6 F& C9 A+ }- M2 G& L+ T 高中物理最难的部分是什么?
7 ^0 K {# r+ U7 O% ~" f; m/ \ 对于大多数同学来说,电粒子在电磁场中的运动、动力学分析以及电学实验比较难搞定。
% B) ~! a/ f0 d: l- ] 给各位同学总结了三个难点版块的学习方法,希望对大家有所帮助~ - ^; f4 [; [8 } b6 f4 t) B
! S" e% P1 j4 l# Y* z* A 电磁感应 , r5 D7 P: v3 ~, o' C6 _# L5 `
从应试而言,应是带电粒子在电磁场中的运动(力,运动轨迹,几何特别是圆),电磁感应综合(电磁感应,安培力,非匀变速运动,微元累加,含n递推,功与热)最难,位处压轴之列。当然,牛顿力学是基本功。 9 ~; p6 M% z% ^/ \; w. O+ W
电磁感应现象
. d& _# H7 c1 `6 I8 K( o 因磁通量变化而产生感应电动势的现象我们称之为电磁感应现象。具体来说,闭合电路的一部分导体,做切割磁感线的运动时,就会产生电流,我们把这种现象叫电磁感应,导体中所产生的电流称为感应电流。
9 o) `( N7 }0 Y 法拉第电磁感应定律概念 ; p1 g2 y% V9 m0 j
基于电磁感应现象,大家开始探究感应电动势大小到底怎么计算?法拉第对此进行了总结并得到了结论。感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。 0 |2 H, ~6 Y. @/ Q, X' @4 b
公式:E= -n(dΦ)/(dt)。对动生的情况,还可用E=BLV来求。 : C0 d7 S) r4 }' f1 a8 `9 d. i
电动势的方向 / n4 D: U8 P2 Z5 a" Z% y
电动势的方向可以通过楞次定律来判定。高中物理楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。对于动生电动势,同学们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的方向。需要注意的是,楞次定律的应用更广,其核心在”阻碍”二字上。
' U; q; i& ?1 M6 z) C1 X2 f+ S2 [
9 U5 G# q+ r. N (1)E=n*ΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ,Δt磁通量的变化率}
- {# o1 J; `7 a( @, G1 n7 w! H3 S; ? (2)E=BLVsinA(切割磁感线运动) E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。{L:有效长度(m)} 1 p8 M! O+ G1 i, Z& z
(3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值}
' N+ }2 ?1 _: L3 F (4)E=B(L2)ω/2(导体一端固定以ω旋转切割)其中ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)
0 F7 B: Q; a4 J3 _+ w 电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电、磁场之间的联系,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。电磁感应现象在电工技术、电技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。
" y* Z1 w9 W5 u \, R" `5 g0 F. Q 电磁感应与静电感应的关系
& g7 J* B. X4 p8 A7 t. a z 电磁感应现象不应与静电感应混淆。电磁感应将电动势与通过电路的磁通量联系起来,而静电感应则是使用另一带电荷的物体使物体产生电荷的方法。 - T' g: G3 `; V, K2 I
- Q; w+ S" X8 y6 h0 L9 Y, q. U 动力学分析 ! C9 f" K1 r" {9 c
纵观整个高中物理,最难的地方还是在于力学。 ! v+ L X; H% `6 K" Q' q7 w% D
我们的力学模块非常清晰,这也就是为什么多次进行力学体系的改革总是换汤不换药。整个高中物理的力学部分只有三大部分,分别是:
. r& |' w) U H6 G3 \. ~ (1)牛顿动力学(包括直线运动、受力分析与牛顿定律); 4 l' T( Q6 R5 X& L; i4 c0 L% J: ]$ B
(2)曲线运动(包括平抛运动、圆周运动、天体运动); / |$ o& K0 A% }4 `
(3)机械能与动量。
9 C* p: v4 D. z" H" v0 l 别告诉我说你的受力分析很牛,随便一道小题,就能把你难到 7 N$ R) }5 g! h, v N5 [. C
也不要说你曲线运动已经学得非常棒了,2008年北京高考理综物理的压轴题(第24题),你不一定能做出来。 - H4 R3 O* x( |, y! T. ` r Z
至于机械能与动量的问题,我不用说,更是难点。OK,如果你觉得这里一点都不难,那么恭喜你,准备物理考满分吧;小编相信有这样的学生存在,每个省都有。
) t% Y0 ?3 z2 n% G; {( j$ u# W 非常简单的一个物体的运动,是非常简单判定的。
/ M* P: W* q% R' Q0 j. F 但是多个物体构成的复杂系统,多种运动情况的交替变换,涉及多种临界态并伴随着各种形式能量的变化,物理题可就不是那么好玩了,不是么? 4 K* J- H7 m. N0 I
3 K# u7 d; w; x
电学实验
: a5 A# u7 d$ a, I- n+ q8 U 实验注意事项 + B; o. Q) E) T% s
描图时要分析点的走势,确定直线或曲线;用直线或圆滑曲线连线,点不一定都在线上; 3 o+ Z, C( j: s6 Y' y
反比关系画成一个量与另一个量倒数成正比;
0 d) X; M- C) X* o( @( a 用多次测量求平均值的方法能减小偶然误差。
: G& u0 g C7 V( @" O' G4 [: P 测量仪器的读数方法
2 s- ?" M+ V8 ] 需要估读的仪器:在常用的测量仪器中,刻度尺、螺旋测微器、电流表、电压表、天平、弹簧秤等读数时都需要估读。
6 m2 W2 [7 W4 t* M% e1 W4 i 根据仪器的最小分度可以分别采用1/2、1/5、1/10的估读方法,一般:
/ A2 x1 y) B A5 K3 p/ l5 V 最小分度是2的,(包括0.2、0.02等),采用1/2估读,如安培表0~0.6A档;
2 v- b$ v7 }- M+ o 最小分度是5的,(包括0.5、0.05等),采用1/5估读,如安培表0~15V档;
( O9 B0 b: Y( B6 N# b 最小分度是1的,(包括0.1、0.01等),采用1/10估读,如刻度尺、螺旋测微器、安培表0~3A档、电压表0~3V档等。
6 E8 B K% V2 y6 j) w& C) { 不需要估读的测量仪器:游标卡尺、秒表、电阻箱在读数时不需要估读;欧姆表刻度不均匀,可以不估读或按半刻度估读。
! w, K6 _4 g; F; P- I+ Z 游标卡尺的读数方法 ! G0 u* N4 p; W7 a" X A& q2 t
以游标零刻度线为准在主尺上读出整毫米数L1,再看游标尺上哪条刻度线与主尺上某刻度线对齐,由游标上读出毫米以下的小数L2,则总的读数为:L1+ L2。 & h+ i: n2 `9 c: d
8 o& d- b d* |1 d
' _0 I8 }: B. r3 R- M z
8 r0 R. S& K5 e) W- F4 q# ? J
2 g0 X& Z: G, ~2 P0 W: _! x8 _) `; l9 l/ X. d4 Z9 a" j
) ?: R! r* K# Z
9 D. G {( s2 k3 m4 Y: K
+ h3 }6 I$ Z! X; A; K# g9 d V4 e+ \2 d: W2 z. \8 n* S5 I
& A0 S* ]$ r) r5 H- @- B
`( B5 F7 _ ?( K- J
( m1 F' o( V% W1 ~" Y |
