* M3 L4 N# ^8 e% D5 C, I. i
真空耙式污泥干燥机是卧式搅拌型污泥干燥机,主要采用导热间接加热。污泥干燥机中水平耙式搅拌器的叶片由铸钢或厚壁无缝管制成,安装在圆形主轴上,一半叶片朝左,另一半朝右。轴的转速为7~8r/min,由带减速器的传动电机驱动。同时,设置自动转向,每5~8min改变搅拌机的旋转方向。
2 V# B. p4 M6 K+ M! j1 X
真空耙式污泥干燥机主要用于干燥爆炸性、氧化性和糊状物料。在高真空下操作,降低溶剂的沸点,同时隔离空气,避免材料干燥过程中的氧化和过热变质
: J( p0 [5 k3 d4 h/ l/ s/ ~
真空耙式污泥干燥机的工作原理:
: T% P5 [. x4 d 从壳体中间添加干燥材料。在不断旋转的耙齿的搅拌下,材料表面在接触壳壁时不断更新。干燥后的材料由蒸汽间接加热,蒸汽蒸发材料中的水分。蒸发的水分由真空泵及时抽出。该机可同时采用夹层和耙齿加热方式,传热面积大,热效率高,使其获得更高的干燥效率。由于高工作真空,干燥材料表面的水蒸汽压远大于污泥干燥壳中蒸发空间的水蒸汽压,这有利于排出干燥材料内部和表面的水,有利于干燥材料的水分子的运动,并达到干燥的目的。
5 q% {9 D: w- R
真空耙式污泥干燥机性能特点
E' i7 Q5 Y* h0 E
1、适应性强,应用较广:由于耙式真空污泥干燥机利用夹套加热、高真空排气,所以几乎对所有不同性质、不同状态的物料都适应,特别适应易爆、易氧化、膏状物料的干燥;
- S) E U& u8 w 2、蒸汽耗量小:由于真空耙式污泥干燥机多用蒸汽通入夹套,利用潜热加热物料,处理每公斤成品耗用蒸汽量较小,一般蒸发1kg水需消耗蒸汽1.3~1.8kg;
) i+ z( B! C4 N0 h3 J+ o
3、易于操作:真空耙式污泥干燥机操作方便,定员少,劳动强度低。物料外逸损失减小,改善了环境卫生;
( ]/ J" \" P) k$ H2 v 4、产品质量好:由于干燥过程中,耙齿不断正反转动,被干燥物料搅拌均匀,避免物料的过热,水分也容易逸出,可得到低温度、含湿量极低的产品。由于产品粒度细,不需粉碎即可包装;
$ k7 L/ h5 u3 U 5、没有空气介入,冷凝器负荷很小,可方便回收物料溶剂;
& G' d/ J# a# @/ E) T; Q! l/ i
6、按干燥物料的不同特性及要求,污泥干燥机的密封系统可选择填料密封和机械密封两种,特殊的设计保证了密封性和使用寿命。
! [: a& T+ Z+ y: e0 p8 V+ q; C* } 真空耙式污泥干燥机适用于制药、食品、化工等行业干燥以下物料;适用于糊状和粉状材料;需要低温干燥的热敏材料;氧化性、爆炸性、强刺激性和剧毒物质;需要回收有机溶剂的材料。
* @ _0 n/ E( {3 \1 {7 Q
% Y9 ?, O; W5 q% t% _% X# r: b, O' n
