家用超短焦投影仪怎么选才不被坑?原来适合小户型的超短焦投影这么好用
, d+ w6 H- R: A# R! o. v' S; g
原标题:家用超短焦投影仪怎么选才不被坑?原来适合小户型的超短焦投影这么好用
: F( r# d; {% w) o, F% t2 G% K* D$ H; y" A3 W
现代的投影仪技术已经逐渐成熟,产品更新迭代非常快,长焦、短焦、超短焦投影、激光电视等等,各式各样的需求的投影仪都有;其中超短焦和激光技术都将会是投影行业未来的发展趋势,这篇文章就带大家了解超短焦投影仪技术,看看它究竟有哪些优势,合适什么样的环境使用。
" M4 V" n# r+ |) ]4 n; D! n
一项技术的诞生到发展肯定是因为市场需要它,消费者需要它,就像超短焦投影仪的存在必然是它的某种优势是被大家认可的。
5 Q8 k% U) X9 n2 ?' f
# o1 T7 A. C, U1 X
超短焦投影仪优势:
) J( R0 Y4 ?# a- c 8 `! o6 t' B2 f& y 投射比小,相同大小的画面投影距离更短,可以贴墙投,对空间的要求比较小;4 D3 R, B5 n& B8 a2 R. `$ z+ h& R 适合小户型,杂物多的家庭使用,放在桌子上就可以;% H; M4 S* Y! d" e3 y 画面不宜被遮挡,光线不会直射进眼睛,适合玩游戏健身,上课;4 C9 l/ H# x3 D8 U0 M. } 小孩不易被投影仪线绊倒,音画同向;) C- C* Y2 F. M+ ]7 I3 [: ^) m% y , \2 B4 h: {; E1 s; C
% Q0 h9 |% ~' T0 k# i; u/ W, L5 w
一:超短焦投影仪技术科普
9 P H/ [1 e: f8 E; {2 I7 _
超短焦投影仪的基本工作原理是通过机身内部的光源发光,然后用机身前的镜头进行光线折射,将画面投射出去以实现短距离去播放大画面的效果。
' Q2 E% T' G. X) c. b
既然是超短焦的投影仪,那最大特点就是采用了超短的投射比;什么叫投射比,画面是从投影仪内投射出来到墙面或者幕布,投射就需要一定的距离,投影仪到画面的距离以及和画面尺寸之间的比例换算下来就是他们的投射比。
4 ?& N$ L4 e; e4 O
8 ^9 g6 {% m- T% P c- u8 m9 C7 D
市面上大部分的投影仪都是长焦投影仪,投射比在1.2:1左右的范围,意思就是在2.7米的距离能投射出100吋的超大画面;小于1的投射比属于短焦投影仪;只有投射比小于0.4的才叫做超短焦投影仪,这种投射比的机器,投影距离只需要二三十厘米就可以投出不少于80吋的大画面。
- x$ d# {( q1 G& e# W3 O
+ f! r1 }7 T6 U% i
超短焦机器的镜头有着5倍于普通镜头的放大率,才使超短焦投影仪在最短的距离内投射出和长焦一样的大小的画面;如果比喻成相机,长焦投影就是普通的镜头,超短焦投影仪则是相机中的广角镜头,用最小的距离拍摄更大的画面;因此,超短焦技术的成本也会相对来说高一点。
