度亘激光半导体激光芯片及泵浦模块项目成果评价会成功举办
/ g' e0 | J) @- c
原标题:度亘激光半导体激光芯片及泵浦模块项目成果评价会成功举办
2 A7 E9 H( |4 Z3 d$ x, ] 8 A9 j: O6 J: |. Q
2022年9月17日,中国光学工程学会、中国感光学会组织了四位院士和多位专家对度亘激光技术(苏州)有限公司完成的“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块”项目举办了成果评价会,评价会获得圆满成功。
" _0 @5 r$ i* x. P/ O# W& V. n
评价会之前,中国光学工程学会委托五位专家组成测试组,对项目的产品进行了严格的现场考察和测试检验。会议期间,评价委员会专家认真听取了度亘激光CTO杨国文博士关于项目的研制报告和技术报告,审核了测试专家组组长的测试报告,审阅了查新报告及用户使用报告等相关资料,并进行了严谨质询和充分讨论。评价委员会一致认为“该项目技术难度很高、结构和工艺方面创新性强、经济社会效益显著,成果整体技术处于国际先进、国内领先水平,其中在电光转换效率和模块光谱带宽方面达到国际领先水平”。
% s0 w- V& r% K: e0 O9 j/ v$ L$ E( w
应用与背景
" C* A* r9 s$ G% f: Z( y( z# A: g
高寿命可靠性全光网络作为大容量光通信的基础,掺铒光纤放大器(EDFA)可以进行光信号的直接放大,是实现全光网络的关键部件,而980nm泵浦激光芯片及模块则是EDFA的心脏与核心。另外980nm激光泵浦源在海底通讯、卫星激光与空间通信、光纤陀螺、超快激光泵浦源、激光雷达(用于测绘、测风、以及3D感知)等方面都具有极其重要的作用。
# M4 s/ s5 `4 z) I2 b* R
应用原理与技术路线
0 C* b/ ]- E( c+ T$ ~
通过980nm激光泵浦源泵浦掺铒光纤,可以实现基于波分复用技术的1550nm的信号光的放大,从而实现大容量、远距离的光信号传输。
- B5 h0 ]3 [% I5 l# e
基于980nm激光泵浦源的EDFA光信号放大原理图
7 Y5 L4 m7 R/ u3 @
技术难点
, I/ R2 r' N3 Y$ `6 t3 z j
通信级高功率单模980nm半导体激光泵浦模块的核心关键为单模980nm激光芯片,这款芯片要求极高,包括极高的电流密度、极高的光功率密度、极高的可靠性要求,相对于目前的工业应用产品,在可靠性、电流密度和功率密度等重要参数方面都要高1到2个数量级,开发难度很大。
5 \8 B* G0 j' J* ?
难点包括:
$ l7 r, E7 ? m" q
1)高单模输出功率和高电光转换效率问题
# N' E5 \, L1 ^$ m1 f3 N
2)极高腔面光功率密度导致的灾变性光学腔面损伤问题
, {+ b8 h" ?8 L7 p
3)极高电流密度和极高功率密度工作条件下的极高可靠性要求
7 I& ]* p: f$ J) r
针对通信级单模980nm半导体激光芯片与模块的“卡脖子”问题,在芯片设计、外延材料生长、前端制备工艺、后端制备工艺、封装测试分析、可靠性与失效分析等六大模块进行了系统性深入研究,突破了芯片和模块研制过程中IDM体系的诸多关键技术和工艺,历经4年的艰苦努力,成功开发了高功率、高效率和高可靠性单基横模半导体激光芯片与模块的系列产品,实现了从外延材料、芯片到模块的全制程完全自主可控。
* J! y! q! m" }3 \2 K/ \
980nm单基横模激光芯片的典型光电特性曲线
3 g* P- c/ b: W/ N
980nm单模光纤耦合模块的典型光电特性曲线
& X% k1 g7 H+ q6 i
形成的主要系列产品
3 _% p9 ?- P# g
1)900mW单模芯片产品,典型电光转换效率58%,在600mW和900mW工作条件下寿命可靠性(@60% CL)分别优于100FIT和500 FIT;以此开发的14pin蝶形封装模块获得光纤输出400-600mW系列产品。
5 l5 N+ b' d8 k/ y+ L' Z" O& G
2)1300mW单模芯片产品,典型电光转换效率52%,在900mW和1300mW工作条件下寿命可靠性(@60% CL)分别优于100FIT和500FIT。以此开发的14pin蝶形封装模块获得光纤输出600-1000mW系列产品。
' _/ [1 ^/ V# M! H1 J
以上系列产品均通过了Telcordia GR-468-CORE通信标准验证。
* P9 n1 f' {& j4 |5 h6 a+ ~0 @ ' M9 | C0 z) g0 d5 u9 [ A) Q! X! _: O& a 以上文章内容来自度亘激光。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在7日内与本平台联系(邮箱:2900646553@qq.com),我们将在第一时间给予处理!更多精彩资讯请关注公众号“激光之家”订阅号。& z$ h: n, T9 K& p$ x. F% w 9 A2 J P" v+ S1 ~( ?
返回搜狐,查看更多
2 C9 B9 ^4 Z8 s2 @! S + }- @: w( u/ {
责任编辑:
: u) z1 ?6 x$ Y, K/ h5 | 5 j0 K1 u& V Z) \ W3 P* o 6 }* r4 K( ]* Q/ Z. | Q 7 v1 s7 D4 O) ~$ q% W' ~* p9 R: b7 }
宿命轮回
活跃在昨天 00:46
