顶尖常规潜艇战斗力排行:214级、鲉鱼级、苍龙级、基洛级!
b" ~; I) f) a% ?$ m) b8 Q
5 B( }1 q/ j0 I# c5 m& p* l
个人认为此四种潜艇战斗力排名为:1、德国214级;2、法国”鲉鱼级”;3、日本“苍龙级”;4、俄罗斯“基洛级”;
' M5 ^& z C6 `8 l i
1、德国214级:作为“海浪战术”的创始国家,潜艇技术及战法研究是德国的强项。214级潜艇是德国在畅销全球的209级潜艇及自用的212级潜艇的基础上设计出来的新一代潜艇(其实德国自用的212A级潜艇比214级要更好)。212级潜艇在209-1200型潜艇的基础上,加装燃料电池系统,换装性能更先进的声呐、潜望镜以及武器系统而研制出德国第一型AIP潜艇。之后,德国对212型潜艇的设计又进行了改进,增大了下潜深度,采用改进的外部通信设备和性能更优的逃生设备,即212A型潜艇,是德国目前的主力潜艇。为满国际军贸市场日益旺盛的潜艇需求,德国老牌造船厂霍瓦兹船厂(HDW)在212/212A型潜艇的基础上,开发出专门用于出口的212A型简化版潜艇,即214型潜艇。
; @9 D5 W4 D( p$ Z8 j
214级潜艇主要参数如下:
" t& t5 W2 p" q! [
编制27人,水上排水量1700吨,水下排水量1980吨;长度65米,高度13米,宽6.3米,吃水6米,潜深400米;航速12节(水上)/ 20节(水下),自持力50天,续航力19300公里。主要武器包括8具533毫米鱼雷发射管,可发射STN阿特拉斯鱼雷和反舰导弹,鱼雷与反舰导弹装载总数为16枚。
. D- ~) [' Q$ r# S( ~8 T6 z
2 q+ I' f2 N2 T1 W4 f; J
214级潜艇展现了德国极高的潜艇制造工艺
' W4 S2 S0 q$ j# P5 O# V
1 ?/ h1 w8 T9 R7 z9 q9 X' L
7 J( Q, k* ^, h6 E' H
214级(上)与两个前辈209级(下)和212级(中)结构对比
2 I: Y5 U+ Z, r0 b' m# ^
: _) P2 [# G+ e% O3 ?8 V. ?# _
: A$ J! I7 I2 s: `! o: m; k
韩国购买授权生产的214级潜艇(韩国称为“张保皋级”)
2 K! G @. g. m- q& O3 w* A& W+ k, x
% U' G2 N9 P5 Q+ x( ?
214级潜艇已出口到土耳其、韩国、希腊等国,评价优异!基于德国潜艇设计、制造工艺方面的超高水平以及国外市场的评价,把214级排第一!
$ r" L4 y5 j& q. p
2、法国“鲉鱼级”:鲉鱼级潜艇,是法国和西班牙为出口国际市场而推出的一型外贸型常规动力潜艇。本级艇结合了法国和西班牙两国潜艇的设计理念(个人对西班牙潜艇技术持怀疑态度,之前西班牙自己开发的潜艇竟然因为“小数点”错误导致不能浮出水面),分为标准型、AIP型和缩小版型。该级艇艇体为水滴型,并尽可能减少艇体外附属物的数量,设有指挥台围壳舵和十字形尾舵,其耐压壳体采用高拉伸的HLES80型钢建造,故重量轻,可使艇上装载更多的燃料和弹药,并使其随根据需要下潜至最大深度。鲉鱼级的高度的自动化,所有控制和平台管理功能均可以由控制室来实施,控制室中央设有战术平台,关键功能的实时分析及冗余设计,使其编制人员人数可减少到31人,正常值班仅需9人;
2 J0 p6 [! x" h0 K- R' X
“鲉鱼级”潜艇(AIP型)主要参数如下:
+ i8 y% O4 s+ Z: H& z" H$ i$ O1 j
编制31人、水上排水量2000吨,长76.2米,宽6.2米,吃水5.5米,航速12节(水上)/20节(水下),潜深350米,自持力50天;主要武器为6具533毫米鱼雷管,可发射SM39“飞鱼”反舰导弹,最多可携带18枚鱼雷/30枚水雷,包括"黑鲨"重型鱼雷、F17II线导重型鱼雷等。
- o8 l& X( ]2 Y$ D, O, Q) P
% D& w1 s1 H& ], p$ k
“鲉鱼级”潜艇体现了法国设计的“豪华感”
: S, b+ k9 h) s3 F2 t$ q
4 D; u. j! m" ?& P% v- o3 @
6 T. J0 Y4 O2 ~3 c" Y. s
法国“鲉鱼级”级潜艇结构图
/ i# @1 r* K) p4 T( e% b
( k) ~) I; z: U1 c# k
; C2 H2 e9 L. H& b6 n8 I @
印度按照法国授权生产的“鲉鱼级”潜艇
& z8 g* m: A* l0 k g% I2 d8 @, L
. L! g. K8 @+ f/ ?) K4 d5 ]
该级艇已成功销往智利、马来西亚、印度和巴西等国家。基于“鲉鱼级”潜艇超前的设计、高度的自动化水平及所配备的武器水平,个人认为可排第2名。
4 F! |; y- F4 D
