, ~5 t% O* r( P0 A& j
2 v9 G. j8 S8 T# [
/ R. D( X6 C/ P& D
美国著名物理学家、诺贝尔奖获得者费曼曾经说过:湍流是经典物理学中最后一个尚未解决的重要问题。从雷诺1883年在曼切斯特做的圆管流动实验开始算起,虽然湍流现象已经被广泛研究了近140年,但是湍流产生的物理机理至今仍不清楚。据传,量子力学奠基人之一、德国著名物理学家、诺贝尔奖获得者海森堡临终前曾在病榻上说过一句话:“当我见到上帝后,我一定要问他两个问题——什么是相对论,什么是湍流。我相信他只对第一个问题应该有了答案”。由此可见,湍流问题的解决难度之大令人难以想象。' d# p; v) M5 V
纳维-斯托克斯(Navier-Stokes)方程是由法国科学家纳维(1821)和英国科学家斯托克斯(1845)建立的。经过100多年的研究,人们相信Navier-Stokes方程是描述湍流的正确方程。现代Navier-Stokes方程直接数值模拟(DNS)的结果几乎与实验数据完全一致。从工程角度考虑,Navier-Stokes方程描述湍流已满足应用要求。但是,数学家更关心的是纳维-斯托克斯方程的解的存在性与光滑性,这个问题至今没有得到证明。为此,美国Clay数学所在2000年公布的7个千禧年百万美元大奖难题中,Navier-Stokes方程为其中之一。8 Q1 z9 I# a* ^, p0 o5 ?
7 ^/ o) v. m) Q& O% d8 s$ C6 _) {2 L9 p! m5 W) x; t3 s
1934年,法国数学家勒雷(Leray)证明了纳维-斯托克斯问题弱解的存在,此解在流场中平均值上满足纳维-斯托克斯问题,但无法在整个定义域的每一点上满足。现在,数学家想要解决的是纳维-斯托克斯的强解问题,即其解需要在流场中定义域上的每一点上都要满足。用另一种说法,对一给定的起始点流动条件,可以准确预测随时间变化后面发展的任意时刻的流动状况。或者对湍流流动中的任何一点任意时刻的流动,可以精确追溯到它的起始点的流动的起始条件。$ S5 \2 V! u: x' u
! n; ~* o u$ ~8 q' l9 H7 `美国Clay数学所设定了该问题具体的数学描述[1]:证明或反证下面的问题:在三维的空间及时间下,给定一起始的速度场,存在一矢量的速度场及标量的压力场,为纳维-斯托克斯方程的解,其中速度场及压力场需满足光滑及全局定义的特性。
- F) R+ ^( a# @. g3 @1 P& t0 o+ \+ o# R a8 k( t, B+ g
对转捩流动和湍流流动,我们同时用能量梯度理论和泊松方程分析两种不同的方法证明了Navier-Stokes方程不存在全局域上的光滑解。理论得到了实验结果及数值模拟结果的验证。我们采用能量梯度理论的证明请见文献[2]。下面是采用泊松方程分析方法的证明[3]:
0 I2 H, }- a" Z, {5 s2 L
+ n) {7 z+ T% R# t' g5 Q6 k, E5 \0 L6 A( P4 f3 h1 r; Y2 K- ~
6 L. p v& w5 E. u! o
4 D: b) ]1 O3 E) `$ U& h& `9 s2 \(1)对三维空间的平面channel流动(压力驱动流动),Navier-Stokes方程可以写成下面泊松方程的形式,
4 @) _) N$ |3 U∇2u(x,y,z)=Fx(x,y,z,t),在静止壁面上的边界条件为 u=0,式中u为x方向的速度分量。在整个定义域上,定义源项 Fx(x,y,z,t)>0 and Fx(x,y,z,t)≠0。如果Fx(x,y,z,t)=0,则整个域上流体是静止的,所讨论的问题就没有意义了。对y和z方向,可以写出另外2个速度分量的泊松方程,这里我们只讨论u分量。
" [1 q/ r ~1 j' ~$ m给定起始条件,按照要求,这里我们规定起始速度场为一光滑的层流流场。然后,观察流场在扰动作用下的发展和变化,这是层流到湍流的转捩过程中的转捩流动(transitonal flow)的特征。
" K; T1 e" H" t% C(2)根据观察(实验和数值模拟),层流流动在扰动与基本流动相互作用下,在足够高的雷诺数下,速度剖面会发生扭曲,畸变。研究发现,在一定的扰动程度下,流场中存在这样的点,Fx(x,y,z,t)=0 (详细发现请见下面文献)。下面用两种观点来解释此处为奇点:(a)Fx(x,y,z,t)=0 这样的点在流场中定义域上是没有定义的,所以在转捩流动中出现的这样的点是流场中的奇点。 (b)我们知道,奇点是没有体积的。当流场中 Fx(x,y,z,t)=0 的点形成后,随时间进一步发展,Fx(x,y,z,t)=0 的点在y方向具有一定宽度(宽度大于0),此时利用泊松方程解出的当地速度为 u=0。说明此处流向速度u发生了间断,间断点即为奇点。
