$ u; j! P& e3 K/ n* C9 W 随着人类对海洋的认识不断加深,我们已经迎来了“大科考时代”,装备更高端、更先进;对海洋的研究向深海和极地拓展;平台融合、数据融合正在促进海洋科学研究的产出。因而,新一代的科考船将向着平台通用化、系统智能化、装备专业化发展,使海洋调查船队结构配置不断完善和提升。基于此,国外船厂、设计公司已经着手研发系列化的科考船设计,如达门船厂提出了多功能辅助船概念,旨在为海洋调查、潜水支援、鱼雷回收、ROV和UAV布放回收、海上搜救及其他海岸警卫队职能提供一个统一的平台。我国也应在这方面加强研究,在对船体基本性能和技术的研究基础上,构建完善的科考船平台、设备和系统体系。
% [7 o! j: T9 y+ y; Y+ M' s( S “雪龙”号极地科考船↓▼▼
+ K, f0 ^9 {/ p! a7 A {
{4 u3 w( s: K) e; b9 ~
“雪龙”号极地破冰科考船,是由乌克兰赫尔松船厂在1993年3月25日完成建造的一艘维他斯·白令级破冰船。中国于1993年从乌克兰进口后按照中国需求进行改造而成。船长167米,宽22.6米,型深13.5米,吃水9米,排水量21025吨,全船共7层,可承载130人。续航力最大航速17.9节,续航力19000海里,总吨位14997吨,能以1.5节航速连续冲破1.2米厚的冰层(含0.2米雪)。
) x7 e# K* `: ~/ T 改造后的“雪龙”号具有先进的导航、定位、自动驾驶系统,配备有先进的通讯系统及能容纳两架卡-32直升机的机库和1个停机坪及配套设备。还配备了1架“雪鹰”号直升机、1艘黄河艇以及1只中山驳,以提高航行保障和运输能力。
/ C5 b2 f: T# n “雪龙”号船装有可调式螺旋桨,航行时操作灵活,有利于破冰。船体用E级钢板制作,即使在零下40℃的严寒气候条件下,也不会变形。该船可运输杂货、大型重型货物及各种车辆(带滚装仓)、冷藏货物、贵重货物、炸药、矿物、标准集装箱以及各种油料。
" V: V/ X, m m4 P
“雪龙2”号极地破冰船↓
1 ]3 a1 ^( }8 @1 U & H% q1 e6 l4 N0 b/ h1 b
“雪龙2”号为中国新一代极地科考船为13990t,总长122.5m、型宽22.3m、结构吃水8.3m,装载能力约为4500t,最大航速16.8kn。可搭载科考人员和船员共90人,续航力为20000nm,自持力在额定人员编制情况下可达60天。
! [" ]- {" n) p a% O* h
“雪龙2”号融合了国际新一代考察船的技术、功能需求和绿色环保理念,采用国际先进的船艏船艉双向破冰船型设计,并具备全回转电力推进系统,DP-2动力定位系统和冲撞破冰能力,可实现极区原地360°自由转动,并可突破极区20米当年冰冰脊,船舶机动能力大幅提升,能够满足全球无限航区航行需求。结构强度满足PC3要求,艏向能在覆盖有0.2米厚积雪的1.5米厚冰层上以2~3节的速度连续破冰。同时,全船发电机组均配备了废气清洗系统,注重对极地环境的保护。
" `# l F. E+ X- a/ V0 ^' w- |! _- \ “雪龙2”号将加装智能机舱,这是我国首次在科学考察船上配套智能机舱系统,也是我国首次在电力推进船舶中加装智能机舱。智能机舱加装主要包括柴油机健康管理、电力推进健康管理、辅助系统健康管理和智能机舱集成平台四部分。旨在交船时获得CCS智能机舱(i-ship M)标志,通过感知平台建设、数据分析实现智能化机舱,为船员提供机舱状态、健康情况、辅助决策,降低船员劳动强度,提高船舶运营效能。
+ W3 E. |0 o: R7 I0 r8 v& I& I5 d! l
美国“Sikuliaq”号极地科考船↓
% w( p, L% F2 M( `5 b0 ?/ i1 c
g4 G5 M; D- v6 q/ N2 l- _* I 为了推进北极地区研究,阿拉斯加费尔班克大学在美国国家科学基金的支持下建造了一艘在阿拉斯加地区运行的科考船,并命名为“Sikuliaq”号,意为年轻的海冰。
6 [& f2 p1 ~3 H% }( M
& S; h; H8 u/ s; ? 该船长79.6m,宽15.85m,深8.5m,满载吃水5.715m,可搭载24名科学家和20名船员。采用柴电推进,配备2台MTU 16V-4000和2台MTU 12V-4000柴油发动机,总功率6220KW,推进系统为2台Wartsila Icepod2500吊舱推进器。为提高低航速时的操纵性能,该船还配备了艏侧推器。静水下的最大航速为14.2kn,在2kn的时速下可缓慢通过0.76m(2.5 ft)厚的一年冰,破冰等级为PC5。自持力为45天,最大航程为18000nm(10kn航速下)。
9 c3 a4 T* [/ C0 `' C. z; x( U' }