' n$ [( A/ \ W
# e i1 q# q% }8 ?
二:如何选择超短焦投影仪
; k- T h R* ~: k) D- _ 1 C) X# n) v3 r7 p' f 光源: F7 f1 `4 u; ]- |( n" V2 ^+ m 0 G( ^+ s5 @; M9 M
除去超短的投射比,其实选择超短焦和长焦投影也有很多相似的地方,其中第一个要看的参数就是光源;光源的选择上,有LED光源和灯泡光源以及激光光源三大类,最常见的普通超短焦投影使用都是LED光源,激光光源则是相对高端的一类。
7 O8 T; \" ?' p0 t. W ~$ r
灯泡光源:优点亮度高,色彩表现不错;缺点就是光源寿命短,机器散热效果不好,还会伴随着较大的噪音;
; Z [! \* E' f3 a7 t
LED光源:超短焦投影使用较多的一项光源技术,各方面性能都中等,亮度一般色彩一般,寿命一般;
- G! g# b7 O" B# Y
激光光源:三项技术中性能最好的一款,也是最有发展前景的一款,有着高亮度、宽色域、寿命长、能耗低等优势,画面都具有优秀的抗光性,同价位优选选择激光光源产品。
7 A- e7 c' {* i7 y9 K3 q ( b2 V6 X/ K w/ h 亮度 0 d" r2 B- w' a2 A$ z; ?. Y/ K$ f1 u- W( c. N
亮度是投影仪的灵魂,不管我们在卧室还是在客厅使用,都会有一定的环境光干扰到画面,
. K% ?8 X7 D# x: ]- C9 u
高亮度的投影仪画面会具有良好的抗光性,亮度最好是超过一千ANSI流明及以上才能满足白天或者开灯看的条件下画面清晰。
9 E" D3 U/ R) {, l4 v% [/ p % T- C/ J9 y2 Q3 t 显示芯片&分辨率 4 V s K; f8 z9 b# w$ x0 v" T) b/ t - I; Q/ K! S$ K/ c
使用了DLP显示技术的投影才会用到不同大小的显示芯片,显示芯片和分辨率有着一定的联系,显示芯片越大投影的分辨率也会越大。
3 y _$ S c0 n6 r' V" ^ ! w- m7 y$ t+ j5 B+ H0 F" G 投射比 ; B% B! E" r/ N5 ^6 ^2 C# s 2 T8 N1 g0 D: R- [
上面我们也提到了投射比就是投影仪距离/画面宽度,相同的投影距离下,投射比越小,投射的画面也就越大。
$ |5 z& M2 p! E# B
举个例子,普通的长焦投影仪投射比一般是1.2:1,如果屏幕是16:9的情况下,那么1.2X 221.39=265.668cm,想要投一百吋大屏就需要2.66米的距离。
7 w- u# e' {* t
如果拿当贝超短焦投影仪U1的0.23:1投射比来算的话就是:0.23X221.39=50.9197cm,想要投一百吋的大屏只需要半米的距离,比同价位的坚果O1S的55.347cm还少。
. c( K* ^" N) W! Y8 }' ?6 ~4 P
2022年最值得买的超短焦投影仪推荐
$ c+ u( Z; ?! M$ O
2022双十一之前当贝上新了一款超短焦投影仪U1,采用的是激光+超短焦的技术,给投影界带来了新篇章,最新数据显示,当贝投影现在是激光投影第一名,高端家用第一名,新发布的这款超短焦的售价也只要三千多,产品性价比极高,完全可以平替激光电视。
# h" ^3 b" `7 a1 q8 x
1 A/ u' ~$ B: O1 k6 ]1 r1 J
比一般的超短焦画质更好
2 D2 [" g$ u( r
当贝超短焦投影仪U1采用的是ALPD激光显示技术(即荧光激光技术),基于激光激发荧光稀土材料获得混合多色激光显示的技术,可使得投影仪在体积、重量、亮度以及能效方面做的更好。
: a. E t* j6 I$ t0 `4 _8 C
0 a. _+ L; D1 T& P0 P5 _5 M
