- L7 j2 M9 }/ a 原标题:如何测试食品充气包装袋的耐压性能?
8 L6 p! f2 X- Q! t# H
E' R0 _+ u' C* }7 g
; F; n! {' h+ J3 J0 x3 V t 食品经过包装后,为了节省空间并方便运输,一般采用堆码的形式进行存储及运输,如此处于堆码下方的食品成品包装便会受到上层食品包装所带来的压力。若包装的耐压性能较差,则易发生破袋,因此要求包装袋体及封口部位均应具有较高的耐压性能。充气包装是一种常见的食品包装形式,可以保护包装内部的食品不发生变形、破碎等,对于充氮包装来说,还可以使食品处于一种低氧环境中,具有防止食品氧化变质、发霉等作用,然而包装中充填的气体是把双刃剑,在对食品起到保护作用的同时,在受外力挤压或冲撞时会对包装袋产生较大的冲击力,要求包装袋具有更高的柔韧性及封口牢度,故而加强对充气包装耐压性能的测试,可有效降低包装在堆码、运输过程中的破袋率。充气形式食品包装的耐压性能是关乎包装是否易发生破袋的重要因素。 ; t0 b& y) W4 f1 y, N: ] r
FDI-8001落镖冲击试验仪 又可称为自由落镖式冲击试验仪,电子式测量,气动夹持试样,操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片等材料在自由落镖冲击下,破损冲击质量和冲击能量的测定。A法试验、B法试验,工业TFT屏,触摸屏操作 。零导航深度的扁平化界面 UI,操作更加方便快捷;大屏液晶显示冲击破损图形、结果等信息。气动夹样,落镖、试验脚踏触发。自动结束,自动计算试验结果;内嵌最大值、最小值、平均值、标准差等数据统计分析功能。 ; Z: q8 k6 m$ ?& n# R- V
执行标准GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124
4 K1 m) o+ B- @2 J8 U5 Y1 G 测试原理 3 K/ W V+ d, E0 U: F) k
试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和△m值,进行试验。如果第一个试样破损,用砝码△m减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码△m增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后继续试验知道N等于10;如果N大于10,补充试样后继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。 + \; r- u/ z, W3 @# ?; V
技术指标
! ]6 V' W, F+ Q. V x 测量方法:A 法、B 法(可选)
. B' ?7 t- K. F: @, Y4 F# @2 O" F 测试范围:A 法:50~2000g B 法:300~2000g , F1 A& D+ y9 |
测试精度:0.1g(0.1J) ' _& m1 q2 j3 o1 U0 x
试样装夹:气动 : |' U) [9 k) e* ~, O! w9 J3 k
气源压力:不大于 1.1MPa(气源用户自备) ) X" S5 o! j/ i8 N9 D. I: R
试样尺寸:>150mm×150mm
1 P% C- G1 r3 F; g: N 外形尺寸: A 法:450mm(L)×450mm(B)×1365mm(H) 0 j- E& X3 t, t o* L8 X
B 法:450mm(L)×450mm(B)×2160mm(H)
( l, n- j$ i* H& p5 \9 y6 x 电 源: AC 220V 50Hz
! k3 P" ]2 i* ^9 E# a q 净 重: 70kg
. @9 V5 `! h" v7 j/ Z+ T 落镖冲击试验仪用于塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量。以冲击破损质量表示。落镖测试可以有效避免包装材料因韧性不足在受到冲击与跌落时出现包装表面破损情况的发生。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝塑复合膜:适用于铝塑复合膜的抗冲击性能测试纸张、纸板:适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试无纺布类:适用于各类无纺布、医用敷料等产品的抗冲击性能测试。返回搜狐,查看更多
5 I& ^5 B6 z R* w$ H i$ y* ~6 C" V. v: H
责任编辑: ) B- M. A- l" r m0 J
- G/ r3 C3 f7 F+ V5 T. K+ @; @8 j: x: _/ _; b, m# a0 a
* J' b! {1 U* j9 B
3 [, g$ E: B: v2 P& A" X, ^ |
