( O/ F, ^" k2 w+ m- N9 l
防爆一体化摄像仪使用在一些有混合气体等易燃易爆的环境中,防爆一体化摄像仪可以抑制这种易燃易爆的因素,防爆,那么对于防爆一体化摄像仪怎么用,如何用,要想知道这些,首先要了解它都有哪些功能,然后才能操作使用。下面就是防爆一体化摄像仪的一些功能和特点。
1 p) m8 h i% c8 G
1、彩色/黑白自动转换,自动背光补偿功能。
' z( ]2 A" @( k1 i ~9 E 2、内置高倍数字电动变倍自动光圈镜头,方便对远距离目标进行监控。
+ ?5 X5 R3 t- h0 d/ x 3、集护罩、云台、解码器、摄像机一体化结构设计。
/ h- i* E7 v! S# q( b 4、进口无火花型轴封电机,防爆一体化摄像仪极大提高了现场安全性能。
% E& Y+ C: s5 q: I N0 M
5、现场全向位无死角监控,可自动巡航,定点巡航,zui多51个预置点。
. y9 X2 Y0 L; R
6、多种供电模式方便选择。
. F9 Q- A8 D; H# S7 E5 h( X 7、通用的RS-485通讯接口,兼容多种常用控制协议。
" p; |# O3 w% ~- K9 p( @ F
8、视窗玻璃表面经纳米技术处理,光通率高,不粘水,不粘油,排斥灰尘。
6 i9 h- h! q. l( a' C5 z) G- j
9、采用防水防尘设计,防爆一体化摄像仪适合室内室外安装。
" _1 T. [1 B- I! S* o
- X6 h- g) Z( \: b# R 工作原理为抑制爆炸四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作,爆炸的四要素分别为:
2 {3 {6 T/ s' T# e5 y: ` 1.现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度;
4 P4 a1 W/ `# k 2.现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应;
& |% ^* ~2 Q7 g1 { 3.现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应;
0 i7 A. y1 q; Z9 d1 }& D @; M 4.现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至爆破。上述四种要素挟制任意一项均可有效实现防止爆炸。
r9 |- X0 z7 Y# X
防爆一体化摄像仪适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,防爆一体化摄像仪也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。
9 O! z9 j, a7 D! H+ c# ~$ o# m
