便携式多普勒流速流量测定仪的作用
便携式多普勒流速流量测定仪单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。既可顺流速、也可水位、水深方便统计。大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。低功耗测速,内置充电电池、是目前最轻便的多普勒流速仪之一。内置压力式水位传感器、温度传感器。具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
6 i+ p# h8 [) \- p% S, O1 W
9 v1 j1 h( r+ d
便携式多普勒流速流量测定仪应用范围:
) B* ^, b: ]( u$ ]/ ?4 e
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
5 D8 S0 n2 U; ]5 o9 F9 Y ?
主机:
+ k. W3 n) R/ ~2 _
供电电源:内置电池供电
: `* u. b1 _: O5 s
使用温度:-20℃—50℃
8 z2 q( M0 T" B8 q5 P
湿度:小于90%
3 F8 p6 ^+ s- ?/ C6 w- @! G
流速传感器:
2 ~, Y" |$ a+ s+ q- S6 I' i
温度:-10℃—60℃
; g/ ^& H( G( I! t
最高耐压(包括输出信号线接头):水下20米。
" O9 ~. R% r# r% v- _5 m
流速测量性能:
) L+ \+ K" ^0 t( _. ~2 j0 ~
最大剖面≤10m
2 L+ Q3 L" e; ` z& f
最大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。
; N1 |( Y; U+ ]$ W
测量精度:±0.5%±2mm/s
( w, D) y6 L& N4 M
水位测量性能:
7 c7 ?, V' v# B" q) Q. ?; r1 y
量程0-10米(其他量程可选)
& O& Y' t3 @6 u
分辨率1mm
7 w% W: h, S; D+ r2 b4 t8 `
精度:±0.5%±10mm
% y4 `* n2 v! {) X2 T! d
水温测量性能
* `6 w/ F4 j# E9 X2 E4 q
温度0-60度
( F# b. w, K ^- u8 q
误差:±0.5°
+ l. I! Z( _6 `; l" d! K 2 Y [/ Q( X' B2 ~8 Q7 a . `. ]/ X9 m% {6 w- O # z0 R H5 t. n* ]6 }- X; Q @! m8 }8 h. C' A4 v
我当踏月色而来
