日置阻抗分析仪的基本测量原理
' B1 g' ^2 s$ ?/ e) s8 W
原标题:日置阻抗分析仪的基本测量原理
! l8 `' s! Z2 V- @ " I8 Q( C' N( v2 v" k# C
日置阻抗分析仪是一种电子测试仪器。它可以测量复数电阻随测试频率的变化。阻抗是表征电子元器件,电子电路和元件材料的一个很重要的参数。另外,阻抗分析可以还被应用到介电材料,比如生物组织,食品和地质样本中。
/ `$ r: U" S! D. s
日置阻抗分析仪的原理是通过相敏检测,同时测量器件在扫频测试过程中的电流和电压。阻抗分析仪的主要参数分别是频率范围,阻抗范围,阻抗幅值的精度和相位精度。更进一步的还包括测量速度,以及在测试中施加电压或者电流偏置的功能 。
+ D9 v3 A9 G7 P- }9 P) P
日置阻抗分析仪测得的阻抗包含阻抗幅值,实部,虚部,以及由电压和电流造成的相位(差)。根据等效电路模型,一些阻抗参数包括电导,电感和电容,即可被轻松的计算并显示出来。
8 g* I0 H) }9 n p7 Z" e
阻抗分析仪一般能够提供高精度的阻抗测量,比如0.05%的基本精度,从µHz到GHz的频率范围,从µΩ 到 TΩ的幅值范围, 同时还有10 mdeg 的相位精度。
. J- F# Q. E; T
LCR的基本测量原理
) @4 B- t9 v; n5 c: x5 b- l
LCR测试仪是用来测量被称为阻抗的这种物理量的测量仪器。阻抗的符号为"Z",表示的是交流电流流过的困难程度。可以通过流过被测物的电流"I"和两端电压"V"求出。
& ?. p& F8 M- |1 l2 Y2 m
阻抗在作为复平面上的矢量来表示,因此使用LCR测试仪不光测量电流有效值和电压有效值之比,还测量电流波形和电压波形的相位差。
; Q/ j9 y. h* a
4 v; X9 @) ^' t b
LCR测试仪的测量回路:自动平衡电桥法
( N. J7 P1 e( k
作为LCR测试仪的测量回路,较多采用的回路方式之一就是"自动平衡电桥法"。有Hc、Hp、Lp、Lc的4端子,并将所有端子连接被测物。回路概略和各端子的功能请参考如下内容。
2 M: C* I5 G1 Y# z$ j/ _
Hc:
+ m$ W! `& W2 U8 @- _) A
将控制频率、振幅的测量信号外加在被测物的发生端子。
( ~% }9 o$ r: F2 g* g
可控制范围为频率几mHz~几MHz,振幅5mV~5V。
, N Y$ _% H$ H) F8 ?) }. s, D
Hp:
/ n. Z* H( e4 B$ S
检测被测物的Hi端电位。检测回路的输入阻抗非常高,无电压下降,能准确进行电位检测。
* N: h7 R3 K8 M ~: v& W/ G6 w
Lp:
% c) V3 M/ K; J' ~9 M
检测被测物的Lo端电位。
l7 B. w# D$ N
Lc:
* c, a; n: ~' Q
通过检测电阻将流过被测物的电流进行电压转换并检测。让Lc端子的电位保持为OV。
s# S# @7 c6 s) h' h* {
/ K. o4 W/ q- U# r- ^; K# T# W0 }9 c
▶ LCR测试仪的测量回路:二端子法/五端子法/四端子对法
% ]& ` z. k6 X( n9 V: ~4 P
采用了自动平衡电桥法的LCR测试仪,其4端子全都是BNC连接器。为了不让外部干扰混入测量信号或检测信号中,使用了覆盖屏蔽的同轴构造。检测回路的构造一般分为五端子法和四端子对法。
s$ H# P. o# l# G* i+ S+ C& p
可以解决构造最简单的二端子法的不足。
, t6 g5 D6 q% ~
二端子法:
4 c) g$ C, k5 w' g( K
和被测物是以二端子来接触的构造。测量值是包含了配线电阻和接触电阻的结果,当被测物为低阻抗时影响会更大。而且,线间存在杂散电容,因此高频下测量或高阻抗测量时,测量信号不光会流过被测物也会流过杂散电容,从而产生误差。
+ b$ ]! C* y O5 B1 t
五端子法:
. z' w/ F$ n6 A
由于信号电流用电缆和电压检测用电缆是独立分开的,因此可以降低配线电阻或接触电阻的影响。而且,通过使用带屏蔽层的电缆,让屏蔽层之间的电位相同来降低杂散电容的影响。是一种能够降低低阻抗还是高阻抗测量中产生误差的方式。
$ J2 d( x0 q* f# J6 v) ]
四端子对法:
1 M( Q8 | i, ?/ T+ e3 p# V
降低由测试电流引起的磁场影响,是一种能够降低低阻抗到高阻抗测量中产生误差的方式。通过利用电缆的绝缘层并将正向电流和反向电流相叠加,可以消除所产生的磁场。
5 [! ~1 |: X, ^8 p( ]/ ]
5 a" P/ ?: C- h5 V; J3 x
以上文章由安泰测试整理,如果您在选型/使用过程还有什么问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn返回搜狐,查看更多
& D+ y" A2 g5 A6 W! @- w3 T) a # ]. T, D5 M# o1 t( m' a
责任编辑:
o+ e/ q! B0 p/ p; e , S' A! z5 r4 k9 g% c% _9 x 7 N/ H6 y' F+ n7 s Q1 w/ R 9 K! N/ V7 H' O$ D- }, m7 j- z( Q( G" z
為了你我愿給
活跃在3 天前
