超高分辨率的侧扫声呐,快速稳定图像,让水下救援更便利!
) ~6 n' t; i* v) K$ {- ]& E* k1 N
水下救援也叫水域救援,是一项突发性强、时间紧迫、技术要求高、救援难度大、危险性高的救援项目。
; K1 Z8 o' d [# [! P" ^: K0 n# u6 }5 \
2018年3月14日,浙江东高村附近发生小范围水域洪涝灾害,此次灾害事故导致21人死亡,18人受伤。
1 d. o( K# K+ q+ m
发生水域洪涝灾害后,水下相关的地形一类情报需要尽快得到探知,才能保障救援人员不会突然遭遇某些未知的损害。而使用水下地形探测仪便能较为合理地解决这一点,保证救援的安定性。
6 r" g/ ~- n% o& U0 l
: Q. X- A% c. t . R' M* r2 _) J, {) o0 F8 T' Q, q
1 ~+ d4 U+ U, A6 Z( O$ p
4 j" t3 L5 I6 p0 }& C, Z$ N 打开网易新闻 查看精彩图片6 Y5 Y+ X+ O# e/ ^4 p - L9 L) W$ Z7 t4 g$ m( \5 u
8 e2 c$ N7 y% J5 F . ?3 s% d) l8 m3 D5 S' O5 @ 5 L8 y: J2 H: V% {. R$ w( K& x5 }
当前的困境
% N! e1 w8 Y N5 g$ F
当前特殊环境下,已有的水下地形探测仪根据自身使用环境变化,大致可以区分为不同的类型品质,彼此之间的功能效果也存在相当差别。
0 f/ ]' O" W. R+ K; G( z
有的水下地形探测仪自身的显示屏制作一般,尺寸不够大,画质不够高清,导致传输回来的画面呈现出一定程度的模糊,难以清晰而完全地判断具体的地形地势,可能出现一定误差,难以运用。
4 E( i. a: m& d# Z
有的水下地形探测仪自身功能配备不多,扫描探测功能仅有最为基础的类型,类似其他声呐,下扫侧扫之类的功能一概不存在。这导致了扫描水下环境时角度过于单一,难以完全实现有效性。
: M3 {# L4 H0 a. }' T
有的水下地形探测仪其间并未内置GPS导航功能,在进行探测时一般仅能通过岸上操作的模式来对此进行一定构造,导致难以确定其真实有效的位置,可能会出现一定误差,数据出现粗糙性。
9 f/ v, T: e* N+ X8 @" |& Z, F) G
4 r4 m- C8 p; f6 X5 Q % n7 P0 g' n; p' T
: F( Q, z3 n* L
5 {+ n% w: p5 C8 V: U 打开网易新闻 查看精彩图片 & [" V" T. S7 R8 F$ D& I, w j8 ~. i* f
: o0 ^. {( Y& L+ @) q
深圳市新宏新科技隆重推出
0 a5 N3 o- T% |* z) s5 A! W
新款声呐
0 ~+ w, u( z, k
声呐式水下地形探测仪·
) u8 i8 A# j. v; T- L
$ W# L7 n- g# f( S 5 m$ d- l" l, l( `/ `2 u& D. i( H
! Z. }/ T' K' M' l5 S! T( g
/ ?* B% x9 ?8 H7 b 打开网易新闻 查看精彩图片 * C2 Z0 M5 n0 |: a. h% t0 D8 t, d# d5 e8 k2 j$ y( l' a3 `# ^. Z* H
& f1 ]& y8 f2 `$ j - g4 y o. d5 A& r8 O& u: @, H3 D9 a ; t$ c# D- F/ I1 r* b w" e# B
革命性突破
- ]/ |8 a6 z& U5 u* I( Y' i! t
声呐式水下地形探测仪,是一款专为水下搜救工作研发的一款高清拖曳式侧扫声呐设备,采用声学Chirp脉冲压缩模式、工作频率1000kHz,超高图像分辨率,可产生接近摄影质量的水底声呐图像。
: N2 [7 L R8 z1 ?
