天津办理海洋测绘办理流程 测绘资质办理流程
. V# Q) p# T( r; r2 S0 j9 i' R
4 J4 ~$ q& f) `! n
建设单位在申办施工许可前,应登录省数字化审查系统填报有关项目信息,并通知相关勘察、设计单位将经电子签章确认后的全套工程勘察文件、施工图设计文件上传至系统,建设单位对上传的相关资料进行确认,相关单位确认后,系统将自动生成该项目的二维码,包括工程项目、勘察单位、设计单位等基本信息。
# ?7 e/ D( W/ n y# U/ E4 \
( W2 j) g2 ?1 k- _: F1 [
- ]9 c" k' Z# k- h0 [, ]
(二)竣工图应由施工单位负责编制,并根据设计、施工、监理、建设单位审核签认的设计变更文件、洽商单、图纸会审记录、现场签证表、设计变更等资料,编制竣工图。
! _8 ?$ g B3 m" @+ I9 M5 n
4 m+ X5 U2 }" u: x
4 |0 x7 y8 M1 v* B/ J1 b
(三)施工单位凭项目二维码及其他相关资料直接办理施工许可手续,市、区住房和城乡建设部门应及时发放施工许可证。
% W2 e% L4 x0 V+ \; U5 F4 D
& [/ G, ]1 j g7 P/ Q1 A
5 a' S3 t: f: j8 j/ a1 D' C/ m
(四)工程监理单位应对设计变更与修改的施工图,认真复核审查,界定变更性质,做好记录和工程量变化台帐后下发施工单位。
2 e( q3 n2 B4 s( A, @* Q4 C2 b
0 r8 t( @9 w& J( V# h
) y; I2 G4 l0 P! D# A
(五)在编制竣工图时,应在原图目录对应的备注栏中注明“取消”,并将取消的依据标注或替换为变更图号。SSTJQYFWYXGSCZ
0 a5 n: \2 o: E0 p% K
; ~3 r5 r1 u- g! V, K
$ f6 {: F4 ^6 J, `* j) h# N% M$ P
(六)以《设计任务书》的形式向代建单位提出使用需求,参与项目施工图设计方案和施工图设计文件的审核并书面确认。监理单位在审查施工单位组织设计时,应审核施工单位提出的施工方案和实施方案,并提出审查修改意见。
* |4 x; q" F: _
" w& j, F; L0 Y' a6 ]
7 E X$ f2 T" A0 V% c) P; w
' K; G' u4 q/ y3 C; j" h
5 m S5 u1 Q. A- ~% ^. C- o
5 v( i7 h2 ]' v# A6 r
; _# V' M# f, S5 P0 U. x' y6 A
* A3 p# n1 d' e1 F' f
, |2 M8 N4 p* I
zhangmengyaun
: a5 M- a3 b+ P3 Z
1 T/ ^. `9 ?$ S7 J" }$ u
0 e! ]+ D1 C7 c" ?/ h/ S* Q+ v
钢筋测力计安装有:碰焊法和绑焊法两种;碰焊法:可用连接杆与钢筋先碰接,然后与钢筋测力计连接,连接后再制钢筋笼;绑焊法:准备与钢筋主筋直径相同的的钢筋若干,长度一般为:25~35cm,用两根25~35cm的钢筋等距离夹在连接杆与主筋接头处两旁,单面满焊即可。如用单根25~35cm的钢筋应双面满焊,然后连接钢筋计后再制钢筋笼;绑焊接时为了避免温度过高而损坏仪器,焊接时仪器要包上湿棉纱并不断地浇冷水,直到焊接完毕后钢筋冷却到一定温度为止;一般直径小于25mm的仪器才能适用对焊机对焊,直径大于25mm的仪器不宜采用对焊焊接。
+ P7 h0 r8 |9 Q1 k* i# A
3 C3 J& [- w W- _
' I- ^6 Z3 m6 b' ]- W. k5 A
钢筋测力计数据采集
6 w' B. _$ P: S6 S$ D
: L. T O K0 L1 v
$ a% F i2 S0 n) ~1 |
在施加钢筋测力计预应力前,把钢筋测力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行钢筋测力计的初始频率的测量,并记录在案。
' H, }. A5 q4 W7 O& y, [, b
' I% p* v- N# s" P8 h
' F# R4 _5 B' `$ b$ f1 a
施加在钢筋测力计预应力达设计标准后即可开始正常测量。
, b+ X; {/ q u9 d/ {
9 ^* R c4 J5 A" V8 O* R& ~2 G0 q
% Z" D: e; O" V) O
测试值宜考虑温度变化的影响。
5 ]/ ~- U4 A/ q( l# }0 ]8 j- j
7 [. j. I' ?; c/ m4 e% z
6 ~- w7 v: x/ G o
变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对钢筋测力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑内力变化曲线。
$ A) d* X7 P! X/ O9 o( H
. r5 V2 S* ?( }8 a3 e. p
. s! |. G0 h8 A& X
2.2.4反力计(又称轴力计)的测量
# A. _8 N2 L# z! e, r* O
2 i# v- i: S! c) p+ R6 K6 x6 c
% H5 k \0 W3 e3 V5 E( N' z) g; f
反力计(又称轴力计)的现场埋设和安装
2 X2 `- {3 I' P5 j% X3 w
" a: Q# W9 [; v+ y! I" u1 t8 t% e
3 t& b9 E/ i3 g8 b% Y
由厂家配套提供的反力计安装架,安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。
* y8 f6 D+ Z1 b1 B. a- R6 M" K
5 i2 P h3 a0 ?0 O5 @# k
) _& L+ V% _$ [
