全自动生化分析仪是怎样工作的,结构组成是怎样的呢?
7 t7 k" w! b4 G9 Q9 p$ x
原标题:全自动生化分析仪是怎样工作的,结构组成是怎样的呢?
" [+ y {- |5 J& w4 ^) y. a* U: t" o2 m, e1 e/ _. w5 A% t9 k% j( E5 u7 {" `
临床试验室检验手段经历了手工操作、半自动分析和全自动分析过程,科学技术的飞速发展,使得自动生化分析仪类型不断更新,功能不断完善,检测速度不断提高。全自动生化分析仪的应用和发展使临床生化检验大大提高了准确性、精密度和工作效率,适应了临床医学发展对实验诊断质和量的需求。
. O! p7 c$ ^. a! F4 _/ m7 |* S0 d
" C* v/ @( }& ]% E/ S5 G
全自动生化分析仪
( T9 P4 f. u8 J+ Y" |7 R
1、试剂系统
% V+ P: ?: o; p. |' p8 O
试剂系统包括试剂盘、扫描仪、试剂加注系统。试剂盘用于储存试剂,并通过条码扫描仪自动识别试剂信息,从而实现试剂位置和试剂信息的一一对应。试剂加注系统通过精准的加注器件(注射泵、加样针、运动机构等)将试剂精确加注到反应系统中,与样本混合进行反应,每次加注完成后,加样针均会在清洗池完成清洗后再进行下一次的加注。
9 F4 D& y; O9 p% ~
2、样本系统
$ T t/ I3 V6 h$ f" b& O
与试剂系统类似,样本系统用于存储样本,并实现样本的加注和针的清洗。根据应用场景不同,样本系统包括盘式和轨道式两种。
8 k6 q+ V: ` M+ q5 ^, x. d
全自动生化分析仪
) X2 _! f3 N B* D
3、反应系统
$ G' _% L# J" B( T
反应系统为样本和试剂反应提供场所和环境,反应系统按一定的时序运行,通过光学系统完成采光,再经过一定的算法,从而实现对样本中特定物质浓度的计算。反应系统包括反应盘,清洗机构,搅拌机构等。
( a% P) U% q! ~3 n1 G- _
4、清洗液路系统
3 X$ ?: n* O5 ~% u
反应完成的反应杯需要重复利用,需要通过清洗和废液液路系统,对反应杯进行清洗。清洗液路系统包括注液系统和废液抽吸系统,一边将反应完成的废液抽出反应杯并排入废液收集容器中,一方面将清洗剂和清洗水抽入反应杯,对反应杯进行多次清洗。
: E, k4 m/ U; ~ y" u) Z
5、光学系统
/ M. a8 q& x3 l2 l- \& N
光路是检测部分的核心,所有的测试结果都是通过光学系统完成测试,从而计算出来的,优质先进的光路能够使检测结果更加精准。光学系统包括光源、光路部分、分光部分和光电采集部分。光源最常用的是卤钨灯,随着技术的不断进步,有的生化分析仪开始采用LED冷光源作为光源,LED光源相对卤钨灯,其使用寿命更长,但对散热控制,灯珠质量要求高,尤其是紫外灯珠。光路部分是通过透镜等方式,对光路进行聚焦,拦截,平行等操作,从而得到想要的光线。分光部分是光路的核心,通过分光器件对白光光路进行分光,从而得到想要的单色光,分光器件包括分光片和光栅。最后的光电转换,通过光电转换器件和电路设计,实现对所需光能转换为电能的操作。
4 w/ s1 @/ f: U
全自动生化分析仪
6 W9 {; n4 L+ u0 P6 d& Q! n
6、温控系统
/ l; W5 F1 j$ j6 \. N0 H, `5 b5 r
温度系统为反应盘提供孵育的恒温环境,为试剂盘提供试剂存储的冷藏环境,为清洗水提供加热,已达到更好的清洗效果。全自动生化分析仪温度一般设为37℃.温度对实验结果影响很大。因此要求温度控制在±0.3℃。
} V1 a& ]$ _
7、硬件系统
) {% c, q9 l' Z
硬件系统是全自动生化分析仪的大脑,其它结构组件是如手、脚一样的执行机构,通过硬件系统驱动各结构组件实现预定的动作,从而实现全自动生化分析仪的测试功能。
' U7 D' b& r$ G$ e
8、软件系统
: `, o' d4 b9 t$ s& E0 l, D
软件系统是人机交互的窗口。通过软件系统,操作员可以向机器发送指令。同时,通过软件界向操作员显示仪器的测试结果、报警信息和状态信息。
! V( e' Z; h3 `: R' B/ J
文章来源:北京普朗新技术有限公司返回搜狐,查看更多
+ F! w7 o' g% v' J$ h4 E0 h8 ~# | $ r0 K3 d" X3 `3 r. |
责任编辑:
/ t( l0 W. n; X+ t 0 [8 p7 G" |! h; O5 N , D- A1 u, m& ]& Q0 I 7 k$ d$ ?; b$ P9 I( b$ q / X% c3 g( P) ^; j: z
嗜血战神
活跃在7 小时前
