鉴于很多客户在使用我司设备时经常遇到一些共性问题,现特进行总结归纳,并给出相应的建议,便于各位老师、专家更好的使用设备。 上一篇文章中对小威龙系列设备进行了总结,这篇文章主要针对蛟龙系列设备进行相关问题的归纳,其他系列的设备在后续的文章中会逐步推出。/ D; A$ x# Q3 v, z3 T% ~
4 |1 n1 u3 \ k2 G" k G写在前面叨叨几句关于蛟龙系列产品的肺腑之言。坦白讲,我们的蛟龙系列产品集合了阔龙(平均测流)、浪龙(实时波浪+平均测流)产品的所有功能,同时新增的声学宽带观测技术可支持16hz的高频测流(burst)功能,可满足大部分湍流观测需求。所以,在应用方面,蛟龙可适用绝大多数野外观测项目,包括平均流(大小潮),湍流,波浪,海冰,潮汐观测,生物探测等。与此同时,蛟龙系列的产品是按需购买功能,后期还可购买其他观测功能,拓展性极强。蛟龙系列产品刚使用时会有一些功能很难理解,但熟悉之后就会发现其交互性、拓展性和操作性非常具有人性化。现在对蛟龙系列产品的功能做出简单的介绍和分类,以便各位老师、专家了解。, |, m7 W8 T9 z2 n
- 平均流观测+ ?3 K7 c; a i0 z+ s" b# b: _3 v
. w/ n8 r" ^1 y. E& q9 m 蛟龙系列所有产品均可进行平均流观测,剖面范围最大可达1000米(Signature 55)。. e. B+ E; z+ X+ q9 T% M8 ?' m
' @/ P9 e0 C" k Q; K& d- 湍流观测(Burst功能)
. n+ ] Z; G; `' d. p2 n! E1 D! ]% H0 r5 `; J
Signature1000/500:均可进行高频采样的湍流观测,其中Signature1000最大可达16hz、Signature500为8hz采样频率,流速精度可在线评估,有助于提高观测质量。详细参数可参见下表。频率 | 剖面范围 | 层厚 | 最大层数 | 最大采样率 | 流速精度 | 55KHz | 1000m(55k)600m(75k) | 5-20m | 200 | 1Hz | 0.1cm/s | 100KHz | 400m | 3-15m | 200 | 1Hz | 0.1cm/s | 250KHz | 200m | 1-8m | 200 | 3Hz | 0.1cm/s | 500KHz | 60m(burst)70m(average) | 0.5-4m | 256(burst)200(average) | 8Hz(4Hz with 5 beams) | 0.1cm/s | 1MHz | 25m(burst)30m(average) | 0.2-2m | 256(burst)200(average) | 16Hz(8Hz with 5 beams) | 0.1cm/s |
- 波浪观测
9 F$ f3 u( m" W3 f3 X) ]
7 w8 q- M7 K7 M" o Signature1000/500/250 均可进行波浪观测,通过Nortek独创的AST(声学表面跟踪技术,同浪龙相同)可实现波高、周期、波向、能量谱等波浪参数的观测,其中AST采样频率最大可达8Hz。同时可附加Prolog功能实现波浪参数的实时传输。 - 海冰观测
. _. p" j# S( U% F G! P4 R! H! W8 z+ u! {$ h7 U; [' G+ w
Signature500/250均可进行海冰观测,包括冰层厚度、速度和方向等参数。 - HR高分辨率观测- |/ G) t3 U/ U" ] l$ [
9 {' P& ?$ ?/ T4 _5 Y5 e Signature1000可进行第五波束(垂直波束)的高分辨率垂向流观测,最小层厚为2厘米,最大剖面范围为8米,其中剖面范围*流速范围<3.0m2/s。' }4 Q% n. w0 q( M6 U# I0 r3 d
- 生物回声探测
4 v1 `. R; N4 x/ p
: p5 M+ Y/ o S7 o) Y9 N9 ^& N( f5 h4 @( f8 z
Signature500/100可进行生物回声探测。中心波束作为生物回声探测器,获取高精度生物量测量值。- AHRS选项
4 _$ ]0 q) u" O! |, h/ J% W
1 Q' Q( z- P$ K/ x3 X) O : Y' R. f) b- l4 D; \" G% A
蛟龙系列所有产品均可选配AHRS三轴加速度计,可高精度测量设备的自身运动。应用于锚系或潜标系统中,可有效提高流速测量精度。 - AD2CP并行模式