简单直观的 “扫描线”软件可以呈现整个河床水底的地形地貌,操作简单、方便快捷,为搜救人员快速找到水下目标提供更有力的保障。
2 a3 z2 O5 X- j( x. ]6 }+ l- D) N- F
3 R" o8 W' b+ L9 x $ G8 J0 C; K$ ^& ]: n3 L& f2 m6 t
. Y9 k: j; ~! x" e
3 V+ g7 @" l1 i- ]! M0 C: J% M 打开网易新闻 查看精彩图片! o- G) D( v0 }9 w% { # B" y3 q. V; z; S! I/ {
5 l$ P k6 z7 f; P2 y + R+ M- X8 z5 o' q7 K
/ A! o* A# c8 `6 m% j4 J ( \# o( B& j) N; e% u; D
! @, w& u# E: X
0 d. |+ M) q) Y) y* q$ A2 ?9 X 打开网易新闻 查看精彩图片; v- i- ]2 s- Q- j* q1 q 9 x3 t. {* A2 @! M- x
& ?. m; j3 p0 Q- r2 N* c: {, h$ x6 Z* y+ {4 | ' A6 ~& I. Z2 m
改良型三翼结构
# l' ?0 |4 S. O( l+ _+ V) {
声呐式水下地形探测仪的水下探头采用流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性,使得声呐在实现快速拖拽的同时也改善了图像的质量。
0 H$ F! Z1 s8 _8 l+ \6 \
另外,在激流水域搭配拖拽式托鱼使用,可以提高声呐的抗冲击能力,即使在复杂环境下,也能保证成像的稳定性和清晰度。
1 ?: B4 ]0 V# q o& l( [& I0 n
也可以通过托鱼,使水下探头到达更深的水域。
" g3 ~5 o3 p$ x" F/ U' {
, O6 o* F0 T! l8 l , |. I! z& i; l8 G% M
" b4 r0 ~. `- Z
1 D6 B+ _/ x4 X' j, N' p 打开网易新闻 查看精彩图片 : L; T& i" A$ H3 p% G/ `0 k% [6 G' h" @. `) A
6 R3 ]+ D( o4 D. y , z2 q; P3 ?% s, i" c! ]5 j7 _ 9 Q4 }6 I/ G. G; b3 w$ L [8 x
主要特点
& t. ~ Z: H; A% r/ r8 R3 o2 ~7 w) M
1、是一款超高分辨率的侧扫声呐
) K" l7 X, T/ V' |' X" M' N, _* Q
2、凯夫拉增加电缆断裂强度:>150kg
1 S$ H' N# o ?* ]6 S9 }
3、声呐流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性和图像质量
9 q% P; X! L$ ^& A6 r1 U0 |% q
4、扫描范围广,最大可以达到100米。
: C& s' r# x9 O5 z( P& T
5、即插即用、操作简单,安装便捷,续航时间长
% K9 ^/ v; q) f7 J# P: v- k3 X
声呐式水下地形探测仪,声呐探头尺寸小巧,重量轻,它采用即插即用式。
- u$ Y: S& G+ G/ R- ~# i
既打开专配的地面控制基站,再通过标配的线缆将声呐主体与地面控制基站相连接,就可以直接使用。
2 N) _* @+ x: ]$ W
将水下探头从船上或任何其他船只(无论大小)拖曳,即可捕获下方水底的实时图像,也可安装船体上固定使用。
! z" x1 {0 n; B. l& l/ A3 A
% A2 x& y' z- q 2 |3 D9 P( a& n8 Z. ]
7 x; w7 o/ d, M
6 s# }+ O+ R+ ~" a! Y 打开网易新闻 查看精彩图片, K \( ^5 B; ~ * x; U' S* h) ]* h% i& K5 r
! `+ m1 R c. p; ]7 ~ 地面控制基站 ! E* q0 q) F! z. b- j( F; @ & m+ z' ^, _ `) K1 c' g & E1 q; O. y0 c4 q7 H
多场景使用
( e! v6 _8 Z9 ~" A+ Q5 N# D5 A
声呐式水下地形探测仪可扫描水下地貌情况,并可搜寻水下物体,适用于应急救援、公安、海事、海警、码头海港等多种单位进行水底搜寻物体时,对图像有高分辨率的理想选择。
; r- l/ i% E. {
设备配置先进软件,操作功能齐全,在使用软件时可改变工作成像颜色,可记录声呐工作成像数据,储存扫描图像形成图片、记录声呐视频回放,以便之后查找分析和探测搜救案例分析。
' A) C! y, B7 X' T: R) X/ [1 p" o( J1 g 1 n! \3 G; Y( D2 @# D& A3 ]4 q ! O) p; O7 ]5 J+ ]+ T 7 h, A4 ^/ E3 ?( J( A; p
天笃
活跃在6 天前
