蒸汽流量计厂家告诉你,蒸汽计量系统的组成结构
( d5 N$ v) S3 K; n% a" y$ q! l2 s
' ?7 Y+ ]& i# U3 y7 V) P
' K+ N. W, _ z" I* {( ]. J6 x+ F
- ?/ ?" D! y+ J, H$ H, A2 A
蒸汽的用量一般通过蒸汽计量系统来实现。国家强制标准GB 17167中对企业蒸汽计量器具的准确度、配备率均有明确的要求。蒸汽计量系统一般包括流量信号测量、补偿信号测量(包括温度和压力),以及用于接收和处理这些信号的流量积算等功能组成。
2 r) F' i0 y8 h8 A+ R$ C/ t! |
' c. w3 b1 |) _7 ^
2 t/ g+ G4 {* y' Q) f, K& K
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
$ u. ~9 a( ]8 P% y+ u$ k" x! `
* k8 F5 e( T5 ?4 h
) g2 Y5 k, u& k
1、流量信号测量
% e+ k5 T7 n) U& f2 w* F, w+ F
主要使用各种流量变送器、流量传感器等,把测量到的蒸汽流量信号转变成标准信号输送至积算仪中。
3 x0 b& t# }3 r: R! {% Q$ e0 F
2、补偿信号测量
& M) Z X- i Z7 _
压力信号主要使用压力变送器、压力传感器等压力仪表;温度补偿信号主要使用热电阻、热电偶等温度仪表,把测量到的补偿信号转化为标准信号输送至积算仪中。
; r2 X7 R% a3 n: [6 E
3、流量积算
" @! u; J$ M A6 a" p, e9 q) T
蒸汽流量积算主要由流量积算仪(以下简称积算仪)来完成。积算仪接收系统测量到的蒸汽流量信号、压力补偿信号、温度补偿信号,通过软件自动查询内置的蒸汽密度(一般利用IFC1967或IAPWS-IF97公式得出),再利用一定的数学模型积算出蒸汽瞬时流量、累积流量等。积算仪可以对流量进行显示和储存,有些还具有输出和定量控制的功能。
# T. Y2 L; T4 w; X/ y, v
4、计量单位
' a+ ~3 g# h7 U) _$ V9 {
蒸汽的用量计量目前一般采用质量结算,瞬时流量单位为kg/h或t/h;累积流量单位为kg或t。
1 G( @" j8 L& q. u9 U+ R
5 _! Z" z( m$ e
. x- q5 L F" D6 M
4 r2 f8 y. Y( M: o- B+ L- U+ Z5 V4 Y6 m+ I, c & p% C: y" N0 W; f7 ^$ E2 ~! V ( F, }# [7 Q5 Y. ~! T U" t3 K; ] ! u3 N, i( A9 ` x
弱水三千