采用了激光技术的当贝U1有着1250ANSI流明的高亮度以及1080P的超高清分辨率,配有独家AI臻彩引擎Pro技术,支持HDR10+HLG以及MEMC运动补偿;不仅能做到亮度高,画质好,画面流畅度高,对比长焦投影光的损耗性更少,因此画面清晰色彩饱满。
4 K$ \$ P8 k: P w+ x& F, v- z& J
& A2 p' N( M6 n! _% ~
比一般的超短焦更短
$ O' E9 P$ u6 X& h* m% a" z
当贝U1的投射比只有0.23:1,比一般的超短焦投影都要小,在距离墙面25厘米的地方就可以投射更优质的大屏幕,可以说放在哪里都能立马营造一个私人影院。
4 }9 w- r- D- {" K0 W
, V2 E4 |6 F# Y/ S% t
比一般的超短焦体积更小更好看
; ]; K1 P1 v4 v$ M2 A. O
相比较激光电视或者坚果O1S的庞大,当贝超短焦激光投影仪U1有着更小的体积,体型跟一张A4纸差不多,重量只有1.56kg,一只手就能拖起来;随走随拿,随拿随投,客厅卧室餐厅书房出差都能用,是一个可以带着走的激光影院。
9 }" V5 i9 b" y( J/ O( S- w8 ^
# H) k ^3 W* u1 J8 W2 i9 a B0 Q
机身外表采用的是IML雾⾯纹理和航空级铝合⾦此材质,纯黑配色上点缀了少许金色,质感温润更显得大方,斩获了IAI设计奖以及法国NDA两项设计⼤奖。
8 n! p$ `8 p s, f6 M6 N$ D
& m0 J# H: G+ T9 O1 K- D7 Y4 C
硬件配置更强大
+ i5 Q. X/ U0 l
当贝U1搭载了业界最好的万元电视同款芯片CPU处理器MT9669,拥有3+32GB的运行空间和存储空间。
) M, S: Z% W% L% m5 w% n( z) L
虽然产品体积不大,但是激光光源元件小能腾出更多的空间给其他配置,例如音腔设计以及散热系统等等,所以当贝U1内置两个6W的扬声器,也拥有良好的散热效果。
! v& `( g6 J9 o0 k4 Q8 R* ]/ n6 j, s
6 ~% C7 D9 g! y
功能更多、系统更好用
* Q' F- S$ I G; }+ }
搭载双TOF传感器的当贝U1支持自动无感对焦以及自动梯形校正技术,画面对焦速度更快更精准,支持远+近场语音功能,隔空呼唤在不使用遥控器的情况下也能播放影片。
3 b0 r1 ^9 P8 \. A# I
内置了巨好用的当贝OS操作系统,整合了多家大型视频平台资源,有儿童/标准/长辈三种交互模式,还有像遥控器找回、桌面DIY,倍速播放等独家功能,使用体验感更好;还支持腾讯START云游戏官方认证以及腾讯先锋云游戏认证,玩游戏画面也不遮挡。
5 U2 W! |$ ~* b; j" C1 T
$ F) I& {7 ^' {/ M* Y2 c
【一键校正画面的技术】也是当贝U1为了超短焦投影设计的独家技术,超短焦投影画面对墙面的平整度要求很高,使用微信或者当贝家APP就可以扫描产品上的二维码,对准拍摄画面中的棋盘格,就能【一键】校正画面平整度。
) I) R$ f4 W8 k* X- ~
( p0 D$ \- A3 {4 B
为了给朋友们推荐更好用性价比更高的投影产品,在研究了上千款投影之后,但凡出现一款投影新品一评测就知道是什么段位;当贝超短焦激光投影U1可以说是一款超短焦界的黑马,四千元不到的价格就能呈现如此优秀的配置,完全可以平替激光电视,打造高性价比的私人激光影院也是如此简单。返回搜狐,查看更多
& Y+ r+ G& }6 ]- C' N. u5 p( x 3 [9 n b7 Q' I9 `2 E
责任编辑:
: ]! o1 y. Y0 p+ H% c- w 6 T, A3 O- _" @ Y# V0 i" z+ C6 k' Y g; A4 ^/ }2 q6 b l. }0 { " Z' r; d7 |: [- Z5 S
嗜血战神
活跃在昨天 11:32