( A; t9 `' f4 i e
' [7 \ V, r) h% ^7 z+ p- z8 z
& d+ P9 r- n2 j蛟龙系列独创的并行模式有两层含义,其一为布放工作时可选不同的工作方式共同运行,工作原理如下图所示:其二为同一设备可使用两种不同的声学频率工作,如signature55,可选75k与55k两种频率共同工作(分别对应600m细分层(fine)和1000m(coarse)大分层),原理如下所示:详细的说明和使用方式在后续的操作说明中有近一步介绍。
( M" S% }( x* U; I# H
3 O! ?3 ?5 m) E4 W: B6 t) V. v2 ~* h
( m# d1 G: V1 f- _: O( x7 D
" \( L# _9 E7 W- ~2 i. j$ a. E+ N使用说明
7 G/ Z( [1 [( U' d, J0 f O9 p+ R6 L& X: v5 s
- 设备与电脑进行通讯
, J" Z0 Z5 K7 _, `0 Y: \& R& ~" s7 S! A& s4 {* P
通过使用专用的网络处理器实现了网络连接,并且需要连接外部电源电缆。需要注意的是网络电缆通电,同时也驱动其他电子器件工作了。1)将测试电缆连接到仪器且接通外部供电电缆。LED 灯会变亮。2)可以直接连接到网络接口或者通过路由器连接。3)如果使用的电脑网络接口有状态灯,通过观察网络接口处的绿灯确保连接正常。如果状态灯没有亮,可以参照Troubleshoot 手册。配电分布。通过网口电缆连接仪器时,需要电缆供电。所有处理器系统都需要供电,如果通过串口或者外部电缆供电,网络处理器不能工作' t6 n9 D; E$ R6 k y @5 p
- 网络连接7 j5 V. d+ L+ @1 u% Q0 e
, j) A8 Z$ q9 G& a4 c. D 使用网络接口是一定要使用外部供电。确保电缆正确的连接到网络接口。如果仪器上的LED,PC网络口或者路由器灯在正常模式下不亮,参照先前部分或者Troubleshoot 手册。1)在电脑任务栏通知区域查看网络连接状态。截图显示的即是建立的本地连接。(IP 地址为自动获取,即DHCP方式)2)打开配置软件,点击Connect后运行查找IP地址。这将会产生一个Windows窗口,里面列举出所有在局域网上的仪器。可能会花几分钟的时间去查找新连接的仪器。这是由于IP地址的分配需要一定的时间(Appendix中有更为详细的信息)。如果仪器没有在列表中显示,等待大于90秒钟时间或者再次点击Discover。电脑与仪器建立连接后,会在列表中以白色背景出现。如果仪器在列表中以红色背景出现,将不能通信。3)选择与仪器相同的序列号并点击Connect。多个仪器同时出现时,为了区分仪器,可以给每一个仪器分配一个合适的昵称。
. K' v c/ O' s1 W$ F8 _! X" z0 D- 串口连接(串口连接只能进行命令控制,并且需串口线单独供电)
1 ~* V o( c1 f1 ?! l% s+ H7 b3 B) S. W! n6 q( q! {* [% m0 h
打开配置软件,勾选Serial port 选择相应的串口和波特率,串口信息可通过设备管理器查看,波特率一般默认为9600。通过串口连接之后进入命令窗口,如下图所示。具体的命令可参考蛟龙系列的集成手册。可点击“send break”来检测连接是否正常。正常会返回设备信息字符串:(蛟龙系列集成手册链接:https://pan.baidu.com/s/1M-Q0kc038uqJSiqK3D8-OQ 提取码:oi4a)9 `- B+ I' b" { f; g8 b. F$ k
8 F/ j8 p/ ]7 B) z3 A
Signature55 - NORTEK AS. Version 2156 (Sep 19 2014 12:19:16) COMMAND MODE OK 4 h4 a" Z0 g6 i. i6 f. ~
. J1 D( s; D+ n- 设置向导
0 N' s0 }( w; U: C: d1 B* ]' v* O- w! y+ ^6 J& J
8 @: v2 U, U! ^: c 蛟龙系列产品的设置方式请参考该文件,蛟龙操作手册链接:https://pan.baidu.com/s/1A3bptsmrEAWjklhbtaertg 提取码:u7iq
: v3 E: J2 Z6 t4 A
+ _- i& z7 k; c) t9 n5 `) d* d% C( H' }. p9 n
! |- D( U \, k
