0 V8 f5 X6 o8 e* H 钢结构在潮湿、存水和酸碱盐蚀性环境中容易生锈,锈蚀导致钢材截面削弱,承載力下降。钢材的锈蚀程度可由其截面厚度的变化来反应。检测钢材厚度(必须先除锈)的仪器有超声波检测仪(声速设定、耦合剂)和游标卡尺。
5 z- z0 t* e( {0 X+ g W. K 超声波测厚仪采用脉冲反射波法。超声波从一种均匀介质向另一种介质传播时,在界面会发生反射,测厚仪可测出探头自发出超声波至收到界面反射回波的时间.超声波在各种钢材中的传播速度已知,或通过实测确定,由波速和传播时间测算出钢材的厚度,对于数字超声波测厚仪,厚度值会直接显示在显示屏上。
; [: L( N0 J* e" c. B8 q6 O 超声波测厚仪的主要功能特点:
" x/ X0 u8 v; e. G! Z4 z 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
+ t" Y4 y% S) Z7 J4 l+ C 具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正;
/ [' Q- N4 K+ o) _0 | 具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式; ; v: q3 _$ m. K7 z {1 F
具有耦合状态提示功能: 8 g4 U, a. r' q( |2 F
有LED背光显示,方使在光线昏暗环境中使用;
1 M9 C) ?1 _6 q* d8 V9 z2 I, } 有剰余电量指示功能,可实时显示电池剰余电量; 4 V# i8 |9 v' Q5 N8 r
带有RS232接口,与PC机通信,能够实现测量报告的有线打印和无线打印. 3 E: t4 {7 g4 |% k8 d
可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
, k8 B6 ^6 I, ]' z$ w. S 适用子恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。 7 z N+ {2 @/ N7 g s' S3 x
1 q6 b. a& t- a" _, w( w9 b. O0 e, o* K V4 s$ s7 u
, i' u& W4 E2 [
+ Z( {- r2 ?/ l& W( T
7 r2 e+ u X: D4 c' |
