测量测绘员常用的符号大全,超全值得收藏
5 r! d3 ?+ e; c8 T& ]/ A- \ W/ u' g
作为专业的测量测绘人员,在日常工作中经常会使用到一些符号,比如A、B、C、D、α、Dg、DH等等,他们在测量测绘行业中,代表着不同的含义,本篇文章,测绘玩家小编就收集整理了测量测绘员常用的符号大全,非常全,希望大家可以参考一下。
0 I2 h0 B/ K) L
. n: ~. N9 ?1 e) @) q
A--GPS 接收机标称的固定误差;α——电磁波测距仪器标称的固定误差;
' H, F: M- k) v! o+ Q2 D
B---GPS 接收机标称的比例误差系数、隧道开挖面宽度;
$ E4 ~9 R7 q" @' n1 s: g) F
b——电磁波测距仪器标称的比例误差系数;
9 V$ G& t4 K; G: g/ ^" x
C——照准差;
/ F5 s' U7 w7 Q P+ P
D——电磁波测距边长度、GPS-RTK 参考站到检查点的距离、送变电线路档距;
$ J8 Q6 n- \# [/ P# O5 Q1 q' E2 Y5 d1 j
Dg——测距边在高斯投影面上的长度;
9 D' R$ p2 V5 P
DH——测区平均高程面上的测距边长度;
4 y0 m, t5 D" ?7 l
DP——测线的水平距离;
+ @1 R+ o8 R, c
D0——归算到参考椭球面上的测距边长度;
1 x; B# ^" X$ i! \1 R9 H( h, ^3 F
d--GPS 网相邻点间的距离、灌注桩的桩径;
5 O x/ b/ J8 O5 O' z" Q
DS05、DS1、DS3—一水准仪型号;
: P1 ^+ C! @4 A# p
fβ——方位角闭合差;
- H3 Z! }1 s0 O* u( u& w! D$ S0 Q) @
H——水深、建(构)筑物的高度、安装测量管道垂直部分长度、桥梁索塔高度、隧道埋深;
$ s. \4 B3 @3 |- z( f& T' O; c- }4 }
Hm——测距边两端点的平均高程;
1 s3 s6 Y& B3 F7 U0 C c
Hp——测区的平均高程;
; a% V5 A3 S6 z* y- m6 x) T0 C
h——高差、建筑施工的沉井高度、地下管线的埋深、隧道高度;
' ~, G3 m4 t, t$ T" ~
hd——基本等高距;
/ L' |1 x) n) q' z3 `
hm 一一测区大地水准面高出参考椭球面的高差;
8 e9 h7 q1 t# R8 _4 D% E& K
i——水准仪视准轴与水准管轴的夹角;
4 K2 ?& w& D: s: s! @
K——大气折光系数;
- E& u6 A# G5 v% L3 l" U
L——水准测段或路线长度、天车或起重机轨道长度、桥的总长、桥的跨径、隧道两开挖洞口间长度、监测体或监测断面距隧道开挖工作面的前后距离;
' s* ~! I& N: }4 k9 x) A0 r
l ——测点至线路中桩的水平距离、桥梁所跨越的江(河流、峡谷)的宽度;
8 A- l, e; e4 ~9 M6 g/ i. x) Z
M——测图比例尺分母、中误差;
1 G& [/ Y9 ^/ N5 C9 F8 |
Mw——高差全中误差;
6 Q. [ s V* I+ w2 e# d* C3 p4 x
M△——高差偶然中误差;
, ^. U0 ]+ y$ \1 {0 N
M——中误差;
: ]+ g( j* f1 _6 O! G; m
mD——测距中误差;
s6 W: L A) H' o" c
mH——地下管线重复探查的平面位置中误差;
- C7 n. {& _* q* z6 m! v
mV——地下管线重复探查的埋深中误差;
# a8 s& T% j" P* n; l
mα——方位角中误差;
' w. O+ v# u* k0 p. E
mβ——测角中误差;
* P. {) l0 j `4 \- d& X
N——附合路线或闭合环的个数;
5 P/ B/ c8 G" W3 Y5 R0 B2 [
n——测站数、测段数、边数、基线数、三角形个数、建筑物结构的跨数;
' Z9 \% M5 u# }$ d1 U o d- y/ z
P——测量的权;
* [. z) v" A3 W5 X( j6 q2 J
R——地球平均曲率半径;
5 |8 L+ ]; L/ \% R9 A
RA——参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径;
8 h; J5 K' j8 \0 o" `8 S) x
Rm——测距边中点处在参考椭球面上的平均曲率半径;
* D9 m% }( m' s
S——边长、斜距、两相邻细部点间的距离、转点桩至中桩的距离;
$ I0 ]3 Q4 i" s+ J
T——边长相对中误差分母;
5 q$ I6 S, ]! n
W——闭合差;
/ V! t2 L/ c# p) |" F
Wx、Wy、Wz——坐标分量闭合差;
( p, _- O; h* E# z; S: W
Wf、Wg、Wj、Wb——分别为方位角条件、固定角条件、角-极条件、边(基线)条件自由项的限差;
, i0 \- i8 x/ p3 |0 N$ N: T; t
ym——测距边两端点横坐标的平均值;
) }$ d c4 g) c7 N% q
α——垂直角、地面倾角、比例系数;
& s( A0 t* }! Y( @7 e' ~" h, C1 w/ J
δh——对向观测的高差较差;
9 }8 s1 D$ R. _
δ1、2——测站点1 向照准点2 观测方向的方向改化值;
7 J7 c) v: e8 w! \9 a: i8 v: c# z7 G
△——测段往返高差不符值;
1 O5 x3 E! w& b |1 k. s
△d——长度较差;
! _ c6 a( \, Y2 y
△H——复查点位与原点位的埋深较差;
8 R9 u; k2 L& a# v& Z. o2 ^
△S——复查点位与原点位间的平面位置偏差;
3 @4 n M, H4 {1 Y5 q }
△a——补偿式自动安平水准仪的补偿误差;
1 {( T& Q) n( ?" J4 x. T, M
μ--单位权中误差;
σ——基线长度中误差、度盘和测微器位置变换值。8 J3 y. ?9 | j
以上就是关于测量测绘员常用的符号大全的全部内容了,当然这里只是一部分,欢迎大家留言补充。更多信息,请关注测绘玩家公众号,文章来源:http://www.dych8.com
Z M& \3 ^* d9 C 8 N* z8 g: f: v; X1 Y; F; n0 n 0 E. |4 B& k6 {8 h ! A! D) ^5 N T- g 3 S7 F+ L2 v; j) F
家国依稀残梦里
