水质在线监测原位总氮水质分析仪有哪些功能?
; w5 |0 \! P( _* A- K5 N2 T
原标题:水质在线监测原位总氮水质分析仪有哪些功能?
4 G- o# y$ o9 k) P& D- p, V! D$ [ u @" j. F y8 r0 U; Q1 }
AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪的检测原理主要基于过硫酸钾氧 化—间苯二酚光度法并在此基础上进行改进:在120~124℃的碱性 介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,可将试样中的氨氮、亚硝酸盐 氮氧化成硝酸盐,同时将试样中大部分有机氮化合物氧化成为硝酸 盐。硝酸根离子与间苯二酚在浓硫酸介质中生成的硝基化合物为浅 黄色。 AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪是一款适用于地表水、近岸和入 海口等水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的 在线监测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾 害的预警所需的连续、稳定的监测数据。
8 H9 G9 K# `* M; u- b + n; v& ~5 P" v8 J8 I$ _4 `. R
/ k' G6 g8 q7 n2 M" n4 Y0 n
编辑
9 M) B, |9 I. Q* m' M' k: Q$ D
切换为居中
9 n$ Z! J! E/ o0 O( Q
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
/ k3 O1 E8 n+ ]% s6 D3 P* b
产品特点:
* \" _2 }- P2 M5 |# ^- ]
低功耗设计,可长期安装于浮标系统原位连续测量;
- i/ n2 x. M) N+ b8 l( j8 R$ n
微型顺序注射系统,消解和测试全过程仅需极少的水样;
/ ~4 |+ ]' m& ~" \4 t, L# Y
试剂消耗量小,维护周期长;
* Q+ w' j( M4 N1 a
消解加热过程设有预警功能,消解过程异常发送报警信息;
+ D2 w! O/ u! s: O
基于国标湿化学法检测;
! o! t% U- ]) E3 l- z* M4 s- b* R
快拆试剂仓设计,方便更换试剂;
4 V* v( A" ~8 S
平均运行功率小于20W;
1 H2 E/ d; D8 y% v" [" q! G
可浸入水下5米进行原位水质监测;
$ o; n! g: m$ y: X
应用广泛:原位、在线监测,现场快速测定,应急监测,地下水监测,可外部供电也可内置电池。
% P) Z( H9 |5 h9 H) k; w$ y; f+ Y7 w6 T0 o, n: Z% k7 w4 x
: J+ ~' j. A |0 ?
编辑
6 u- n. _1 i. z4 }# Z+ X
切换为居中
; ^/ t, y( B3 p) x$ I: u$ Y( I5 F
. `+ Y* j$ r8 u- B. K$ t _8 ?
7 w; G" A$ @* V) e/ K8 G. S
编辑
; U& c3 ?' Q: q% H* ?
切换为居中
& E8 K* B% S- I# o
( r6 \) Q1 ?+ M q& d. |2 J+ b - f( ^4 A' U# p1 ?
# ?6 `! ]8 D- _) V1 [6 k0 _
编辑
* X4 l7 R( K; n3 e) g
切换为居中
( u8 [/ b( Z' [2 I0 J
. O1 D1 J9 \2 l% s9 H6 j . e) j3 c/ Z$ f& c
) m2 l* j s! p# |0 a8 o4 E9 G
编辑
: Q5 U( v7 L' _( P
切换为居中
+ H- o2 i; h: [, T+ O5 H
5 a1 p2 ?8 u& m8 p( W; O4 U
产品应用:
3 \' ~% a& o4 J! d# R/ |
AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪适用于地表水、近岸和入海口等 水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的在线监 测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾害的预 警所需的连续、稳定的监测数据。
9 o+ R% W, Y6 k6 N
技术指标:
4 t( {7 d+ i: r
型号
% D# I$ X: Q0 o7 R% N
AMT/TN-300
; l5 O9 }3 n: h8 T
检测参数
x& E/ a3 [3 q/ ?9 N% W6 N5 x
总氮
# F& l* @; I: P3 b; \9 i8 t- s
测量原理
& E0 P; x F( R% D% ]
变色酸分光光度法
: H! z7 W, f1 v& @7 V+ Q! Q
总氮量程范围
8 u; F4 x* b4 J
0~5 mg/L
* I& O) ?& q' C, R5 G! w
总氮精度
/ Z3 r; M- {+ }. o4 S* Z8 \" M) {9 x
±10%F.S.
/ x6 [3 s) K! ? h. Z9 O' \' T$ }
总氮分辨率
( } ^) ~6 E5 ]
0.001 mg/L
- Q' R% }7 T }& X4 q/ @7 n6 ^
校准方式
( D& R8 i# s( Y B4 Z$ H! o5 G/ _
两点校准
0 q1 X( t$ Z6 S- j s; H) F
输出方式
9 m X; q+ m6 Z* j
RS-485总线,Modbus/RTU协议
8 F; W6 M; q+ F
电源
( j8 u( w# G) z+ A1 j6 f' B
24V DC±10%
1 ~2 m% s# ]1 P( S$ A' R, n
功耗
4 `6 T" y' w& m* N: [
<30 W
5 n0 M' m1 ?. r. o _6 N! W4 q
工作条件
. t5 \- u; `7 [, k2 J) }+ ?
0~45 ℃、<0.1MPa
4 `) I u# O: W: w; s% p8 x- J" k
存储温度
9 F7 D$ x# `/ a- V7 T
-5~45℃
, F( l; t3 A0 R) u) q% a
防护等级
o. P- | T1 n: R& ~7 y4 s l! i
IP68
/ ]! _$ Y: ], t) h
安装方式
# d( N5 N: h# C) O* ^
浸入式安装
% u; Z& i2 b0 ]. E3 e5 K
线缆长度
; q* x2 V' |# ~3 _& b
5米,其它长度可定制
& w, x6 H4 r. S p. |/ P
外壳材料
- P6 h$ I' n0 F; S9 j
PVC材质返回搜狐,查看更多
3 a0 D5 _6 y) { , j4 b8 B6 D( x
责任编辑:
8 K' G# Q8 ~; D' i' v " j3 f+ _ }( T, M " [. p2 c* E" \9 ?/ q& ]7 ~! K) h7 m5 H2 q+ }, Z- d& k Z- i7 p9 b2 R4 {/ e7 Z; h
孙一震
活跃在前天 18:27
