7 \+ K. v ]# L
3.学会使用Erdas软件的import/export文件导入功能
3 c7 R& z+ `4 N {导出6 N+ |- y4 W9 h2 p& r5 i: k
$ K& h* _, |, U, \
3 }& d* H5 i8 I, _, F5 A+ s! c2 o+ D$ j8 Y
在总的工具栏上点击第二个按钮import,在对话框中选择Export,选择
+ b) H+ t' _$ y2 u9 q7 g 好输出文件类型,找到要输入的文件,并且新建要输出的文件名和确定存储位置,即可点击OK键输出文件
4 Q+ S( _: S q8 _
. {' h6 M& B, s8 ^) s7 r导入" a; [: o" d# S4 j% }4 H. \
% F) ~7 l" P7 u& J$ i: o' m" O) r1 U8 k3 Y3 ~( t) m; z
% r+ s5 Z1 }5 n2 y; R* |) ~勾选INport,选择输入文件类型,找到输入文件,新建输出文件名称及储存位置,即可点击OK
+ a# K6 Z: \5 N3 s1 g3 [9 S. g' ]7 D, [8 ~# _
实验材料:2002年Landsat ETM+ 30m辽宁省沈阳市图像。
2 F) F! O& B6 r" V6 F4.为图像添加aoi图层,并对遥感影像进行裁切
" P U5 R2 u, B* S/ M分别对Quickbird和Landsat ETM+影像进行处理,高分辨率影像要求裁切出沈阳农业大学校区,低分辨率影像要求裁切出沈阳市及周边郊区,aoi比要求实验区稍大,以方便进行后期处理。高分辨率影像适于纵向输出,低分辨率影像适于横向输出。
1 `/ z; B: v5 Y- z9 ]添加AOI图层
c0 R- e0 b- X* q5 W
- k. p) r# \- M7 i/ @; H在工具栏点击AOI选项下的tools,选择一个工具对图片中想要创建图层的位置进行框选。# F. c p. L$ D0 |# z% N' w! M
# v# g6 I$ U9 s1 P- J
0 Y! Y5 t! T3 t, s5 e
' r. V4 e4 d' J) K
对框选的区域进行保存,存为AOI文件
7 c1 m; ]; Q6 Q* W" ]0 a裁剪) k8 n0 I( i- p9 x* g
0 k, H/ d4 Z) O( b$ |; X
接下来在总工具栏中点击DataPrep下的subset,在弹出来的input file 中选择总图像,在output中新建输出文件并且确定存储位置,在对话框最下面选择AOI项,选择第三个选项并找出之前存储的AOI文件点$ A/ Z ?) o3 G* m# z' | A
击OK
4 t* q# P! F8 P0 t" L% r1 ~5 D9 M+ D* T/ Z5 P# V! Q, A9 M! I+ M
% i6 T: E4 d9 g, ?# F! H$ ^% W) L
. `6 y' ]( H5 S' S5 }1 y0 O+ N" ?# i6 m
图像生成在刚才确定的文件夹下,找到并打开,图像大小即为先前框选的范围内容。 e4 Z1 J5 w; P# y
5.投影变换
5 t' {8 P; p7 r! P% S; l; F% s( |. D1 Q! Y5 l1 R3 Q6 K
通过工具栏上的第三个图标查看文件的投影类型和椭球方式( ]4 x- b: x" a' y
4 W4 Q# m8 S7 u$ P+ f1 c 在总工具栏的dataprep下选择reproject
$ l- t! ?( F3 w0 y' S9 h1 x, J
, K5 ]* w/ |5 O& |( C! D
2 |! u5 L4 q- x% H( V& i9 ]选择被投影变换的文件名,并确定第一次输出变换的文件名和位置,点击小地图图标,把projection type改成需要的投影类型,下面两个改成输入图片的原有椭球方式,确定参数,保存,OK输出5 R1 x$ B& h- C8 T3 n. |5 W
' C! @7 a# f2 T8 b9 v" `; D5 W
0 t$ Q& q. [7 `( ?& \8 X将第一次输出文件变为输入文件,确定第二次输出文件名及位置,点击地球小图标,把projection type改为第一次输出时修改后的类型,将下面两个椭球方式改为需要的类型,修改其他参数,点击SA VE,OK 输出文件
; }; E9 u( {* f' Q/ X4 W: J
; _9 f% w# q$ b0 y将第二次输出文件打开,查看他的参数,投影成功
9 ^4 W0 A: w. T3 O将低分辨率投影转换为albers投影,投影参数如下:, ?* [, |0 @+ P) L& V& F1 z
Projection Type: Albers Conical Equal Area
* K" K) J. P" d2 ^% QSpheroid Name: Krasovsky) \4 }/ t7 t8 R8 u. J3 @6 C
Datum Name: Krasovsky
# ~1 k1 c/ f1 C4 a1 T4 K/ h; HLatitude of 1st standard parallel: 27N
2 m( T* n+ ^6 l2 O' @Latitude of 2nd standard parallel: 45N
/ j# x0 ^0 g4 ZLongitude of central meridian: 105E5 `+ A/ s! z/ O7 O7 W T+ ^
其他默认
9 E* I1 @ S' {& {6.将裁切后的和重投影后的影像(截图)分别导入word中,各单独一页
2 F* A1 [2 ?) x附于实验结果中# S. h3 y7 b) l
二、实验步骤
6 ^4 c* q' A! k5 a(步骤的文字描述、命令描述、实验过程中的抓图等内容)
( ]6 r' G. ~5 y" b- l- D 三、实验结果* b. E# L1 R. n6 B N3 k
(程序原代码、运行结果抓图等内容)3 |9 B$ ~5 r5 Y7 G, P
四、实验讨论5 f. K1 ], H4 Z$ c1 v) \$ Q8 D( k
(实验中的注意事项、经验总结、对自己的启示等)
q! F& S; P0 C- C9 @7 D评语:$ D$ q& e, W- c" E! g
评分: |
