2 G& e3 n2 S8 a! r4 y/ }; x* V
原标题:氧气浓度检测仪测试前需要做好准备工作
$ ^" ?* T# W, |% G! H8 k/ c
& n( C0 m4 n( E7 I. b 文章转载自:http://www.nbgaopin.com/ParentList-881875.html
5 |8 u+ K* x$ Q9 v 宁波市高品氧气浓度检测仪稳定性高、安装维护方便,更大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等各类场所。
0 L( f9 N" o. S8 G 氧气浓度检测仪 * u0 W1 f) l- h5 L& h7 K( I1 X8 Y
氧气浓度检测仪是由组装在一起的感应器和数据处理器组成。感应器是本仪器数据采集的关键部件,该部件的原理是将激光束经过一组非球面镜变成一束功率密度均匀分布的细测量光束,在光束轨迹的侧前方为一前焦点落在光束轨迹上,后焦点落在一光电转换器上的散射光收集透镜组,当取样空气通过激光束与散射光收集镜组的前焦点交汇处时,空气中的尘埃粒子发出与其物理尺寸相对应的散射光,散射光经过光学透镜收集,在后焦点处由光电转换器件接受并转换成相应的电信号。 / M9 }. y7 J5 l% \$ J& W6 O
感应器的采样气体进口设在仪器的顶端位置。采集空气的动力源是一无刷直流风机。数据处理器则将感应器收集到的电信号经过电子切割器将大粒子分离掉以后,由微处理器进行湿度、质量浓度等换算。结果由LED显示器显示、储存或打印。
' p" ~4 J: p( S/ o3 D 氧气浓度检测仪测试前需要做好准备工作: 4 U# E( K# v: ~% c. m7 u0 |6 Y& f
1.检查工具外壳是否损坏或损坏,后盖是否紧固,螺钉是否短或松动,以及其他部件是否完整。 2 A, U& d' O6 C P1 f
2.注意氧气检测仪的测量范围,不要在浓度超过测量范围的环境中使用。这不仅会损坏仪器,还会因检测不正确而造成危险。
' a% U$ j5 ~; s0 J5 k 3.经常检查氧气探测器传感器的使用寿命,发现过期及时更换,因为它不能实现准确的检测功能。 ! @, l* I1 H: ]6 F( w
4.每天检查其电源,打开仪表开关,查看是否有欠压指示灯,检查电池电压,查看电源是否足以工作。 0 x/ k" T$ |- Z$ g! ?0 a; u
5.检查仪器度数,看数字显示器是否处于零位或在允许的误差范围内。如果偏差太大,指示值需要零校准。返回搜狐,查看更多 * A( [6 ]8 [; F& {+ H$ U
# l6 y s0 o- ~; F7 @5 R G$ U
责任编辑:
) R1 a$ n. @5 B5 p4 Z! R! O" I
1 b i8 x( v+ h8 i# t; J
; ]+ \ }3 @* O( R0 ]) o- \# M
; V- _3 ]0 M! r) N" y/ H
5 [ Y9 G5 R( _" J) ]2 K+ ? |
