9 P! r4 B& B, r+ Q* o7 @9 t 1.关于冰上体育运动,下列说法错误的是:
) B: E6 S' x" O- G2 z; Q$ i) k& E A加拿大、俄罗斯、美国是传统的冰球强队
9 o ` h8 u) c1 _" e+ w B冰壶运动中使用的“壶”是纯铜制作的 + u" D+ M+ _$ p% @( F- M B
C短道速滑运动员必须佩戴规定形状的头盔 9 ~# v' o+ `- y+ Y' M) x6 i
D冰上舞蹈是奥运会花样滑冰的正式比赛项目
$ j+ X( [1 k8 f; e 2.降噪耳机是指利用某种方法达到降低噪音的一种耳机,通常采用的降噪方式分为主动降噪和被动降噪。现在流行的“有源消声”这一技术就是利用声波叠加的原理消除噪声的。下列说法正确的是:
& A% e9 G, t2 G A采用硅胶耳塞等隔音材料来阻拦外界噪声是一种主动降噪 4 X g1 B" k/ e( |5 x- t& l \
B“有源消声”技术是一种被动降噪
$ [3 Z% N S8 ^( E. X5 z0 t C“有源消声”是通过降噪系统产生与外界噪音完全相同的声波,将噪音中和的
, g/ y2 d6 \9 v D“有源消声”是需要电子系统处理的
6 c1 m' K; L1 C( |3 N T; c 3.下列哪种仪器,不以图中所示原理为基础: $ ]( a) w, u4 g
( {% i0 b1 Q& e# s
A电子导盲仪
- H: Z/ q/ f0 s$ R: ]) c B甲醛检测仪 / f( d; x" s. S# N
C海底地貌探测仪
1 V7 ?1 U- |" N* x$ F% r DB型超声诊断仪 7 p: Z3 x) C/ k( T
4.2021年4月29日11时23分,中国空间站( )在海南文昌航天发射场发射升空,准确进入预定轨道,任务取得成功。建造空间站、建成国家太空实验室,是实现我国载人航天工程“三步走”战略的重要目标,是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。 2 L# n6 T( y0 h% b% W/ k. s
A天问核心舱
1 x* S) a/ d* h% o/ x% q B天舟核心舱
% s& D s. \ T% e* f C天和核心舱 ( K' s3 L- m0 c
D玉兔核心舱 + E! n, Z# v2 Q* d) Z
5.下列哪一措施不能起到减少空气污染的作用: ( p1 p5 j) i8 G! M2 i
A加快天然气等清洁能源利用 * p0 i; R! I4 {: f& g! A( w$ s" {
B尽可能使用低硫少灰的燃料
5 T' j- j6 d: O H5 Q9 Z: p C鼓励步行,加强自行车交通系统建设 7 D4 K7 y4 w! V- ~9 ]$ e9 Y9 S4 Z) B
D发展高层建筑,提高城市容积率
9 S. j r# W) S' P& g0 n+ B" w 7 T2 h: v% a' h3 ^& N
政道教育参考答案:
" l" [1 h/ U/ }& o1 ] 1.本题考查科技常识。 / P8 x+ R, j# P9 R, m' b
A项正确,在世界冰球运动历史中,加拿大、俄罗斯、美国一直都是传统的冰球强队,其他有竞争力的队伍还包括瑞典队、芬兰队等。冰球魅力的核心,在于高速高强度的对抗。 , X; J5 K5 G# g. Y
B项错误,冰壶的主体部分原料为不含云母的花岗岩,产自苏格兰艾尔萨克雷格岛,这种材质硬度高,吸水性弱,撞击后不易碎,适合制作冰壶。纯铜是柔软的金属,表面刚切开时为红橙色带金属光泽,单质呈紫红色。 % C1 T$ p M& C3 O+ z, P7 `
C项正确,短道速滑选手使用硬塑料头盔来保护自己,以免遭撞击所致的伤害。短道速滑安全头盔应符合现行的ASTM标准。头盔必须有一个规则的形状不能有突起。 ) l9 M: ]" k# b+ Y ~4 P G7 n
D项正确,北京冬奥会花样滑冰比赛设5个小项,分别为:男子单人滑、女子单人滑、双人滑、冰上舞蹈、团体赛。冰上舞蹈的表演由步法和托举、小跳、姿态等动作组成,更侧重舞步,强调舞蹈的韵味和表现力,技术动作不包括跳跃,托举时男选手的主托举手不能超过头。
* l- V& F9 W, V1 f. v, L: d 本题为选非题,故正确答案为B。 / ]: i4 L* A% z* m5 |" L2 n
2.本题考查科技常识。
" o! O4 a% O ^# C' q 主动降噪的原理是通过发出与噪声相位相反,频率、振幅相同的声波与噪声干涉实现相位抵消。被动降噪是利用物理特性将耳朵与外部噪声进行隔离,通过隔声材料来实现,原理简单、降噪成本低,且被动降噪对高频率声音较有效,一般可使噪声降低大约15-20dB。声波叠加的定义是当两个或多个声频信号混合在一起时就会产生叠加,并且产生新的波形。 R; f6 _1 N/ ~/ C7 x2 e3 y
A项错误,采用硅胶耳塞等隔音材料属于被动降噪。
