+ A* O3 K9 P+ ?/ M9 }7 Y. T( t 原标题:马里亚纳海沟每年吸30亿吨水,为何海平面不下降?反而不断上升
( w5 P s3 i9 x7 J; ^* X u Z" g0 U( R# X i+ t' C5 g
在地球的最深处位置海水正在以人类意想不到的速度流失。我们可以做个假设,在海洋深处位置,有一个直通地幔位置的深坑。在深坑中有着许多的岩浆等物质,这也就导致了即便涌进深坑,也会被岩浆蒸发。也就是说,海水将永远无法将这个坑洞填上。
; G' b& E/ }2 \+ s, i. ^+ K2 w
% Q6 J& t* ?3 ?, u' e- V: J( B 单纯的假设很难有具体的概念,所以我们拿世界上最深的马里亚纳海沟作为例子。科研人员经过详细的计算,发现目前正在以每百万年3000万亿吨的速度将海水吞噬,平均下来就是每年会有30亿吨的海水流进。不妙的是,类似的海沟在地球上还有很多。海洋明明这么大,为什么海水流失会被发现呢?又是为什么会出现这种情况?
2 S+ D* q8 p+ t$ | b. _5 s 事实上,在1872年以前,在当时人类的认知当中,海底与陆地的草原一样都是极为平坦的。但当时英国曾派出一艘探索船对海洋进行全方位的探索,前后差不多探索了将近四年的时间。人们发现原来地底并不是和陆地一样平坦,甚至海底还有着比陆地高山还要深的海沟。受限于当时的技术水平,人们测量海底的方式也仅仅是将足够长的绳子扔到海中。 5 R2 |/ l) C0 h5 X
 & Y& \! [# a N( C9 m; R8 N/ Y
这个方式在很多海域都非常好用,但是当来到的时候, 全船的人都傻了眼。一根足足有8000米长的绳索,放下去都没有触及到海底。这对当时上的所有人都产生了极大的冲击,而马里亚纳海沟也被他们称之为“挑战者深渊”。而随着时代不断的发展,人类的科技水平也得到了提升,马里亚纳海沟的深度也终于被测量了出来。 # T! i7 [+ D$ q8 K9 \# d
01
+ K9 {# [1 b- l: h0 r 海水被“吞噬”的过程 % A% `$ @, J. E, u: H# h
对于海洋的探索,人类从未停止过脚步。美国曾在2015年的时候,为了探测马里亚纳海沟,曾部署了大量的能够检测震动的声音探测器。经过长达4个月的不间断检测,科研人员对记录的声音进行了破解和分析。发现即便是在海底的位置,人类在海面活动的声音,仍然能传到海底。并且在这些记录的声音中,还伴随着各种海底火山喷发和海底地震的声音。
# {% e6 r. ~7 h6 h/ ?0 I/ T3 \4 A  6 J+ F* F+ a2 v8 f) x
在此次监测的声音当中,有一股一直保持低频震动的声音。但当时的勘测人员对此也没有做出详细的解释,甚至连来源都不清楚。直到后来我们上文提到的海水正在不断消失的文章,才揭开了这股声音的神秘面纱。文章中表示,这些声音其实是地下地幔中不断有海水流入造成摩擦的声音,因为地壳运动导致大量的被裹挟进地下地幔的位置。
7 j: S% P- n+ F) h# _- U; F3 Z 前面我们就说过,在地球上这样的海沟远不止一条,或许它们的深度并不相同,但是海水流进的速度和吨位可不会少。地球每年都会有那么多的海水流进地幔,为何海平面不但没有下降,反而出现了上升?
+ c/ a* M( {$ X2 ^: w
9 g. s2 m1 F" B3 Q! F7 g% u 02
. _6 `8 u4 ~& e 海平面上升的原因 |' v M* k0 y5 S2 E* W) K8 f
(1)海底火山喷发
& @& W2 O2 h% u/ i 海底出现时,岩浆距离地表的压力就会大幅度减弱,这种情况下,就会从裂缝中喷射出部分岩浆和石质碎片。在喷射的过程中除了会有肉眼能看见的物质以外,还会有各种肉眼看不见的电磁辐射物。这个过程在地质学中,也被认为是火山喷发。 0 C# w( G: _( S$ P
(2)海底热泉
{9 N. O, y# u% A4 Z1 A( ~- g1 K% X 我们上面就已经提过,海沟中不断有海水深入地下的地幔当中。当这些冰冷的海水进入地幔之后,被岩浆进行了加热,就会以地面温泉的形式在海底中喷涌而出。这就是地质学中的。从海中看热泉喷涌的过程,是极为壮观的。 ' V5 z' o# u) }- @1 T8 k, [% F$ F6 r
" D8 w$ B3 H3 a* O 结语:综上所述,虽然海水被地幔吞噬进去,但是被吞噬的海水会以另外一种方式重新回到地球上面。并且随着全球气候变暖不断的加剧,冰川的也在大规模的激素融化,这也就变相的导致海平面出现了上升。所以,目前人类的研究方向,应该以保护环境为主,否则地球上将不再适合人类生存。返回搜狐,查看更多
" C2 G( Y- u- M6 z2 E0 j7 a% q- a. N# Q2 |; t
责任编辑: 4 D' R! ]5 p& D& K7 x% p& k# g1 T- H
# N" ^% p; H9 Q# A) C: Y8 m; m
! K' H. u0 X M( z" G
- a) i3 |/ v- Z$ b7 D. y& L
& n! B, c8 O8 B# J |