等待冷却后,把反力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把反力计牢固的固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把反力计滑落下来
; L# n; D7 t% q) l
* ]9 m" W* b2 p0 d
# s/ j- Q3 a0 x& F1 J
把反力计电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆。把反力计的电缆引至方便正常测量时为止。
7 i m" a- u- r
$ I0 g, d# i. g% q. c
) R. U, ]7 P$ Y' H
钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,反力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm*250mm*25mm,防止钢支撑受力后反力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生。
+ ~" U( k/ P2 e: _& {# B
5 c0 ?3 k }: J8 Q1 g
; i+ Q! n+ q. [; o
数据采集
7 l5 ^4 F; q4 `# m, R$ ~
# u+ G: ^ @2 \, W
% Y' \! B y& l
①在施加钢支撑预应力前,把反力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行反力计的初始频率的测量,并记录在案。
- A9 Q6 i* h# b1 @" b2 ~
! Y2 p( }1 n' Z+ R( Y1 s; s
: T- i6 Y5 n* |. J
②施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量。
: n% D6 Z# t7 D$ A+ L! Q8 h/ R
' P: ]. q9 |& o8 M: x' k
7 u/ c: V5 Y1 h1 X
③测试值宜考虑温度变化的影响。
# c) q2 _" m+ U: {
E8 z' E. \5 e- q% v4 \' V# N
( B l9 X9 `3 p1 d& i1 R
④变化量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量或与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对反力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线。
2 q' e7 a7 b5 Q- w; p4 y
! r8 A- }8 h, s$ H
2 C2 t. g( w: g& i% m
2.2.5表面应变器
0 k/ r% a5 h- ?* ]. ?! j
4 ~4 j/ v# x5 C# o A% n4 Z
; Q/ n/ ?4 s* l* A# ^% u
表面应变器的现场埋设和安装
$ `; a# R- ~; d3 O
7 N" V1 K1 e7 Q; H9 A5 W/ p( l! U8 W
& n4 l, {1 V6 _ l+ L
先将模件固定在两个支座上,支座底面一定要同一个水平面上;
7 F/ L- Z2 k5 i
( ?* U0 x9 r) i9 Z
0 G, @% k4 n5 x6 ^' T/ U
然后将支座焊接到监测点上,方向一定要与钢支撑受力方向平行,然后把支座焊接在钢支撑上;
3 A6 N* g/ m! Z: j
8 m. C4 c# ?3 _; b/ `; J, k
_/ S( P0 s) }6 ^( o
待支座冷却后方可将表面应变器元件安装在支座上,安装时务必使表面应变器的初始值在一定范围内。
+ `: f9 U0 p. k' L1 @' z: ?- G
% b6 x2 A1 H, g2 {8 U: L; i9 V3 U/ N/ z
4 p% q" w# w( }& u$ y
数据采集
& ~' A& @) a+ `- V i
1 `7 Z8 k; Z, s" u& z
! V( B3 c) C# ]- }2 Y
①在施加表面应变器预应力前,把表面应变器的电缆引至方便正常测量时为止,并进行表面应变器的初始频率的测量,并记录在案。
0 }& j; H. o5 |* Z
' \1 e8 N c; C' y) A
, m! q; e" c8 [4 E* r6 t' N, E
②施加表面应变器预应力达设计标准后即可开始正常测量。
0 @, Z# x) J/ @$ H1 j7 w1 _1 C
" ?. k/ s+ y; P" G" [
/ w" B+ n7 @+ a i% |
③测试值宜考虑温度变化的影响。
, }& |, K& l; _( s. |& Q
' u. l- `4 U. Q6 ^: S( w f8 Q& B
8 Z) B+ J1 q6 r% y1 {, C1 D+ I
④变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对表面应变器进行数
6 a! m! g; n5 I" B$ C( g! l) `
% i6 v$ u; H- U/ {1 [3 D, G
2 s$ C% I+ Y7 X* v+ C% _ a
( y; q+ Q. E* g3 Z
) s- |9 y0 K: K9 r
+ l. k5 O5 M* L% ~: d5 F7 B: ]9 D
: U# ^7 q- h2 k; [
2 [9 K2 b( r; x: G
( f4 W7 _2 ~# W! J! y
举报/反馈
2 L G6 J. ~' p* f' G1 ^ c G
7 u( Y6 |$ V- Z7 ? * x6 f( U8 A8 _" {: c+ s1 ~1 J , e8 b+ q2 @- n" t+ z f& E- I, `: W$ O + o& m' C! n, j& }' T
空气能
活跃在8 小时前
