9 G3 [0 M, T* D! h 原标题:海洋防腐对海洋工程的重要性 + l& `( `1 s) s. T/ L3 H
$ @9 ]' ]( w b& U 近日又一“大国重器”我国首艘“运输+起重”一体化海上风电施工船“乌东德”号,在江苏南通海门顺利下水。这标志着新一代海上风电施工装备横空出世,为助力我国海上风电建设由近海走向深远海具有里程碑意义。
* p7 ~$ e9 _# P; c; G# J% ` 乌东德号
4 W( I( _) |, @8 ? “乌东德”号全长183米,宽46米,型深15米,国内首创采用“运输+施工”一体化设计,甲板开敞面积6200米,装载能力超1万吨,每次出海作业最多可携带4套2000吨级风机基础,运输能力相当于一艘三万吨级的甲板运输船。该船最大起重量可达3000吨,具备单机容量10兆瓦以上海上风电机组单桩、导管架等多种基础施工能力,单船便可完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序,可有效降低工程建设成本。 1 _& n, M1 V K6 G- D5 Q6 ]+ N
对于经常在深海作业的大型船舶或设施,长时间暴露在高盐分的环境中,是怎么做防腐的呢?那么我们先了解什么是海洋腐蚀。
1 r1 [+ s" ^ Q. i 什么是海洋腐蚀? * e: z$ `; Z P8 |
海洋腐蚀是指海洋环境下的金属构件腐蚀,其所造成的经济损失巨大,令人不能忽视。目前,海洋腐蚀问题已成为制约重大海洋工程和装备发展的瓶颈之一。 1 } G# K1 D$ c( C" X0 T3 |
 $ s- }4 V* x, [) i
根据腐蚀发生的位置不同,海洋腐蚀在竖直方向上可分为五个区域,即海洋大气区、飞溅区、潮汐区、全浸区和海泥区,这些区域的腐蚀速率由于外界环境不同而有所区别。一座扎根于海底的海上钻井平台,其顶部风吹雨淋,处于湿度很大的海洋大气中,这里的腐蚀速率大约是洁净干燥空气中的8倍。在海面处,浪花飞溅与潮汐涨退形成干湿交替,钢铁构件处于交变载荷的环境中,就像反复弯折铁丝就可轻松使其折断一样,这里的腐蚀速率是各区中最快的,甚至能达到全浸区的10倍之多。隐没于水下的全浸区环境较为稳定,这里的低碳钢的平均腐蚀速率(指深度)约为0.11毫米/年。海泥区的腐蚀类似于土壤腐蚀,由于缺氧,腐蚀速率通常较低。
8 q1 E/ x# {4 w 钢铁生锈,水和氧气是两个必要条件,也是决定性的影响因素。在海洋环境中,除了这两者外,还有海水的温度、盐度、流速、pH值,乃至海洋生物附着的影响等。
, \$ C e3 s0 j3 U, V& @ 对此,广纳纳米团队研发了GN-702系列重防腐纳米陶瓷涂料,进行了长达5000个小时以上的盐雾测试。广纳纳米凭借丰富的海洋工程防腐经验和高品质的防腐涂料产品,可定制防腐涂料配套解决方案。 - b8 g; ?9 K0 F" b5 \) W
% `! G3 d/ W' H P* q- N 产品特性: ' ?5 X9 P7 J3 p: A, m; C
1、 纳米涂料环保,施工方便省涂料,性能稳定,重涂性能良好,维护方便。 $ I8 H/ c) ?) c
2、 涂层硬度高,最高可达9H以上,致密耐磨。
; W5 P7 Y1 s% k. A6 n; e+ Y7 h# b 3、 涂层表面光滑,致密性好,涂层表面具有一定疏水性能。
8 y+ L+ y& O7 u) L6 ~/ | J" X 4、 涂层有一定的自润滑功能,摩擦系数相对较低,越磨越光滑,耐磨性能良好。
+ _) h! z* {. b6 { 5、 涂层耐酸碱,耐腐蚀,耐盐雾,抗老化耐疲劳,可用于户外或高湿高热工况。
4 f N* N5 v( O+ Y& b7 o 6、 涂层与底材结合良好,结合强度4MPa左右。
% H8 C' W5 [" V T 7、 涂层本身不燃,具有良好的阻燃功效。 ' L* U. l# R: s2 |7 ~1 w
适用基材: , ^ r& i2 H; F. p$ K3 j
碳钢、不锈钢、铸铁 、钛合金、铝合金、铜合金、玻璃、陶瓷、混凝土、人造石、玻璃钢、陶瓷纤维、木材等。
9 @" I4 y% k; f- ^! \; S/ W0 } 备注:不同基材对应的涂料配方也不同。在一定范围内,可根据基材不同使用工况调节匹配。
0 f) m* X6 Z0 Z- N* I1 h 运用领域 : $ C. g4 S: e) I9 u! E a: i
1、桥梁、铁轨、船体等钢结构、耐腐蚀壳体、耐腐蚀底盘、传送带防腐件、过滤网。 . Y; y" o9 V" o7 t+ ^9 n0 t
2、耐冲刷防腐叶片、水轮机、泵叶片或壳体。
1 C7 w+ Q( r$ {+ ~ 3、道路交通耐腐蚀部件、建筑装饰材料等。 6 ^$ G; c2 v0 u' f6 K3 i3 [9 @4 R0 \
4、户外设备或设施防腐保护。 : k2 M3 E2 n- f5 p, s0 Q5 V4 ^
5、电厂、化工厂、水泥厂等重防腐。返回搜狐,查看更多
3 H, Q8 f; X l' N
; R3 j4 ]3 W( @7 o% }) w5 U4 M$ V& G+ Y 责任编辑:
! o4 e' B. ]. ?: f. F; h# h
3 Z1 F0 x8 H$ w( N- g$ R. w9 E& \3 j( S7 N. W
/ J- p+ N& ~1 W" m) g, q/ E, X; B, l5 a