船上首尾均配有起重机,采用DPS1动力定位系统,并安装了冰级加强多波束声纳系统和声学多普勒流速剖面仪(75kHz和150kHz),具有较长的取芯能力。该船噪音小,便于开展鱼类研究,且十分坚固,适合航行于充满浮冰的北极海域。船上配备有1万米长缆线的现代化绞车,包括深海牵引绞车、温盐深测控绞车、水文绞车。研究人员可以从海底直接采集样本,远程操控一套软管式绞车,来升降科研设备,操纵研究仪器以探查水柱和海底,还可以向全球各地的教室实时传送信息。
* B# y# U6 s8 Z( @
英国“RRS Sir David Attenborough”号极地科考船↓
+ M {1 Y( M$ G3 S/ r
2 A0 [7 F7 u; z9 { U% f& O 英国南极调查局目前正在英国Cammell Laird船厂建造一艘新型极地科考船“RRS Sir David Attenborough”号,用以接替“RRS Ernest Shackleton”号和“RRS James Clark Ross”号在南、北极的工作,预计将于2019年交付,船舶造价约为2亿英镑。
0 f5 R" z+ r1 c% X3 x4 ~: M+ h 该船由罗·罗设计,船长128m,宽24m,自持力为60天(极区),可搭载30名以上船员和60名科学家。采用柴电推进,主机由2台Bergen B33:45L6A和2台Bergen B33:45L9A柴油发电机组成,并配备2组2500kW电池,螺旋桨为双轴桨叶调距桨,艏艉各有两个推进器。最大航速为17.2kn,13kn航速下的最大航程为19000nm,超过英国到罗瑟拉科考站的往返距离或绕南极大陆两圈。3kn航速下可破1m厚冰,破冰等级为PC4(推进系统为PC5)。
: L& M& T# m2 s5 M0 W; N
船上装备了大量专业科考设备和仪器,且拥有先进的实验室,可以进行海洋、海底和大气研究。通过水下机器人和水下滑翔机收集海洋环境和生物数据,并将数据传送到船上的实验室中,同时空中机器人和船载环境监测系统可提供详细的极地环境信息。为满足日益发展的科研需求,实验室空间被设计为可重构,并为集装箱式的实验室模块设计扩展位。
. o& L0 {/ E* [; V4 Z 德国“Atair II”号LNG燃料科考船↓
. \0 {, z" ?5 F& S! ^; q! Z
+ R0 N j5 ? A* G3 j8 O
“Atair II”号是德国海事与水文管理局建造的全球首艘以LNG为燃料的科考船,预计2020年交付,代替服役已超过30年的“Atair”号科考船。该船将主要用于水文调查和沉船搜索,并将在北海和波罗的海进行海洋环境观察,同时还承担导航和雷达系统的技术测试平台。
, I) A7 v% s% g% Q
康士伯格获得该船的总包合同,其中水文调查设备系统包、动力定位系统、综合船桥系统、布放回收系统、推进系统以及导航系统等由康士伯格提供,船体优化、设计以及调查设备和系统布置工作由一家名为Technolog Services的公司负责,目前在德国Fassmer船厂进行建造。
& E% K5 |& \! t/ j
船长74m,船宽17m,吃水为5m,可为18名船员和15名科学家提供膳宿。该船入级DNV GL,并将获得SILENT R船级符号。由于设计环境友好,“Atair II”号几乎不会对海洋环境产生影响,同时声呐设备工作也将不受主机噪音干扰,为船上的科考工作提供了理想的环境。为应用LNG燃料,“Atair II”号配备了2台1110Kw的Wartsila 20DF主机,1台6缸 Wartsila 20柴油机,及2套废气清洁系统,同时采用Wartsila LNGPac燃料系统。燃料舱储气量为130m³,可满足10天左右的燃气消耗量。
, O, ?* |$ c( T& [' b 瑞典“Svea”号科考调查船↓
* b& s% n4 O% k/ Y
& e7 D2 B7 b7 [1 e. `( j: O1 j 瑞典农业科学大学正在建造的“Svea”号科考调查船,主要用于鱼群调查及水质监测,其他用途还包括收集环境变化影响相关数据、研究海洋生物多样性、研究海洋富营养化、研究CO2对海水酸化的影响、研究海水氧化和脱氧等,预计2019年4月可建成交付。
9 c5 E2 k# o9 A. F/ }- W& e2 a: ^7 M' ] h% S& R
船长为69.5m,宽15.8m,吃水5.4m,可搭载15名船员和13名科学家。该船采用Skipsteknisk AS公司的ST367型设计,满足ICES 209水下辐射噪声标准。为将对环境的影响降到最低,该船将使用可再生燃料(一种氢化植物油)。设置2个升降鳍板(Drop Keel)仪器舱,用于布置多波束/单波束回声测深仪和声纳。
$ Q6 x6 r$ a* `5 x* k7 C6 G3 b) Q
