接触式声学多普勒(ADCP)在线测流系统
一、系统概述
- l1 `/ j1 e* U$ V5 K
随着大量水利工程的兴建,水文站测验河段的测验条件发生了明显的改变,尤其是水库等蓄水工程的水文调节对大坝上下 游水文站的影响尤为显著。为了获得河道流量的变化过程,势必要增加测量次数,加大工作量及经济成本。在此背景下,急需实行流量在线监测以解决 水利工程环境影响的流量测量问题。
/ x8 D: C+ B6 @( n) B0 Y/ n
声学多普勒(ADCP)在线测流系统是目前在线测流最成熟最可靠的测流方案之一。通过我司研发的流量测算与无线传输系统, 将ADCP采集到的水位与流速流量数据实时传输到用户数据管理软件平台,实现河流断面测流的无人值守与长期野外工作。采用ADCP在线测流系统通常用 于断面资料丰富的天然河道或形状规则、易于建模的人工渠道。
二、适用范围
◆ 适合用于变动回水严重、河流条件复杂的水文站或工程施工中的临时监测点、城市河流上进行流量测验。
Q7 s+ Y- U. r5 O' I# d) V
◆ 不适合于含沙量、波浪大、漂浮物多、暴涨暴落河流,仪器易受损。
三、测量原理
声学多普勒(ADCP)测流传感器是根据声波频率在声源移向观察者时变高,而在声源远离观察者时变低的多 普勒频移原理测量水体流速的,每个换能器既是发射器又是接收器。每个换能器发射某一固定频率的声波,然后接收被水体中颗粒物 (如泥沙、气泡等漂浮物)散射回来的声波。假定水体中颗粒物与水体流速相同,当颗粒物的移动方向是接近换能器时, 换能器接收到的回波频率比发射频率高;当颗粒物的移动方向是背离换能器时,换能器接收到的回波频率比发射频率低,发射频率与回波频率存在差值。
5 v1 [) O6 h+ `; s4 N4 G! K- V9 M6 G
四、功能特点
● 声波传感器适合各种测量环境,操作方便快捷,不干扰水流,可减轻测流强度。
1 e }" A* F3 a) m9 @% E
● 可以测出河底卵石间的过隙流量,这是传统测流根本无法做到的。
5 D$ T' d1 M* w- P
● 能够同时测量悬浮物浓度剖面,为计算河流输沙率及泥沙迁移规律研究提供可靠依据。
/ L! A' H" T' ^2 W4 W/ Y4 i
● 可以自动消除环境因素的影响,自动鉴别测量数据质量,避免影响测量数据精度的不合理现象。
" n Q/ n0 c1 E: I# g m( _3 S
● 在低流速、非恒定流速情况下仍能获得高精度数据。
! Y0 |& b5 ?+ x- S+ d
● 实现自动和实时监控测量,而通常采用的河流流量测量方法,例如人工测船、桥测、缆道测量、涉水测量、走航式ADCP测量, 都无法做到自动和实时在线监测。
% A% p7 X6 ]4 a) S& {
● 可直接测出断面流层流速分布,且可通过软件掌握断面流速流量和流场的变化过程。
五、安装方式
根据工作方式的不同,可将ADCP分为水平固定式、底座固定式、浮标垂直式。
8 j9 y9 h0 `; W2 O: L1 h) |+ r
) x5 S: E0 X0 O: ]: j
◆ 水平式
- x# O" y8 U6 i" o/ w! A! I
水平式安装在河流或渠道的岸边,测得1~128个水层的流速分布,得到断面平均流速,通过标准测量方法建立率定关系模型, 并结合已知的断面资料得到过水面积,即可计算实时流量,常用于天然河道或断面稳定易于建模的人工渠道。另还可以将ADCP安装较为稳定的水面 漂浮平台,向下发生声波,测量垂线的流速分布,达到自动测流的目的。
) G4 k9 o5 `. m5 l Q
◆ 垂直式
& |. d: j9 _/ S6 I
在浮标上安装ADCP长期或间断监测某一断面代表垂线的流速,再同走航 ADCP资料对比分析,建立断面流速与代表垂线ADCP流速的相关关系,分析其代表性及误差,即可推求断面流量, 适合水位波动较大的河流或潮位波浪变幅较大的海域中。
0 W% `1 b" W. A
◆ 底座式
4 a" a2 j* `: u3 N& f
ADCP安装在水底,由固定支架固定。这种方式适合自容式安装方式,内部含有大容量的数据存储设备, 可以保证测量数据的完整性存储。这种ADCP本身不易晃动,能够保证数据测量的准确性,这是它最好的特点。 另外它不受外界自然条件的影响,缺点就是不能直接将数据传输给用户,实时性比较差。另外可以在人工水渠安装并采用水下电缆传输, 实现在线监测,缺点是后期维护要求较高。
六、现场案例
?3 W! k6 [; D' u) k5 }& _% ? 7 k& m' }9 U1 G: N9 O 6 r! t7 M5 w1 g4 b( ^0 Z. B2 m$ m- ^; b9 o4 I - O# q B$ Q" Y9 v, O* U+ M3 `
蒙自博越科技有限公司
活跃在5 天前