8 H) k: A% C, Q1 V/ J* r1 d, r* O, l由上面论证可知,Fx(x,y,z,t)=0 这样的点是泊松方程(Navier-Stokes方程)在流场中定义域上的奇点。另外, 我们用能量梯度理论也已经精确地证明了,在压力驱动的流动中,这样的点必然发生流向速度的间断[2]。采用两种不同的方法得到的结果可以互相佐证。& M1 g4 f* L1 O H7 ]/ }
(3)Navier-Stokes方程在流场中的奇点处速度导数不存在,所以是没有解的。因此,即使方程在流场中奇点以外的其他点上都有解,但由于奇点处没有解,流场的解是间断的,是不光滑的。我们得到结论:Navier-Stokes方程在转捩流动中是不存在光滑解的。: }) F# [2 C+ y4 \) `
(4)对湍流流动(turbulence),由于流场中非定常的旋涡的存在,其瞬时流动分布,存在大量的奇点(Fx(x,y,z,t)=0的点)。实际上,湍流的维持就是依靠这些奇点存在而实现的。因此,对湍流流动,Navier-Stokes方程不存在光滑解。! F' x2 Z; x! h6 b" ~0 J3 d
. j2 V! v2 q1 }$ N4 |/ s3 J( e1 D# m2 w/ ?6 Q" K7 @5 t3 J
. L! j7 M. E3 t, ~6 e! T7 z0 q
需要指出,上述奇点的出现是因为,三维空间的平面channel流动(plane Poiseuille flow)的泊松方程的源项是不能任意的,必须大于零的(或者小于零,即速度沿x负轴方向流动)。从物理学上考虑,就三维空间的平面channel流动来说,对层流流动和湍流流动,这个给定的源项的约束定义,都是必需的。否则,这个问题就不是 well posed。如果我们讨论的是两个平板间的三维的热传导问题,其泊松方程的源项是可以任意的,而源项为零的点就不是其泊松方程的奇点(因为是具有定义的点)。具有不同的约束性质的这2个问题,不能统一按一般泊松方程的特性来讨论。
; [$ u0 }+ G% C( L9 b% c 7 L3 k$ Y. p5 I
结论:对转捩流动和湍流流动,纳维-斯托克斯方程的解的存在性与光滑性问题,答案是否定的。
- {! _4 D3 m$ ]4 K* C7 R " j" r# E+ P- O
参考文献
7 V# [/ I7 c3 V9 G1. Fefferman, C.L. Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation; Clay Mathematics Institute: Peterborough, NH, USA, 2000; pp. 1–6.
5 b3 w3 `/ [7 xwww.52ocean.cn) V: U$ J. e; t; h3 k9 M
2. Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes Equations Leading to Turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3),2021, 527-553. https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063 https://arxiv.org/abs/1805.12053v10
/ a3 M3 k3 m7 p; U9 g3. Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e24030339
4 ^' w: R: i# _9 `/ |( N2 m3 i" \; ]# r0 e. g, m4 o
( I9 M* y3 F0 T! Q" K" G& w( u& A. _* @
$ I, v- X# X7 W0 m7 `! B7 D/ O4 G
) B: Q! [* G4 \5 D' Z1 z' i! n# f" m2 ?. b
$ o; ]/ p4 h9 z. @% S
" ^% |# b% b* r& x; d, M& o1 y* r3 r. G5 B4 H5 s
, c* n4 l! B! h" g | N& j; o
B) ?7 q6 Y7 o; r6 D) P8 a" v" w( D
" q3 i3 G$ [0 @2 l" W' {" X* k5 H$ T0 h
' h0 ]9 u$ K8 D( s" I. s8 L5 G
2 f+ C1 E& E! L. l
7 J0 D' s ^0 y
$ t3 D- l+ f3 D! \6 d) U& S. h
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。 |