3、日本“苍龙级”:苍龙级潜艇简称为16SS,是日本海上自卫队现役最新锐的潜艇类型。苍龙级沿用与亲潮级类似的叶卷型舰型以及单/双壳复合构造,但全长增加至84m,舷宽也略增为9.1m,潜航排水量从3500吨增加至4200吨左右,成为全世界排水量最大的柴电潜艇。其增长的舰体主要是为了容纳四具瑞典研发的斯特林闭循环推进系统以及相关附属轮机设施。2005年7月11日,日本川崎重工正式与Kockums签约,由Kockums转移斯特林MK.3发动机的技术并授权KHI生产,作为苍龙级使用的AIP主机,单一斯特林MK.3主机的输出功率约75kW ,整套AIP系统重约200吨。因此,苍龙级实际上等于牺牲内部人员起居/操作空间来换取装置AIP,不仅生活舱区减小,指挥控制室的容积也只有亲潮级的3/4。
. M& a J5 k j- p% N& O6 i/ z
苍龙级潜艇主要参数如下:
+ L! _$ q$ o* h4 h
编制65人,水上排水量2950吨,水下排水量4200吨,长84米,宽9.1米,型深10.3米,潜深450米,航速13节(水上)/20节(水下);主要武装6×HU-605 533mm鱼雷发射管,管内装填六枚,舰内可携带24枚,使用美制MK-37或日本89式鱼雷、鱼叉反舰导弹与水雷。
( w! S2 C5 t$ e; Z6 Z
2017年11月,本苍龙级潜艇第十号艇“翔龙”号在神户正式下水,日本的潜艇阵容由此增加到19艘(超出其二战以来长期保持16艘的规模要求)。
" H6 W( f0 f e# ^6 L9 @. `1 j
. J: s& { J0 B2 {$ N
日本“苍龙级”潜艇(那2片“破布条”真是煞风景)
' B$ _) T4 o( O' D
- v6 C+ |0 u+ c) n1 w8 Y$ U3 A
" [2 w4 W( k4 K& b j- v& r* ^) r4 m9 ]
“苍龙级”潜艇结构图
: E/ \, S& I% I$ l+ p( x% T
3 E2 n3 U1 |, K
% k- t% g; l$ ~) A, }1 v% z
日本一直强调“苍龙级”的大吨位,一定程度上也反应了它们狭小的岛国“自尊心”
6 F& q0 `6 B/ l. h, s" X4 J) c
2 y( b% Q3 _. h) T% H; m, ^, Q
苍龙级潜艇虽号称是“最大常规潜艇”,但个人认为其吨位大并不是处于技术性能考虑增大,而恰恰是由于技术水平(AIP技术不过关)不够不得不增大排水量,而且自动化程度也不够高(4型潜艇中编制最多),之所以把它排第3为,也主要是考虑其装备了AIP系统,这一点相对于“基洛级”有明显优势。
+ u0 @4 P+ u& ]2 {; _+ o# ^" l
4、俄罗斯“基洛级”:基洛级潜艇其正式名称为877型潜艇绰号:比目鱼。本型艇是原苏联海军时代研制的最成功的常规潜艇,主要用于在近海浅水区域进行反舰与反潜作战,是目前俄罗斯出口量最大的潜艇等级。以火力强大、噪音小而闻名,尔后基洛级在经过现代化等改装后形成了基洛级改进型,俄方正式命名636型潜艇,绰号:华沙工人歌其改进型更成为了柴电动力潜艇中的佼佼者,是世界上最安静的柴电潜艇之一。636型的主要改进在于静音项目,包括在舰体外部敷设新型消音瓦,不仅能吸收抑制本身的噪音,还能大幅降低敌方主动声纳的回波强度;基洛级改进型Project 636,,任务潜航深度约240m,最大潜航深度约300m,舰体预留浮力高达30%,在柴电潜艇里十分罕见。
- _" g* ?( {/ T3 @
基洛级潜艇(636型)主要参数如下:
, _2 }: |' D, t, i# i& I
编制52人,水上排水量增为2350吨,水下排水量3126吨,长73.8m,宽9.9日,吃水6.2米,航速12节(水上)/19节(水下),自持力45天,航程13800公里;主要武器为艇首6具533mm鱼雷发射管,可另携带12枚备用鱼雷,一般为TEST-71线导鱼雷,也可配备3M95反舰导弹,射程60公里,另可携带24枚水雷。
, o5 `8 @) A H' o0 Z0 N0 P
5 |8 @! n' @1 H) t
“基洛级”潜艇是前苏联/俄罗斯常规潜艇设计的巅峰之作
$ [; I0 d( c( @4 e; ~
. B" Z( k9 e' ^/ ]. L9 v1 C* N& I
: j+ [1 ?% w+ g
“基洛级”潜艇不光彩的一幕:被自己导弹击沉的印度“辛杜拉克沙克”号
& h% N; h% \0 |7 M3 w6 P7 }
# S# I0 V& Y1 B! n& A% t; z' T( q
“基洛级”潜艇是国际市场上少有的能与德国209/214级潜艇抗衡的“热销”产品,印度、越南、伊朗等国均有进口。由于设计时间较早,且未装备AIP系统,相对其他3型潜艇来讲,电子探测、自动化等方面已经逐渐跟不上节奏,故个人认为在4型潜艇中排名最后。
% u! |- ?/ s7 T5 D6 ?4 _0 H# E/ ?
" b7 F! k1 O0 _1 x: W 0 w8 m$ M- V3 V7 f/ K y4 [) i- e& D9 T. T! f- G* q- X# b/ d$ w; i0 h' o7 Z" i- } ) K+ d! Y% W0 N/ D1 K4 O0 x8 U
羊哥哥的店
活跃在前天 23:01
