5 k) y4 ~& R5 a j3 ?
堆叠螺钉污泥脱水机遵循的原则力和水在同一方向,薄层脱水,适当的压力和延长脱水路径,并解决了前几代污泥脱水机的技术问题,如容易堵塞,无法处理低浓度的污泥、含油污泥,能耗高,操作复杂,达到高效节能脱水的目的。该脱水机可在自动运行的条件下实现高效絮凝,并可连续完成污泥浓缩和加压脱水,最终集滤液回流或排出。广泛应用于城市污水处理工程及食品、淀粉、石油、制药、化工、造纸、皮革等行业的水处理系统。
/ _1 C6 ^" B1 F1 N
与传统的带式、板框、离心式脱水机相比,叠螺污泥脱水机采用脱水体、絮凝搅拌槽、电控设备三位一体的规划。该设备便携,占地面积小,与附属配套设备兼容性强,大大降低了前期规划建设成本。
" Q. k5 ?$ V6 ?$ w/ |
功能:将含水量95%以上降低至80%左右,实现初步脱水。
9 e5 c7 H' d7 `" }% w) S& G 适用于大多数有机污泥,如城市污水、食品加工、印染造纸、生化制药等。
5 r$ U2 C# K8 N3 Y+ c* C. _7 Y0 p 主要特点:节水、省电、省药、不堵塞、体积小、不连续运行。
$ o x# Z# M/ X5 G h { 设备能力
S绝对干式污泥处理60-640kg/h(98%含水率污水处理能力3t/ h -32t /h),视设备规模而定。
7 ~" m: M% m1 P y
污泥干燥设备性能特点:
) U- ~% U* _* ?5 V# A% W
1、加工能力大,生产成本低。污泥干燥机采用三筒干燥方式,与其他干燥机相比,内容积大,干燥路线长。
* ^# O% z# P" j
2、热能利用率高,能耗低。可根据干燥污泥的特性选择不同的干燥工艺。例如,在高湿和粘性的污泥的干燥,需要使用特殊的设备和材料板,这样不仅可以避免污泥坚持对方或贴在墙上,也可以提高热能的利用效率,加速干燥。
6 y" O. q A* `6 v+ r 3、自动控制,操作简单方便。整个污泥干燥设备系统采用一体化自动控制,操作方便,无需太多人工,降低人工成本。
- g: ~1 t7 n% i' }' ^* E4 S! j
4、环保,不会造成二次污染。污泥干燥设备原是处理工业固体废弃物污泥的,属于环保机械设备。干燥过程采用全封闭生产,生产过程中产生的尾气和粉尘通过风机过滤进入除尘设备。净化后排放达到国家废气排放标准,减少设备对环境的影响。
5 b: e- q' s# ?
1 i9 s8 V2 _7 q a/ w4 @7 k " T% b; U- t+ k T
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
3 h+ `. [9 K. W# a, ]6 A7 c& ]
0 H2 a9 H& [! T
8 d; Z$ S/ m$ k1 [& t) f7 ~, }
' l. r2 O9 D5 \5 @" C
0 c9 g2 B& V3 \7 l- I1 O
