. e1 V. g# {8 m T1 l
原标题:AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪
' M8 @# k- O8 b. _
! W8 r. h* |! {6 L AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪是基于“水质 高锰酸盐指数的测定”(GB 11892-89 )原理开发的水质在线分析仪,产品采用恒温光纤、消解比色一体化等技术,实现高精度、低检出限、高稳定性和低维护量的高锰酸盐指数全自动在线监测。本产品工作原理符合《HJ/T 100-2003高锰酸盐指数水质自动分析仪》的技术要求,完全满足污染源、工业生产过程、市政污水等领域的应用。
5 g/ O$ d; Q7 a/ b! @
" n9 g0 U) E3 w h  9 E1 W& ?* e" o9 Q( x, p' W( S! W* o
编辑
4 r/ b+ L" @3 S! | 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 1 P C' w5 b& g' s$ S4 o
) t0 Y9 C: p2 _8 L# M1 A
, n& u) _7 u* B 编辑 , s+ ^# ~ P4 \9 V( T3 @6 B
切换为居中
( }) O$ {. ^( T) X1 ^) Y! R 添加图片注释,不超过 140 字(可选) + \3 {# N- P1 J+ q
产品特点:
. o* o; v! q6 m! ?6 u 选用先进的顺序注射技术,试剂消耗量少; 0 q0 J* s: c1 U
检测精度高、仪表长期漂移量小; & Z! [1 `9 x4 `1 A1 D: @$ S( e
具有一键自测功能和自我诊断功能; C3 F. C7 @7 t' u6 b
单通道高集成阀岛,可单个阀维修、拆装和清洗; ! [: u& k) v3 |4 q) d# P
具备量程自动切换功能;
5 C5 w/ }* k( l: s( q0 b2 L6 { 可扩展全天候联网功能,随时随地监控仪表运行状态;
0 B8 k9 o* _" {+ y' Y* M6 z, ~/ l 具备报警功能、质控功能和反控功能; . ^: P5 R2 _2 g$ R+ E: ]3 B/ Z
安装方式灵活,可壁挂、台式安装。
' L0 o: R& C/ S7 { 产品应用:
$ w9 `) ~, g* J( i, E! K AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪主要用于地表水、地下水、饮用水水源地、高盐碱水域、近海水域及近岸海域等水质在线监测领域。 3 Q+ U( B# V- E! c. M' }* e
技术指标:
$ L* K& G: A: J 型号 ( X; k# a0 }" }# b- ?7 d4 p1 ~
AMT-CODmn500 7 ~( Y+ i4 c: h! @$ I4 J; U
检测参数
6 B. [6 f/ u5 Z 高锰酸盐指数(CODmn) ; v& F! _% E$ [5 G
分析方法 ! x: F8 r* O/ j# @6 G
高锰酸钾氧化法 ' I9 t8 }! y$ a$ @) k; o
检测范围 ( H, d* Y2 K6 C5 K
0~5 mg/L、0~20 mg/L、0~30 mg/L量程可根据客户需求定制。具备量程自动切换功能
d1 a6 A1 t6 ~2 ` Y7 f' A 准确度 3 }# u1 F# H$ j, z% m* V+ l
≤±10.0%
% H2 r' a0 }! j1 w4 g1 @ 精密度 ! B( M; }+ w$ f" ]. |
≤5.0%
' H" Q7 ?! i& v: O J1 { 零点漂移
) E6 ~ Q( F7 M" s7 ^/ ` ≤5.0%
5 q- ?# u+ s V4 J$ e 量程漂移
% q' n$ e) X2 a! s3 f3 \ ≤±5 %
* A G9 o' q/ C 葡萄糖试验 : [1 [. g& r9 |. `+ y( ~/ b* d5 n
≤5.0%
5 N2 T+ ^" y6 Z) p9 f3 A 试剂用量
d; d2 j5 _$ | X/ @; a 标配试剂做400个样
: `8 g/ o9 L" W. b* N- N 维护工作量
8 M( X. z# L: R/ G! \7 Z7 p# A0 R5 M <2个小时/月 ) c# ^( x, Q8 Q
模拟输出
8 o5 y, A& u+ I5 I 4~20 mA 输出
& [6 R+ x8 K( b% M, H: E: ]+ F) O% J 数字通讯
5 J- e2 ^0 B( ~& r# S7 j* v/ `- L RS232 $ l3 ?8 _% _' W) O
功耗
% {1 C! y5 C! Q$ l <200 W(不含取样水泵)
7 D! ~( E. n: B 电源要求
; F& @3 {! e7 a m/ D' C! S (220±22) VAC;(50±2.5) Hz
2 O& P4 b. I# O# f 环境温度 2 t/ d/ H7 O! S0 j
(5~45)℃ % n1 K' x8 a: u1 h
尺寸 6 I% ]0 N) ]" Z
400*247*680 mm(L*W*H)返回搜狐,查看更多 ; F3 ]" Q: M4 x% d% Z0 I
" O J( s4 ~! G 责任编辑:
+ ?4 D3 E9 ^/ E% K1 ?6 I* j' @, ^
r) s: T( _) \+ s! E9 b Q9 D( |4 U
6 H) Q6 f* {5 s' a. ^5 ]) B' k3 P2 X$ W- \) k, A r$ S
