' y+ u L: N/ n7 @ g1 d2 U
洲际导弹这东西本身其实就非常具有威胁性,所以对于很多国家来说,都希望自己能有一发这样的大家伙,但由于洲际导弹的制作工艺要远远低于远程轰炸机,所以有点实力的国家都可以凭借不错的军工能力制造出来,不过这也出现了另一种威胁,那就是洲际导弹如果从潜艇里射出的话,那么应该怎么判断是哪个国家干的呢?
, M3 ~2 }! J; q5 V" |$ y
5 Z( G- t' z- c
( D3 ^8 q* J* J# u7 r 打开凤凰新闻,查看更多高清图片
/ l7 \, M: v+ w5 ^ ' E4 `, L. v" t: Q3 h& i# H; c
; ^' y: \' }9 `- N5 ]$ M
其实这个问题曾经俄罗斯就已经回答过了,那就是不管是谁发射的洲际导弹,只要敢攻击俄罗斯,那么俄罗斯就会无差别向拥有核武器的国家进行攻击,而且还会用洲际导弹反击,这也说明俄罗斯压根就不想直到是谁,只需要知道哪些国家有这东西就足够了,虽然听上去很强势,但其实能够利用核潜艇发射洲际导弹的国家不超过5个,而且其中三个国家还是一个阵营的,所以只需要攻击着三个国家就可以轻松解决问题。
' V6 f& h- k& n+ K+ n6 H h
英美法作为拥有潜射洲际导弹的国家,实力都不容小觑,值得注意的是,英国的“三叉戟”潜射洲际导弹其实是由美国提供的,而英国本身并没有这个玩意,所以这三个国家并不会互相攻击,所以只要出现洲际导弹攻击的情况,一般只有俄罗斯。
% n3 C3 K9 W( a* Y0 z. f
8 G' S$ r! d& H0 \4 a7 e7 m" u 而洲际导弹必定不是战争期间最早使用的武器,也就是说如果两个国家开战,那么洲际导弹可能是最后使用的杀手锏,所以是谁发射的肯定是一目了然,这种核战争除非是两个国家或者是多个国家出现了巨大的生存危机才会使用,这就像“普京大帝”曾经说过的:谁敢向俄罗斯扔核弹,那么俄罗斯在即将毁灭的时刻,会将境内所有核弹全部发射,俄罗斯在这个世界上消失,那么其他国家也就没有存在的必要了。
* r! Q' r; I" ~ 当年“古巴导弹危机”如果有潜艇向苏联发射洲际导弹,那么根本就不用多想,肯定是美国干的,苏联直接反击就可以了,压根就需要猜,而其他有核国家也不会没事主动发射洲际导弹来攻击其他国家。
- r3 @4 d; c% x f/ z
4 n" w' j; X1 x+ s2 o& @! O+ F8 z 就算是有一些国家使用潜艇来发射洲际导弹,那么在太空上的卫星也可以清晰的或许潜艇的各种信号特征,并通过专家的分析来确定是哪个国家干的,只不过这个研究的周期可能会长一点,毕竟不能冤枉人家,只有掌握了确切的证据才可以做出反击。
/ Y3 T# P. P+ {; p# \8 Q$ l 别看潜艇经常潜伏在海底,一些军事强大的国家,会随时随地的对这些潜艇进行观察,甚至还会派出侦察机对潜艇进行信息扫描,并将数据纳入信息库,这也导致很多潜艇看上去十分诡秘,其实有一些国家早就掌握了它们的全部信息,而这种数据也是未来战争最重要的武器之一。
0 }3 Y7 y& o+ ]# n1 q
% _0 ~4 f0 }0 Z7 ^9 p 而如果是一些没有核武器的国家,那么也不用担心,因为发射国会直接告诉你,也正是这种拥有核武器的优势,可以让有核国家拥有绝对的优势,根本不会害怕你调查,人家直接就告诉你了,并且还会不断的威胁你,让被攻击的国家放弃抵抗,以此来达到自己的目的。
, x6 r( \7 y6 Y4 } 在常规情况下,发射国还会提前发通告,就是为了让被轰炸的国家赶紧疏散平民,这也算是最起码的人道主义,只不过这种情况目前还没有发生过,所以这种情况也不一定会跟预想中的一样。
; |. k, h, m- l. F5 T/ m' W
4 r" u$ Z" i, r9 m" O 而在和平时期,大国与大国之间会形成洲际导弹试验的通知,这是为了避免其他国家产生误会,如果在洲际导弹发射期间被美国的卫星侦查到,那么就很有可能会出现发动战争的危险,但也有一些国家比较生猛,根本不怕美国。
' w) d) s7 _3 c2 H1 x; k 当年苏联一次性试验了16枚潜射洲际导弹,压根就没告诉美国,当时把美国吓得够呛,不够好在苏联在发射之后跟美国通了气,这才避免美国的风险级别临时提高的风险。其实潜射洲际导弹被分辨是哪个国家发射的并不难,毕竟道高一尺魔高一丈,你能发射,人家就能检测,没有我们想象中的那么神秘,据说大国甚至还研究出了能够准确计算出洲际导弹的攻击点,所以根本不用担心这个问题。
' k) x9 S2 | y O1 `: o
