海洋测绘探讨:沿岸水深测量技术方法
: P" J. _+ k# C3 N& K
7 c: i) @$ z; p5 j. [" E
在海岸带地形测量中,沿岸水深测量与海岸地形测量都是很重要的内容。水深测量的目的是测绘相应比例尺的水深图,以满足海岸工程、航海、编制专题海图的需要。在当前技术和现有装备的条件下,海岸地形测量采用航空摄影测量方法比较有效,沿岸水深测量则可采用多种方法。
3 M3 N3 l3 {* T
, b' T" x9 A; o$ n' ?
+ w6 [5 D! |4 C# z* q: k9 }% a& w l* g
: _! _0 q& e2 U( {$ M' ?
5 p" X" @7 F- S7 H1 x
. J m" Z, @ M* d# u2 g
海域水深测量的特点
! U! u+ f# K; I* ?+ e
3 E5 M! H @1 m- i
0 D$ `3 X. y; N- o5 s" z
(1)测量对象(海底地貌)不能清晰看见,如何穿透海水完整获取海底地形信息﹑探测海区航行障碍物、确保航行安全是海道测量的主要目的。
6 ^& [0 |% ]1 {
2 q: q+ p. I6 U. @0 Y9 E
+ w3 K) t g0 m" @
(2)水深测量大多是在船舶航中进行,在运动状况下如何同步获取高精度的平面位置和深度数据是海道测量的重要环节。
! ^8 K" P- B* v$ {
5 \* u6 R5 F2 Z5 f
5 H4 P7 v% L) c, X5 |+ _6 G
(3)海上深度点的深度起算面为当地的理论深度基准面。各地理论深度基准面不同,至国家高程基准面的高度各异,有的相差很大。另外,水深测量实际观测到的深度是由瞬时海平面起算,必须改正到当地理论深度基准面起算的水深。因此潮汐观测与分析是水深测量的关键技术之一。
2 M! V1 ~. ^0 i G; L+ C
0 B+ J" t8 c# p |, S8 s; B
4 h) z, N; A% W! M+ f0 }; k3 ~
海域水深测量技术和方法
! W9 `- r2 r' k& N: \9 Y9 F
& d5 X0 ^5 a/ W' g3 h6 }$ G& p# j
) W$ C$ o6 c! ]* \% _/ Z: X" V
当前海洋水深测量方法按测量平台所处的位置可以分为:
0 w; j* a0 W! I! u& Y+ H
% U' D& x4 F2 b6 J8 Z+ |* M, Q
/ G3 q# S. G5 M
①空中机载/星载遥感器水下地形测量;
) Q1 d F. m" j
3 Q; [& t" P* B
- t6 F3 f) {, l6 P2 S
②船载声纳测深;
: f9 c2 _. `, a0 @
! z* z1 H# @5 M0 h& G$ p
# {- g' C+ T6 w$ `5 h/ N9 o( w
③潜水器测量。
( h7 z$ e; X8 P: s
% g! c0 T8 M* _7 K
& o4 p8 D2 N" u% |" Q7 f
海岸带图测量中的水深测量主要是对沿岸浅海水域的地形测量。沿岸水域海底地形比较复杂,岛屿和礁石较多,浅滩范围大,不同地段水质混浊程度不同,有些水面还有水产养殖设施分布,采用什么方法测深应根据不同测深技术的特点和海岸水域条件确定。
# f7 ?& ~, q- j0 U# j% d; P5 |
/ ^6 i) r4 t, O! ^* g
; J* a( O, k( @9 E% @$ v! X2 n
不同的测深方法,测量原理和特点各不相同,但均要求精确定位和对潮汐影响进行水位改正。
$ e( k4 G) `( y7 l8 O5 q
# P* X8 U; ]1 b4 R+ ~
5 \ E0 q/ B0 a; K8 T# C, |
海域水深测量定位方法
]! r, z4 \/ p! G0 O3 ^: }
. s( w2 ^% E6 {8 n( x H
# ^3 ?6 ?7 m. _" B3 l$ w& {
水深测量平台的定位原理和方法与陆地形测量基本相同,与陆地采用相同的坐标系统,不同的是,测量船、空中飞行器或潜水器的位置是在运动的,不可能像陆地采用多测回重复观测和严密平差定位。
5 @7 a" [8 g" `+ F) Z2 M1 q2 h
# j4 F2 C6 f9 L: }
5 K$ Z9 L q4 z9 o& q! c4 x' C
海上定位的方法主要有:光学定位,无线电定位,卫星定位,水声定位,组合定位。
6 p9 [) j- _6 Z' m3 [' b
n4 D# ]' _9 Q+ ]$ P; `
" k' q$ |6 w$ P5 C8 S( @
这些定位方法各有其特点,水深测量仪器的运载平台不同,离岸距离远近不同,可选用不同的定位方法。当前,在海道测量中主要采用全球定位系统(GPS)的定位方法,已逐步代替了其他的定位方法。GPS定位具有全天候、速度快﹑精度高、性能好等优点,可以满足各种海岸带图测定平面定位的要求。因GPS定位技术成熟,并在陆地和海上测量广泛使用。
, U3 ?) k$ ~$ v% e: S
' U& z7 m9 h% B* ^$ ?% ] B7 k
. M7 e2 y! m% ?7 E* E
海域水深测量验潮和潮汐分析
7 U6 {1 t0 T- S8 f8 l3 X
% U% o( M' s5 d1 c; t* g/ _
9 a0 `& s. x7 s* t0 _
验潮是在测区对作周期性升降运动海面进行一定时间的观测。潮汐分析是通过对一定时间序列潮汐观测数据求取潮汐调和常数,进而推算深度基准面、平均海水面,并对深度测量提供水位改正参数。
$ F. ~7 s) m7 e" f4 t1 h# E# A
- k2 M- K, C8 \2 b; Y
. N$ u% I( N% j0 U# L0 b' b
验潮站的布设和水位观测的要求,根据测深区域范围的大小和测区潮汐变化等情况确定。验潮站水位观测可以通过长期站、设立水尺的临时站或选用自动验潮仪实施。
4 f: T$ c% R0 L
0 V& h: G r9 c( J
% I a, a" k9 t2 l1 B5 Z; g& r
举报/反馈
% h' L- f8 x5 Y U6 K& @) o
( ~+ g0 T2 i( z I. N 6 \+ G+ i& U3 y$ H/ j. Y- X3 [8 x- w* e3 z7 g- R; B0 h 0 j/ r8 a; ~) M0 w5 a + e9 T6 F* M# [" Y! C! i7 y1 O# |
家国依稀残梦里
