% c3 s, o# ~, h! [* w2 N- S 原标题:地下管线探测作业中可能遇到的问题 " `) v2 r0 ~# ?0 C/ S
( | }' s4 m" `! r) r2 N 近年来,我国的地下管线探测水平有了一个质的飞跃,无论是在科技水平的发展方面还是探测的技术方面都有了很大的提高,但是在实际的操作中,管线探测的过程还是会遇到很多问题,而这些问题关系到探测工作的质量和实际的效率。
7 o ]8 k% [" A' |) u 地下管线探测作业中可能遇到的问题与解决措施( k7 h* j1 J! f) o: k
1、探测过程中产生干扰 / r% r( {: T; Z4 @' B# W# N
管线探测仪是探测目标金属管线上的施加信号电流产生的电磁场。在理想情况下电磁场的形状应是标准的同心圆。干扰的产生最常见的原因是目标管线上的信号耦合到邻近的管线上。被干扰的电磁场是一个变形的电磁场,从而造成读数不准确。发射频率越高相邻管线的干扰就越大。 ! E0 @) G! J4 O# m- \
2、其它的管线上探测到干扰信号 . r* V% @; J. s; a" b
这种情况是由于发射机施加的信号,通过公共接地点使信号分流到了其他管线上或互感耦合到了其它管线上。这时最好使用直接连接法施加信号,或更换信号施加点,并使用较低的频率。
) l' K+ a* p: r7 Q' {; x( ^/ u$ @6 f 3、接收机测深不准确 # F: w: }1 ]/ h0 R5 v
(一)检查是否选择了正确的工作模式,应选择峰值模式。 % z% P! d/ v1 S* U" X; n
(二)检查峰值法和谷值法定位的位置是否一致。应用直读测深的条件之一是此时的峰零值要基本重合,否则误差会很大。其二是直读的深度要经过校正才能达到较高的可靠性,校正的因素包含:管线埋设土壤的湿度,以及探测信号的频率,一般土壤湿度越大、探测频率越高,校正的系数就应越小,简单的办法是找一个深度已知且无干扰的管段,测出直读深度,与实际埋深相比求得校正系数。 ; F% }; |4 H- N* v: A8 r4 o
(三)测量埋深时要注意接收机的方向,尽量使接收机的线圈与管线走向垂直,这可以通过轻微转动接收机,使面板上的显示读数达到最大值来达到。此外还应注意:直读埋深值是接收机机身地面到管道中心的距离。 ( P7 g. X" y# Z' ?+ v) D
4、实际探测的时候指针归零
2 N1 Z- R' Q* B3 V: e ~ 指针是调整时候的参照,在仪器调整的时候应该以指针归零为准。探测的时候因为仪器的摆动和地面的影响,指针会有所偏离,这时候则主要依据声音来判断是否探测到金属物体。
# I" q) L# k) g+ o( v S+ u9 N, ~- V 5、实际探测当中达不到仪器所标的深度
3 n! l6 q# O' p$ } 所有金属探测仪器的探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小,数量越少,相应的深度就越小。仪器所标的深度,是按产品的工业标准在最佳的情况下所能达到的最大深度。土质不同的情况下探测的深度也会有所不同,比如土壤比较潮湿或者密度较大等等情况下会减弱被探金属的信号强度从而降低仪器的探测深度。 6 \" D6 u) ?+ x3 i( ~/ U- M. P' G
6、怎么获得最佳探测效果?
, ]* G8 p4 o1 X4 [/ i2 n" {$ D 土壤相对干燥或者金属埋藏的年代较远的情况下都会使探测效果提升。金属埋藏的年代越远探测深度越深。因为金属长时间埋在地下会逐渐氧化,产生金属锈向四周扩散和周围的土壤发生反应,产生较强的磁场,使金属的面积增加,也增加信号的强度。时间越久这个信号强度就越大,探测的深度也会越深! 9 |) _% T+ U* U8 y7 |: w) Z
7、仪器的保养需要注意哪些方面?
: M: n5 [- D$ O* a' [5 ^: X 不要在暴雨天气探测,电路板如果进水可能会导致短路或者其他方面的故障。 * K4 H! D0 T0 ^: b1 W/ ^0 r
不用的时候要取下电池,因为电池长时间放在仪器内可能会因为漏液而腐蚀电路板。 - B1 N( h2 G- ?' H$ B
长时间不用的时候请放在干燥的地方保存。 2 L$ N I- g2 e m% j! C( n
金马公司专业地下管线探测,擅长探测定位管线平行、交叉、叠加等复杂敷设环境的管网情况,可测明不同用途、不同材质的管线,为您提供清晰的管线资料。
: Q9 U: O4 T1 U- m# {8 s 案例. ^3 C* G+ x2 C/ h" H
为查明某单位供水管网的敷设现状,金马公司对该单位的供水管网进行普查工作。
& d: [* M% G* O) t" d9 J8 Z( @0 H 通过对金属管线、电信电力管线、明显地下管辖、隐蔽地下管线等各类厂区管线的探查。
5 U3 _ @. j# n8 Z$ }! u 此次探测难点: 1 T$ E% L% W# ^ V0 Q
1、由于大检修,重型车辆进出较多,部分地面被压低、压塌,要求探测时对管线埋深把控精准,测量准确。 3 _( b' b/ f4 F& q7 N& x
2、要求查明走向的部分扩建管线,无管线图。 3 E+ Y# ^; _6 P% X
3、部分管线材质是球墨铸铁,埋设较深,且周围有电缆,为探测增加了难度。 3 v) i" M; S. P D7 R& L
根据现场实际情况: 2 b6 K6 \: V& S) F& ^' {# u
1、首先收集全厂管线的图纸、控制点等相关资料。 9 i& l3 K$ K' M9 Y
2、对要探测的装置进行区域环境管网调查,查明该区域内所包含的管线,根据现场情况,选择相应的探测方法。
7 h) `9 i, c/ f5 e7 O- ]3 m- P$ x 3、进行正式探测工作前,在测区内环境条件相同的已知管线上,利用不同的探测方法,不同的激发方式和不同的频率对同一管线点进行测定,对投入的探测仪器进行一致性检测,检测内容包括:水平定位精度、埋深定位精度及仪器自身的转向差等。
+ ]: q$ I. U/ P3 V( P1 o+ W 4、使用相应的方法对地下供水管道进行探测,并对在管道的拐点、三通点、附属物等处使用红色油漆标注其平面位置与探测点号。 + C" g( ~+ B5 [
) ^3 v# Q( f* O8 k9 W( c* v& ]1 j 探测结果: - \2 C& t8 c$ e: q
本次管线探测,针对该单位所辖地下供水管网进行探测定位,经过金马公司多天的检测工作,通过技术人员的坚持不懈,该单位地下水管线均已检测完毕,并形成管线图,为企业可持续发展创造了必要的基础条件。返回搜狐,查看更多 1 ~8 P9 ], _) a; |. W
9 e! _9 B( ^5 @: P' {& A7 e% K
责任编辑: / Z4 {0 f# R# V7 B- o. g
y" g6 a* O4 i* P
* H* u/ B* t6 n! c0 [ {
8 c/ d/ @0 J, W) I; s$ f8 p' I
9 B* s6 T6 K: |( U5 ]* d |
