9 @6 f! |" j3 L3 ~& t6 c# t7 W9 A
原标题:SSS-600K 声呐式水下地形探测仪(侧扫声呐)_PR-1手持式声纳探测仪Ⅰ型 , i; J5 _: C! ~: e. D9 Z' J- T- g
/ E# [+ E+ r& w/ A7 c; [+ `  0 j3 o) {: K* E3 f! R
SSS-600K 声呐式水下地形探测仪(侧扫声呐) $ d0 J# @5 J2 ^ G- l
型号:600K
3 U# T9 y' a# h& _ 产品参数: 3 L. N% O0 Q- `
产品构成 整套系统由拖鱼式声呐,声呐信号处理器,地面工作站(内置软件)三部分组成 ' G8 n o0 y/ ]! Y$ K# W0 Z
拖鱼式声呐参数:
/ U2 |! [: J$ u) q 1.声呐频率 600Khz
2 c3 e) }) r& m- l) m$ N, ]4 \$ F 2.分辨率(长轨迹和交叉轨迹) 25x4x2cm ( ]9 y5 n1 U8 Z3 r; U# Q
3.波束宽度 水平x垂直 1.5度x40度 # D- D. W& V' A5 l' E7 Y# Y
4.传感器倾斜角度 向下20度
* @" |# }/ a6 `1 c9 D 5.脉冲长度 0.1毫秒
9 ]& a* z8 r, @+ K% v; L 6.输出功率 1000瓦/通道
% _- i- B; N k6 _0 B7 {+ ^ 7.最大测量范围 75米(75米/通道,双通道共150米宽) 7 c H! C s0 o- K0 g# W6 L
8.最大使用深度 150米 ' o, S* Q V8 l; {
9.推荐拖拽行进航速(为了更好的图像质量) 1-3节
7 R6 V+ ^$ S% t 声呐信号处理器参数: ; R/ T/ U0 j9 @* e9 I+ I, I
1.输入电源 120/220VAC宽频,功率50w,输出12V
/ H. r' m' k' L2 J4 m 2.尺寸 35x28x15cm
5 K3 ~0 s" b/ e& Y5 u: V( \4 Q! @ 3.重量 3.5kg
$ h, ]& f* w: b 地面工作站参数: " T: _& \/ m" `2 M# v' q' @! b8 K4 C4 x
1.笔记本电脑,微软Win10系统,15.6英寸宽屏,320GB硬盘,DVD刻录机,4GB内存 # t# D j, E% V# V
2.120/220V宽频电源,输出电压12V,功率60W,电源防泼水 9 z( b6 [! S! F) P5 b, u8 P; ^
3.内置实时成像观测软件,可计算选中目标的尺寸大小,深度 * Z: X+ Y' N$ ^6 q0 Z# Q
4.可改变颜色模式(不同颜色方便识别不同程度的阴影) / Z( [: k" X, Z- {6 ~$ [( E
5.可储存扫描的图象,生成图像格式 XTF
& p: J; b5 x4 R" L8 Y! e 6.尺寸 35x28x4cm
2 ]9 a) {1 K( i' I M, s" `4 E! K. B3 b 7. 重量 3.5kg
& M2 V4 ~/ u; J7 t
. `" K4 J/ I) m4 v% w X8 i# G PR-1手持式声纳探测仪Ⅰ型 ; K5 t- B( O) g4 [1 I) ^( R! p
型号:PR-1 4 m" D& }8 \/ a1 N" f) W z
手持声纳设备为便携式、组合式的声纳系统,由声呐发射器和声呐接收器两部分组成,可实现发射和接收的操作。声呐发射器可为潜水员在水下定位水下物体。 + N5 e& V2 B- R2 t; d+ y: m& l
工作深度100m,顶部带有指南针,方便在水下辨别方向, 整体为醒目的亮黄色,接收器带有枪式握把,潜水员可单手操作接收器。
' U$ |5 t' |7 `. m8 S/ a s" {" Q& ?- k 频率3 kHz至97 kHz,带宽2 kHz,方向性(通常)30度,电池为可充电的镍镉电池,工作时间30小时,通过水下作业耳机和LED灯条提示信号强度,操作范围9656m。
% r4 Q# g; K$ u5 \1 O% }- ~ 一个接收器可以在水下根据不同频率定位多个发射器。返回搜狐,查看更多
' @# g1 x; H* j. Y$ W+ c: q; O. K
0 h5 B A0 u/ ?: C# B4 t+ R 责任编辑:
- s0 L* _1 k# Q8 ^
; D7 Q1 U+ S9 [% A; s1 r1 Z
# s3 _$ @( i9 \ E7 H0 Y& u5 R7 I) x, C4 s
" a/ {6 o) I# b4 P. K6 g
