, ?% @* j, k' ? k; U0 t 答案均来自本人收集整理,未经授权禁止转载,还需要其它答案的同学,可以直接发私信哦,私信都会一一回复的,评论不回复哈!
" L/ k; Z& d( ^+ b% x5 U9 X 第一章 单元测试
$ S4 z3 G. X' G8 c$ Z 1、单选题: / U5 C, B" w9 j7 m3 J5 g. S
P型半导体中的多数载流子是( )。
# G, _5 Q) \" W9 _& E5 k 选项: 8 c0 u# Z C: b/ O+ m
A:正离子
$ p$ U8 H v: q: S$ N n9 i B:空穴
' w b3 ? l7 E1 p3 w9 B C:自由电子 - L. {% |/ C8 r, g& I3 C
D:负离子 9 J6 w) n( ]2 ~. q. e D
答案: 【空穴】 0 O7 r! _) H6 h0 l
2、单选题: ! V$ M* ?! Q. S6 |. {+ \
场效应管的控制方式为( )。
& ?' B" C y# m1 _: C z ] 选项:
; D! `; g* z- Y( e3 k( P6 {0 |5 h A:输入电流控制输出电流 ' w! ~4 G2 L* n& k: C3 V6 ^
B:输入电压控制输出电压 / J [8 ?- K4 I9 c* G. \
C:输入电流控制输出电压
0 E& C0 e0 X: j5 O D:输入电压控制输出电流 3 f& a/ L8 {. w0 ^! `
答案: 【输入电压控制输出电流
- V4 l4 ~# h i- q' Y4 r 】 : J3 E; \# `3 v3 Y& H* U& G
3、单选题:
) O2 L' C, G f1 F3 v7 |, g 在放大电路中,若测得某双极型三极管三个电极的电位分别为6V,1.2V,1V,则该管为( )。 & h7 o6 l( w5 ~* K" t, z
选项:
) ~3 @* V9 Z) l A NP硅管 * K5 a$ Z% c1 b( J8 y2 u
B:NPN锗管
" x/ ]; X+ k3 Q( o- }' {1 E C NP锗管
+ u& ^) h6 d5 ~% Q- v D:NPN硅管 8 P6 R# K \! x! @8 z& E0 l9 V
答案: 【NPN锗管】 - h6 c* W# t, u0 ~
4、单选题:
" q8 c5 J% O p% a/ o# |6 }( E4 {. x% O 测得某工作在放大区域的三极管,当Ib=30uA时,Ic=2.4mA; 当Ib=40uA时,Ic=3mA;则该管的电流放大系数β=( )。 2 C/ ?" {/ E* w7 F
选项: - B5 H$ Z1 r1 }' s4 p; ]; L
A:80
! r1 D: V+ A1 b9 `1 \5 M B:100
: _5 ^% I" R8 w6 X C:60
! {0 d0 l6 t+ `% z& f/ {/ v+ ] D:75
. D" k1 Y+ a5 {' B8 V/ Q! O5 H 答案: 【60 + Z d1 Q3 Z# x, {# s1 X7 m6 p" j
) h/ I0 Q8 i& w& K( ^+ t. h/ c: V7 @8 Q 5、单选题: , E2 g2 R* r2 G% F) f( n. v3 n2 X
稳压二极管稳压时,其工作在( ) 。
5 J- J, |2 X# H% c( |& Y* a 选项:
) s7 [+ n. i1 K' v( c6 v A:反向击穿区
6 H5 l! H0 P2 b, k( Z# z B:正向导通区
6 X$ c5 L3 L8 Q% ^ C:反向截止区 ' f. Q, _* G6 z
D:放大区 答案: 【反向击穿区】
+ s8 `/ C9 x- Y$ t" Y5 [% O8 R 第二章 单元测试
; C" U3 ]' E$ w4 C- ^+ e( X 1、单选题:
- l- c+ n9 y8 A4 Q 晶体管的控制方式为( )。
2 X8 h- c6 _4 c% r- ^: K' Z 选项: ( J8 \) f x0 M- H; H
A:输入电流控制输出电流
/ {7 d+ ?% r% W B:输入电压控制输出电压
. v( f4 |0 T% b% y- J5 l( F% D C:输入电压控制输出电流
/ w" M4 y# ~8 K6 F D:输入电流控制输出电压
+ L+ w5 p3 c5 z1 {8 Q/ _+ M( A 答案: 【输入电流控制输出电流】 3 R+ h' c3 X0 p2 [5 `- L% }
2、单选题:
+ M% h% O/ {/ d& j& y' i( o 在共射、共集、共基三种放大电路中,( )。
+ s! z% ?5 a4 H; Q' U2 g 选项:
( m' w1 L: ?. K8 C2 @. K4 R A:都有功率放大作用
. e% i# }- T' ?& Z B:只有共射电路有功率放大作用
6 L4 Y* Y X# s* l1 ?- | C:都有电流放大作用
. I2 G! q: A+ l3 R" S D:都有电压放大作用 0 |, B3 n% Q) Q$ R0 t5 v4 ]
答案: 【都有功率放大作用】 2 d" T! U: C3 _
3、单选题:
+ D9 k( |3 g9 q; W! v 共发射极放大电路中,输出电压uo与输入电压ui之间的关系是( )。
6 m* ?$ a- x2 Q# V6 U* l# e# D( ~ 选项:
9 q% P/ c! B! v A0 N" `# D A:两者相位差90,且大小相等 ; N, w# q. m" D" [3 U" k/ F7 [ r
B:两者反相,且大小相等
4 S2 ]. Z! i( Z Y5 q- ^ C:两者同相,输出电压近似等于输入电压 2 c3 F% i9 L7 f0 B, Z1 r ]9 \
D: 两者反相, 输出电压大于输入电压 % M1 T7 L7 Z! L* U Z
答案: 【 两者反相, 输出电压大于输入电压 】 . @ F0 }4 e, X
4、单选题: 9 a1 C5 S( P/ a( P% b
晶体管工作在放大状态的条件是( )。
& {9 ]+ v. g) D7 v& E& i 选项: - ^' d+ `: l0 Z
A:发射结正偏、集电结反偏
4 `- L0 w* Z7 R. l$ C B:发射结反偏、集电结反偏 , |. r( N) X. U1 C$ L! J
C:发射结反偏、集电结正偏 " h( |3 M( h4 m g4 ^/ w4 I! A; n. N; y
D:发射结正偏、集电结正偏 " @& d e9 o- a! |$ N
答案: 【发射结正偏、集电结反偏】 $ ^7 q! x# P* @+ r j% J
5、单选题: / E+ i8 b' ~# {6 n/ |1 P/ ^
放大电路“放大”的本质是 ( )。
X R8 T2 B, M) G9 z2 a& [2 L; G 选项: * |1 h! B7 m- f% d
A:三极管的电流分配作用
9 r/ g8 u1 A/ E& I B:将较小能量转换为较大能量 : @) `0 o X2 m5 o! e% V
C: 用输入信号控制电源的能量和转换 D:iB对iC或uGS对iD的控制8 k* p' f& S7 ?, j- a3 ? Y% u9 g
答案: 【用输入信号控制电源的能量和转换】
" r% ? k! o6 e0 O; d: }2 S- H3 B& T( A
% s$ d3 }) B1 {- k) l
v; T. s Q# u3 N" \/ g: {
9 A# J: o5 Z$ F5 y1 @ |
