防雷工程的主要内容有哪些?
7 i2 {4 [' O/ c3 a# U$ A. Y" X
0 s7 e0 j2 |- F$ B2 M7 W. E
, j9 \3 |1 b5 f0 y/ ?$ e. V/ m- k
1 }+ j+ N9 B# S- E g8 _
防雷工程是现代建筑物不可缺少的配套安全措施之一,是为了防止或减少雷击建筑物带来的人身伤亡和文物、财产损失。防雷工程应因地制宜地设计与施工,并做到安全可靠、技术先进、经济合理。今天,钧和电子为您分享防雷工程都包括那些内容?
/ l' S9 x1 k& d9 o; t' y
" l$ L- Z& R- |0 m! ]% K' q, m" {8 j
* j8 [# d3 l" I* ~
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
7 i+ K5 L) t* f" \- j' t* S0 ~
3 Q4 O# g( m+ O6 I1 ?
$ t& n! [! \, v$ c9 i
一是,接闪器部分
4 y- F$ M, H3 H: s1 b( A" y$ {+ f
接闪器一般有避雷针(杆)、避雷带、避雷线和避雷网四种形式。根据不同的建筑物及其保护范围,采用不同的接闪器形式。现实中常用的接闪器主要有避雷针、避雷带及避雷线。在防雷工程中,接闪器部分的主要内容如下:
8 ?, B. G: x! k9 J! j; S
1.接闪器的类型和布置;
" u8 i+ b' j$ z* s
2.接闪器保护范围的计算;
. J6 g$ p* ]' O9 l- v3 E
3.接闪器材质、规格、连接方式和防腐措施。
. s. C7 R- D* ]$ n2 t9 |0 z* H/ e
二是,引下线
; I0 F$ _8 w3 C7 S
引下线是将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体,在防雷工程中引下线的主要内容如下:
6 W8 P9 D9 o$ k0 Y V' g
1.引下线数量、距离和布置方式;
, G4 H7 I U: ~7 h$ y' K6 S/ `
2.引下线材质规格、连接方式和防腐措施;
- t. z. Z# P8 ~$ N. l) [
3.引下线与附近金属物的间距;
/ J! M9 O, N% S& a/ d
4.断接卡的设置。
1 {# N. _: w2 r& f' E# Z! n* q; h! V
三是,等电位连接
( b3 f, {, m+ m6 J$ @
等电位连接是将分开的诸金属物体直接连接到导体或经浪涌保护器连接到防雷装置上,这样能够降低雷电流引发的电位差。在防雷工程中,等电位连接的主要内容如下:
. n }0 q1 |' s- ]3 e1 j% ^$ Y. F
1.应有总等电位、局部等电位和辅助等电位连接;
2 u( ~8 B9 t* L$ T. u' E' L) H+ ^
2.防护对象为建筑物时,应有与建筑物组合在一起的大尺寸金属构件和进出建筑物的金属管线作等电位连接;
0 }4 h: j1 e( j: m( U5 U
3.防护对象为电子系统时,应有电子系统设备机房等电位连接结构;
& J# j r6 T) J" S5 b; |
4.等电位连接导体的材质、规格、连接方式和防腐措施;
/ f4 c* r& x" ~4 p) y5 O6 w) R1 ~
5.当等电位连接达不到防雷要求时,应作相应的间隔距离。
/ f# R5 i% b( x9 Q2 N, S) X5 Q5 l/ K
四是,电磁屏蔽与合理布线
- m5 y9 f0 M! P4 f* v' @
雷电流流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应会破坏电气设备。电磁屏蔽及合理布线能够防止或减少雷电流带来的危害。防雷工程中,电磁屏蔽和合理布线的主要内容有:
; U5 g+ K! v* {* c
1.屏蔽体结构、材料材质和规格;
. r S+ Q8 A+ ]
2.防护对象为电子系统时,电子系统信号网络线路采用的屏蔽方式、屏蔽材料及规格、屏蔽层接地方式及电子系统设备屏蔽;
) Q1 e8 ^* a+ U% B5 u9 @0 w
3.线路敷设和设备布置不符合防雷技术要求时,应对其改造的设计或建议。
* V! E3 m( |% ?: b- C
五是,浪涌保护器(SPD)
4 b6 Z& S6 o3 W" X+ x' X
浪涌保护器是限制瞬态过电压的防雷装置,能够有效保护线路中的电气设备。在防雷工程中,浪涌保护器的设计与施工内容如下:
# a9 `5 [+ g- Z2 l* }( S0 `% D# B
1.低压配电系统浪涌保护器
$ q% {8 [* A3 {2 Y( G
浪涌保护器的级数和安装位置、多级浪涌保护器之间的配合、浪涌保护器的类型和保护模式、接地点位置、型号、数量、主要参数及连接线截面积等。
) t; U: R P6 _8 ~- ?6 ?& q
2.电子系统浪涌保护器
7 J& ?( ]. Z1 J6 K# H! U" Q$ v& n: p
浪涌保护器的级数、安装位置、类型、保护模式、接地点位置、相关参数(冲击电流、最大持续运行电压、电压保护水平和插入损耗等)、连接线截面积等。
' G7 K5 v& Q/ @, K
六是,接地装置
! G' w5 V% E' v; y& C8 ^* g! q
接地装置的接地电阻值要求、计算过程、位置、结构、安装设计、材料规格、埋设深度、与周边地网的间距等,如果接地装置敷设在人员可停留或经过的区域时,应有跨步电压和接触电压防护措施。
/ J" W4 G" Z+ h% t
上述六个方面是防雷工程的主要内容。除此之外,防雷工程还涉及到工程质量管理、工期进度安排、破坏路面的修复、防雷装置检测、竣工资料的整理(含隐蔽工程记录)等一系列内容,需要严格落实防雷工程设计方案、图纸及施工方案,开展好阶段性检测,确保工程质量与工期。
# @# h/ A' q7 W% {4 P
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
8 M7 q O) w# H4 i; Z
9 @; b6 G( A9 ^
4 S: Q9 \0 s& Q1 k( K
7 r$ j, o2 e' s( F8 V1 W 8 l, }2 o, L1 c& c $ ?/ G( T) `* ? R2 ?+ f) H( a 6 a5 ?( }2 |+ N0 p9 H- R 0 X$ Q' a/ V5 ?% N2 \/ n% t
咖啡奶茶
活跃在3 天前
