0 V3 O1 g- s' W2 }2 v
原标题:考德 光缆路由探测仪 KD8500 技术标准
: q6 P- I8 y8 T2 p7 l/ Q3 f" d/ u4 C
 % M, t7 }# x3 s- U
(一)主要功能要求 3 a1 p; N1 X3 @. Z
可以测量光缆通断、走向情况、探测深度、外皮绝缘,探测误差符合标准要求。具有外皮检测数值显示故障情况功能,配合A字架。
- m+ }; L- u4 R$ c i- }) ^ (二)技术指标要求
& M' `% I( P" s7 k0 e; m/ w 接收器 6 V r. R' `& L% B: I8 b
1. 功耗:<1.0W
, J8 [! l8 p0 W. Y( p. K: u 2.跟踪信号:有源:577Hz、8KHz、33KHz、133KHz 3 r! }0 H# Y \$ O* V; @- @
无源:电力信号-50/60Hz。
- B9 E' V5 d3 ^- ~& r( [7 E9 f 3.有源定位模式不少于峰值、反峰值、差分值或特殊峰值等4种。
0 f, A2 ]! L% I/ u4 O 4.探测深度:大于等于8米。
9 H+ f: T6 B7 p% o' y/ p% @ b1 b! y 5.探测误差:精度小于等于5%(0-1.5米) 4 k+ [. V$ B: r5 `/ D
精度小于等于10%(1.5-5米) . B$ R, U1 }0 k; Z- y7 s/ ^
6.利用注入法测试管线路由及埋深有效长度:不小于10km(正常情况下)。
9 f; ?- _: k- b' ^! L 7. 利用感应法测试线路路由及埋深有效长度:不小于3km(正常情况下)。 % G5 v# {) U5 V/ b, T
8.利用钳夹法测试线路路由及埋深有效长度:不小于6km(正常情况下)。 9 Y2 ?- f+ ^9 s# J" L. I& G' n/ X
9.持续工作时间:不小于8小时。
, e5 i) D8 b/ C, D- A& h1 e# V 10.重量:接收机小于等于2.5kg 6 i) L. H: S7 C& t' x
发射器
- o2 G |; E" `) ?2 G" ~ 11.跟踪信号:不少于四种可供选择频率 - v1 [; Y& D) G" C+ n* u
12不少于直连法、感应法、耦合法等三种信号发射方式。
& x+ d8 [9 p s& D* w' s! W 13.输出功率不小于10W ! `& ]5 L5 w& J# {
14.电池工作持续时间:不小于6小时;连续发射不小于2小时。 & ^" u- V/ g7 O, d4 K* m, K
15.具备危险电压显示 5 ^) y( H+ c9 I& v, `' W4 b
16.重量:发射机小于等于4kg
9 ]* C% v$ P Q' p5 j' Q: {) p; z 17. 温度范围:
" M7 ?$ ?. ]6 Y& d6 y [ 工作温度:-10℃-+55℃, . P; t7 H0 r- o
考德 KD8500 D款 地下管线探测仪由国内专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器、GPS定位、专业数据分析软件自动成图、检测报告自动生成等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能,适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的必备仪器之一。
/ l( D8 d& X; r9 G+ W# O 产品特点: ! Y" y% r& u4 @ J
1、采用10W宽频发射机,适应各种环境的探测;
& U# l4 L$ d( \9 P. G& B 2、接收机和发射机都采用锂电池组供电,节能环保,超长工作时间;
1 T6 \) R: K7 M3 f' A* I% x 3、显示器具有背光功能,可适应夜间应急抢险使用;
8 i6 i* R& ~4 f. @2 m. I 4、GPS地理定位功能,管道走向自动成图; ' F% D! h- _1 L% j
5、具有左右箭头显示,可快速定位管线位置; / n1 o# g1 c" P
6、专业数据分析软件,检测报告自动生成;
) |# o+ ^& l( t5 y; ]3 k 技术参数 ( I: `, ^7 @. q. J
(一)接收机
( ?. @: C8 p0 [9 y# k4 S5 a/ u2 O, P 定位精度:深度的±5%
[% L2 |0 ~* c. I; n 深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰) , n1 t4 t" A* ^6 v
电流测量精度:实际电流的±5% " L) ]2 U, s$ v1 J/ {$ J7 Z! L# }
深度测量范围:0-10米
. a9 ^" p' M6 `! A0 O9 v 工作模式:谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式
& ?- E; t* k0 v4 ?& b1 X 工作频率:无线电、50Hz、100Hz、128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz * U9 K1 f2 `% A4 i9 W
菜单设置:中英文设置菜单。 ; {( X9 R9 y5 R8 `- I% D
工作温度:-20℃~+50℃ . V `8 ]' N4 X
电 池:7.4V锂电 1 z& z% n0 b' x5 T
外形尺寸:620mm×150mm×300mm
! S6 S% ~3 a5 u6 ?+ v 重 量:2.3Kg(包括电池) 7 X2 `& D6 u6 D& w
(二)发射机
+ k W ]( }; A' Z+ A 输出功率:10W ! s1 [1 Y( X3 M5 S8 d
工作频率: 128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz
& I& y3 A+ L, m 工作模式:直连、感应和夹钳三种模式自动转换 " |. H! G. E# q& s/ k. c
电 池:14.8V内置锂电池组 2 Q s- Z& U; O" u0 j) J: L( k
工作温度:-20℃~+50℃
( }1 r2 v U5 C 外形尺寸:348mm×238mm×120mm + P% x; v/ s2 G3 G4 z
重 量:2.5Kg(包括电池)
) s. F5 B8 e0 q8 {0 A! f2 W (三)软件
) y9 F, M$ V) Z' Q 1、可下载现场测量数据,生成并导出曲线:电流曲线、埋深曲线、管线走向图; ( p! N/ E: Q5 [
2、导出原始测量数据,包括:距离、电流、埋深、经纬度等; 9 J- W. e- W, ?
3、导出数据格式可以是word格式、excel格式、pdf格式; # o% W, U# x) O6 r
4、自动生成检测报告并可导出。
" r% j9 S6 p) {3 t* |7 L, i5 H 考德 KD8500 管线探测仪主附件配置 8 j2 J( s: Y6 H! Q3 J4 n' R
(一)标准配置
. j* B+ a( ^' d) H( n8 c1 E9 D 考德 KD8500 接收机一台; ; w) ]' U% M6 }# Q+ t
考德 KD8500 发射机一台;
, _# v* z2 }( ~# R3 f9 O 软件一套;
( M' @6 x- I1 T# Q4 j( C; J9 h9 _ 直连信号线一根; # u7 [( ]* b& A( T4 `& i
感应夹钳一只;
% d0 ]. i2 y) o5 h _; o 输出线两根;
' P; Y6 f% ~9 h5 e1 g" z. J3 E 接地棒一根;
% a3 S' ^* R* R" v8 A1 m% @5 S6 t 充电器两只; ; M/ C9 V" }# @( a: L6 F% Q$ P7 p
连接磁铁一只; + v+ i$ \1 b) \% Z' x0 j2 a6 F
220V电源线一根;
. h* q. }2 Z5 S9 m5 } 使用说明书一本; - ^( \% E3 h7 B: F R
仪器包装包一只。返回搜狐,查看更多 / } i! N5 K# z' `7 I; m
0 c; [. G! K; y5 |: \
责任编辑:
' y7 g* z* S- `* J3 E: a
. A! \/ m0 N+ J4 t
7 Z$ g) N( z% t; G; o- U" v
2 H4 n' q% S9 c5 N
! b0 Z+ m1 N( u |