日本“Kaimei”号海洋调查船↓
4 @. Q/ l1 q0 l+ H/ } m 2 `6 K Q* ^- y, g' u
“Kaimei”号是日本海洋科学技术中心目前最新的海洋调查船,该船由三菱重工下关造船厂建造,于2016年3月完工交付,建造费用207亿日元。
5 ^6 h- X6 j. v$ P
* j* l# p4 v+ @4 E1 R( u$ V
该船船长100.5m,型宽20.5m,型深9m,吃水6m,总吨位5747t,航速12kn,续航力9000nm,定员65人,其中科研人员38人,装备DPS动力定位系统,采用综合电力推进方式,设有两台主发电机,两台辅助发电机,两台功率2400kW的电动机分别驱动尾部两台全回转舵桨,船首设有一台可伸缩式全回转推进器和首侧推。
* P" p. d- r3 z$ g
“Kaimei”号上装备了3000米4缆三维地震测量系统,高分辨率300米20缆三维地震测量系统,12000米二维地震测量系统;装备了多种海底资源取样装置,包括海底岩芯取样钻机(BMS),适用水深为3000m、钻深能力为30m,以及海底抓斗,钻孔直径为60mm,适用水深6000m,容量为1m³。还装备了12000米CTD采水装置,3000米级ROV,多波束声呐测深系统(MBES),流速流向仪,海洋大气观测系统,重力仪,磁力仪等调查设备。设有5个实验室。可以完成海底资源分布,生成环境的调查;大气及海洋环境变化的调查和古环境变动的解释;海底地壳结构探测,以及对地震海啸防灾、减灾研究。
" W! z. U \% j; w3 a8 Z( r “海洋地质八号”三维物探船↓
0 l! d& y w G1 t( i+ s
) u1 L( ^! w# E2 q0 w) R “海洋地质八号”是国内第一艘完全拥有自主知识产权的三维物探调查船。该船采用电力推进系统、双导管可调螺距桨和全船双壳体设计。配备6根地震电缆,并可根据用户需求方便地扩展至8缆。设计引入先进的环保理念,满足CCS关于环保的CLEAN船级符号的要求,具有CCS舒适性船级符号COMF(NOISE 3)和 COMF(VIB 3)。该船于2017年10月14日完成试航,于2017年11月28日交付。
5 x4 H! \6 e, G) w/ V' w# G
: p9 W- O3 f6 W- X9 ] _6 S: T
“海洋地质八号”总长88m,宽20.4m,型深8m,结构吃水6.2m,最大航速15.4kn,在经济航速12.1kn下续航力为16000nm。该船的整个电站采用“四台主发电机+一台停泊发电机组”模式,系统性能可靠稳定,可保障船舶在任何航行条件、工况下的用电需求。五台发电机组均采用双层隔振技术,实船测试效果振动数据均低于船级社设定的舒适性标准COMF(NOISE 3)和 COMF(VIB 3)。
7 F' D4 R3 r+ t5 u0 } “海洋地质八号”适用于全球海域,冰区加强B级。这是世界第一艘六缆高精度短道距地震电缆三维物探船,引进了国际最先进的高分辨短道距三维地震测量系统,实现了6缆(可拓展为8缆)高精度短道距地震电缆三维(四维)地震作业能力;同时,通过配置配套国际先进地球物理装备,使该船整体调查与勘探能力,可以满足全海域水合物调查、区域地质调查和重点海域油气资源调查等任务的需要。
8 l5 {% i( V M “嘉庚号”科学考察船↓
, w8 S( h! z2 A; d- G
. x: I' s3 U+ ]# T4 y “嘉庚号”为广船国际有限公司为厦门大学建造的全球顶级科考船。船长77.7m,型宽16.24m,设计吃水 5.2m,满载排水量3450t,最大航速不小于14kn,续航力不小于10000nm,载员为54人。
* k' |6 o) y: S3 k' t$ l/ W; g% ~" S. b
“嘉庚号”在动力推进方面配置AFE有源前端驱动的综合电力推进系统,设双轴双定距桨、双襟翼舵、1台艏侧推、2台艉侧推,具备DP1级动力定位能力。在水下辐射噪声控制方面,满足DNV GL的SILENT A+S指标。为控制噪声,通过低噪螺旋桨设计、低速超静音推进电机选型,以及低噪音变频风机、专业消音器及消音百叶窗的三重控制,使得振动满足CCS最高的振动舒适度等级要求,全船80%的船员住舱空气噪声仅45分贝左右,并配备了声呐自噪声监控系统。
: U& z4 n4 Y5 u5 C$ X9 M 在科考方面设置专属洁净实验室,实现集成采水器、绞车和集装箱式实验室的可移式船载痕量金属洁净水样采集及分析测试系统,在国际上首次采用升降鳍板上设置走航超洁净(痕量金属无沾污)海水采集系统。
9 g; x6 D# I3 h9 }2 w/ i
6 r' g, S8 V( F& F+ l( s
来源:中国船检
# H4 p* L6 b P' j; u4 M& {$ }
