涂层测厚仪的五种测量原理
" n, C. Z. t! n2 f1 Q9 Y+ [
原标题:涂层测厚仪的五种测量原理
( Y' W3 ]% O! y) w6 e. U" G8 W( \! P
涂层测厚仪采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂层厚度。
5 U2 b) U! x5 x! E- F8 a
9 f$ I" | y$ u! g
涂层测厚仪具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
! E4 U3 i' x7 P) u) w
具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(APPL);
; \8 V B* B2 z* I
设有五个统计量:平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
9 u, v$ C& r9 V. }% A* D3 G. H
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:
: i, I2 y9 t* @) |% Y: k% i+ Z& D( P& M
1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量。导磁材料一般为:钢,铁,银,镍。此种方法测量精度高。
4 M7 @# v n- L* g& Z
2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量。此种较磁性测厚法精度低。
& p5 C7 Y# V& I8 p
3.超声波测厚法:适用多层涂镀层厚度的测量或者是以上两种方法都无法测量的场合。但一般价格昂贵,测量精度也不高。
3 z$ d+ v4 ~9 ]7 R
4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高。测量起来比较其他几种麻烦。
" N' }& C" e6 l$ J4 D! R
5.放射测厚法:此处仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。
; t1 H1 D1 ^" m/ q2 p
国内目前使用zui为普遍的是第1/2两种方法。
" i- F+ C; U+ T+ Q/ B I0 z9 |1 s
" C& S$ p1 u! K; ~/ r% B- l
武汉科锐仪器主要产品服务包括:无损检测,实验设备,测绘仪器、光学仪器、分析仪器、水质分析、化学物理仪器,试验仪器等,本企业坚持以诚信立业,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!返回搜狐,查看更多
) I+ \( |2 V$ U8 V; N 0 v: d- g; r/ P5 E$ u
责任编辑:
* j& V% T9 r, _ 5 [: z: d( J2 n0 Q& j! t/ V ~& Q1 L ) [5 V, f7 F1 c9 ?9 Y: l 1 t" n! [. n; i3 q; T- D0 ?3 F
黑泽逢世
活跃在3 天前