1 z |1 b& D* E, ?) U: b# B B项错误,“有源消声”利用声波叠加的原理消除噪声,属于主动降噪。 ; M' b8 W( p; Q# D" m/ C
C项错误,“有源消声”发出与噪声相位相反,频率、振幅相同的声波与噪声干涉实现相位抵消,并非与外界噪音完全相同的声波。
$ g2 b6 z% L$ l4 N D项正确,“有源消声”是需要电子系统处理的。
( r, U9 e8 [+ K 故正确答案为D。
2 B3 F2 J+ S$ e( C. ~" p; h 3.本题考查科技常识。 * n" M% K- C! T u6 x. R# V
A项正确,电子导盲器定向发射某种形式的能量波并以接收障碍物反射回波的方式来定位,与雷达控测飞机,声呐探测潜艇的原理相同,电子导盲器最终将环境障碍信息以某种视觉方式提供给盲人,常用的能量波有超声、激光、红外和微波,目前比较成熟的导盲器采用超声或激光原理。 ; m8 m! e) _7 T, D/ `0 }
B项错误,电子式甲醛检测仪的检测方法通常分为光电光度法和半导体式检测法。光电光度法利用甲醛跟浸有显色剂的试纸反应产生变色,变色程度不同导致反射光强度不一,把光强度转变为电信号即可提示甲醛浓度。半导体式检测法是利用半导体材料在一定温度下,电导率随着环境中气体成份的变化而变化的原理。
% i3 H* {: I9 n, F* s1 v8 |+ H9 Z C项正确,海底地貌探测仪又称侧扫声纳,可以获得海底地貌声纳图像。侧扫声纳发射的脉冲回波,按返回时间的先后顺序记录,再经过成像处理便可得到图像。通过对声纳图像的判读和量测可以确定海底目标的概略位置和高度。
9 C; \9 O) w- Z s D项正确,B型超声诊断仪是根据脉冲回声原理制成的,由于动物机体的肌肉、脂肪、骨骼等不同组织间声阻值具有较大差异,当脉冲超声进入动物机体时,在体内遇到组织界面产生反射脉冲回声电信号,回声信号强,光点就亮,回声信号弱,光点就暗,从而形成灰度不同的生物体结构图像。
& p: y, j6 D. ~# N. { 本题为选非题,故正确答案为B。
' k2 W& m5 p6 Z2 n4 E' \& R/ P8 Q8 v 4.本题考查科技常识。 $ ` C: i+ D# b- {7 ?; k% P
我国载人航天“三步走”的发展战略为:第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。2021年4月29日11时23分,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱,在海南文昌航天发射场发射升空,发射任务取得圆满成功。天和核心舱是中国空间站发射入轨的首个舱段,主要用于空间站统一控制和管理,具备长期自主飞行能力,可支持航天员长期驻留,开展航天医学、空间科学实验和技术试验,此次发射任务成功,标志着中国空间站在轨组装建造全面展开,为后续关键技术验证和空间站组装建造顺利实施奠定了坚实基础。
5 X9 D: @. P. \ 故正确答案为C。 - ^! N# ?5 U0 ~" I
5.本题考查科技常识。
5 O: l& E* f4 S& v0 j A项正确,清洁能源即绿色能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能和可再生能源。天然气作为一种清洁能源,燃烧时产生的二氧化碳少于其他化石燃料,造成的温室效应较低,燃烧之后也没有废渣、废水。大力推广清洁燃料天然气,重点用于民用燃料及工业燃料的替代方面,对于我国一次能源以煤炭为主而带来的废气排放严重超标、酸雨成灾及温室效应等环境保护被动局面的改变,推进节能减排、减少大气污染将起到积极作用。 9 y8 w" I$ r, Y- d
B项正确,大气污染物的生成,与工业生产原料和燃料有直接关系。应当严格选择原料和燃料,尽可能使用低硫少灰的燃料,采取预处理措施,如洗煤脱硫、重油脱硫,或者建设焦炉,变煤为气焦双收,变有害物多的原料和燃料为无害少害的原料和燃料,依次降低硫和杂质的排放量,减少空气污染。 , m& G5 Q# ] D7 ?9 v& F$ J
C项正确,机动车尾气排放的二氧化碳、硫化物、氮氧化物、氟氯烃等使温室效应、光化学烟雾、臭氧层破坏和酸雨等大气环境问题日益严重。鼓励步行,加强自行车交通系统建设,倡导绿色出行理念,可以有效减少机动车的使用,既节约能源,提高能源利用效率,减少空气污染,又有益于健康,兼顾效率。
_- r' |8 C; a0 m2 Y$ Y# w D项错误,发展高层建筑,可以提高城市容积率和土地利用效率,缓解住宅供求矛盾,但与减少空气污染无关。
) F: h- R" [$ ~- Q) R5 E 本题为选非题,故正确答案为D。
+ f t& [8 k+ K; L U$ N1 e" T& ]' _. I7 S; u% A$ ]
`- o) D% W5 u6 g# D
/ C7 S3 ?3 s- R2 b) |1 [4 N0 G1 x! a" K/ A9 |# N; r
